Собственно интересует вопрос, справится ли с ролью ядра коммутатор HP 1910-24G-PoE (JE008A). Немного о задаче. Предприятие средних размеров ~450 пользователей, активный рост не предвидится. Данную железку думается поставить в центре звезды. Всего 5 этажей, на каждом по 1,2 L2 свича к которым подключено неуправляемое оборудование. Каждый L2 свич планируется подключить напрямую к HP 1910-24G. На каждом этаже около 100 клиентов. Собственно требуется организовать маршрутизацию между VLAN, больше ничего сверхъестественного. Внутрисетевой трафик небольшой. Бюджет крайне мал. Либо, что сможете посоветовать в ядро для данной задачи? Ценою не выше 500-600у.е. Б\у не предлагать, так-как предприятие не купит.
Aniue
На сайте HP написано, что это L2+ свитч, а вам надо L3. В ваш бюджет впишется либо б/у, либо L2-свитч+комп/soho-роутер аля микротик, но лучше комп, он больше трафика переварит
Aniue
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/productbulletin.html#spectype=worldwide&type=html&docid=13677
Routing table size 32 entries
Более чем достаточно, по-моему.
uxcr
да, действительно, прочитал первую строчку на сайте HP "1910 is HP's advanced layer 2+ smart managed gigabit switch offering." и закрыл.
в самом деле там 8 interface-вланов, это впритык или даже мало
осталось понять ёмкость arp таблички, влезет ли туда 450 хостов
Edited by srg555
Ну тогда я бы что-нибудь такое смотрел, из бу:
http://www.ebay.com/itm/Juniper-Networks-Juniper-EX-2200-EX2200-24T-4G-24-Ports-External-Switch-/261274893330?pt=US_Network_Switches&hash=item3cd5327c12
Или catalyst 2960 lanbase, последний иос и включить sdm prefer lanbase-routing. Но там афаик тоже 8 rvi.
Edited by uxcr
Как вариант, если рассматривать компьютер с Vyatta? Кто-то сталкивался? Какая конфигурация примерная железа нужна, чтобы вытянуть заявленные требования? Внутренний трафик довольно небольшой, сейчас в ядре стоит 100Мб свич L2(D-Link DGS-3200), внешний Интернет канал врятле когда-нибудь достигнет уровня 100Мб/с. В текущий момент ~20Мб/с.
Это гигабитный свитч. Под Ваши любой комп подойдёт, конечно не пень первый и не второй :) Можно у нага бу циску купить, в бюджет уложитесь. Например http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06740.3560-3750/06084.WS-C3750-24TS-S
Edited by Antares
Это тот самый случай, когда в компании забыли что такое "здравый смысл" и при этом денег жааааалкоо... Тьфу. Берите 3550-12T/G бу парочку за 10-14 тысяч и радуйтесь жизни еще 10 лет.
Специалисты по 6500 каталистам, помогите, пожалуйста, собрать правильную конфигурацию для ядра сети.
Вопрос неоднократно поднимался. Тем много, поиск просто зашкаливает, но разбираться сложно, какие-то нюансы всплывают.
Из функционала мне нужно:
L2
- QinQ
- MSTP
- Возможность использования всех 4094 вланов
L3
- OSPF
- BGP (FV)
- PIM (sparse)
- VRF
- PBR с возможностью set ip default next-hop
Необходимы порты:
- 24 SFP 1000g/s
- 24 медные 10/100/1000
- Возможность установки дополнительной карты с 10G от 4 портов
Нужно два варианта, с sup-ом который может взять Full View, и без такой возможности.
Очень интересуют ограничения по шине при полной набивке.
Я собрал два конфига.
С FV.
Шасси Cisco Catalyst WS-C6506-E
Блок вентиляторов Cisco WS-C6K-6SLOT-FAN2
Блок питания Cisco Catalyst WS-CAC-2500W
Модуль Cisco Catalyst WS-SUP720-3BXL
Модуль Cisco Catalyst WS-X6724-SFP
Модуль Cisco Catalyst WS-F6700-DFC3BXL
Модуль Cisco Catalyst WS-X6748-GE-TX
Без FV.
