Добрый день.
Прошу помощи сообщества.
Возникла необходимость подключить mikrotik по L2TP+IPSec в качестве клиента.
Mikrotik - клиент, находится за NAT'ом (собственно, я так понял, это не меняет ситуации, кроме того, что нужно включить nat-traversal для ipsec), локальный IP = 192.168.101.211
L2TP сервер - 92.241.___.___
Поднимаю IPSec:
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=md5,sha1 enc-algorithms=des,3des lifetime=1d pfs-group=none
/ip ipsec peer
add enc-algorithm=des generate-policy=yes nat-traversal=yes secret=5s4f4df6d4f46JHD44ds545654sA
/ip ipsec policy
add dst-address=92.241.___.___/32 level=use sa-dst-address=92.241.___.___ sa-src-address=192.168.101.211 src-address=192.168.101.211/32
После этого начинают ходить пинги до 92.241.___.___ , в логах я вижу что IPSec поднялся.
Поднимаю L2TP:
/interface l2tp-client
add connect-to=92.241.___.___ disabled=no name=l2tp-out1 password=45Ddl7Nb user=vp
И глядя в логи, я вижу что запрос на соединение отправляется, но приходит отказ Error-Message="No IPSec protection for the L2TP tunnel" (логи L2TP прикрепляю к этому сообщению)
Судя по сообщению - L2TP тунель не защищен IPSec'ом. Но как такое может быть, если под правило policy попадают все пакеты до 92.241.___.___?
С этой же сети, вместо Mikrotik'а втыкаю Win-7 машину, и с полпинка поднимаю стнадартное L2TP с IPsec и pre-shared ключом.
Кто-нибудь сталкивался с настройкой L2TP с pre shared key?
Дайте совет, или поделитесь своим конфигом пожалуйста.
log.1.txt
