Здравствуйте. Подскажите пожалуста что может быть, Не могу зайти на антену, при нажатии на кнопку перезагрузка, постояно мигают 3-5, 4,6 индикаторы непереставая. Это одно тело а второе тело, при подключении к порту, загораются 1,2 4,5 индикаторы и не гаснут. Снял транса безрезультатно. Помогите розобратся хто с таким сталкивался.
Я сталкивался один раз. Неверно делаем сброс.
Попробуйте удерживать кнопку RESET более 20 сек при включении питания - должно полностью сброситься к заводским установкам
В противномм случае надо как-то перепрошивать нулевую математику.
Нет не катит, я думаю что это дело в железе.