Модуль Cisco Catalyst WS-SUP720-3B (PFC3B,MSFC3)
У меня есть ряд вопросов, которые я не могу сообразить:
1. Есть ли поддержка указанного блока вентиляторов в указанном шасси? Или нужно специально с -E брать? В частности была тема, где говорилось, что для указанных карт необходимо ставить FAN2. Почему именно 2? И можно ли заменить на "Блок вентиляторов Cisco WS-C6506-E-FAN"
2. Нужен ли DFC? В шопнагру, к примеру, пишут что модуль Cisco Catalyst WS-X6724-SFP комплектуется WS-F6700-CFC 6724 WSX6724. Хрен поймешь что это такое.
для -E шасси нужен -E-FAN
вы можете взять шасси не -Е и поставить FAN2
DFC - это по сути реплика PFC, которая находится на локальной линейной карте. По сути вы "бустите" mpps для системы, т.к. все flows линейная карта сама может обработать (сделать lookup и т.д.) не обращаясь к PFC. Если вам не нужны DFC, то на модуле должна стоять CFC. Это взаимозаменяемые карты.
А в остальном конфиг ок?
1. Хочется именно -E, на сколько я понимаю, все следующие супервизоры уже не полезут в шасси без -E, т.е. апгрейд провести не получится. Вот здесь (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=82822) Дятел писал, про FAN-2, как этот момент понимать? Что там такого в этом блоке, что карты его требуют. Или имеется в виду, что будет греться? Хз?
2. Значит выкинув из конфига все DFC получаем по сути тоже самое, но с уменьшенной производительностью. Вот здесь (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=71573) был разговор о том, что не взлетал FV на указанной комбинации 6748+DFC, опять таки какой-то нюанс с памятью. А я вот как раз думаю о том чтобы взять на эту железку два FV.
1. Хочется именно -E, на сколько я понимаю, все следующие супервизоры уже не полезут в шасси без -E, т.е. апгрейд провести не получится. Вот здесь (http://forum.nag.ru/...showtopic=82822) Дятел писал, про FAN-2, как этот момент понимать? Что там такого в этом блоке, что карты его требуют. Или имеется в виду, что будет греться? Хз?
-E-FAN - это аналог FAN-2, но для -Е шасси
2. Значит выкинув из конфига все DFC получаем по сути тоже самое, но с уменьшенной производительностью. Вот здесь (http://forum.nag.ru/...showtopic=71573) был разговор о том, что не взлетал FV на указанной комбинации 6748+DFC, опять таки какой-то нюанс с памятью. А я вот как раз думаю о том чтобы взять на эту железку два FV.
да, будет тоже самое, но только с меньшей производительностью
если вам нужен FV вам надо:
- XL sup
- CFC карты или DFC-XL сабмодули
Есть карты DFC based - x6708, x6716, x6900, x6800 - их надо сразу выбирать в XL конфигурации
Так, значит получаем по итогам следующий вариант на FV, он мне неожиданно стал очень нужен на этой железке. По поводу DFC, я так понимаю, нужно взять, чтобы вообще голова никогда не болела о производительности. Получаем в итоге 40Gb/s для медной карты, 20Gb/s для SFP-шной, два пустых слота с возможностью поставить туда "Модуль Cisco Catalyst WS-X6704-10GE", чтобы получить 4 порта 10g с 40Gb/S на карту, при полной загрузке в щи.
- Шасси Cisco Catalyst WS-C6506-E (http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06741.6500-6500-E/03820.WS-C6506-E)
- Блок питания Cisco Catalyst WS-CAC-2500W (2 шт.) (http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06741.6500-6500-E/00103.WS-CAC-2500W)
- Крепление для Шасси Cisco Catalyst WS-C6506 в стойку 19" (http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/02392.Cisco/05655.SNR-RMB-6UC)
- Блок вентиляторов Cisco WS-C6506-E-FAN (http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06753.Moduli-6500/03812.WS-C6506-E-FAN)
- Модуль Cisco Catalyst WS-SUP720-3BXL (http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06753.Moduli-6500/00108.WS-SUP720-3BXL)
- Модуль Cisco Catalyst WS-X6724-SFP (http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06753.Moduli-6500/02980.WS-X6724-SFP)
- Модуль Cisco Catalyst WS-X6748-GE-TX (http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06753.Moduli-6500/00129.WS-X6748-GE-TX)
- Модуль Cisco Catalyst WS-F6700-DFC3BXL (2 шт. для обоих линейных карт) (http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06753.Moduli-6500/00106.WS-F6700-DFC3BXL)
Не думаю что такое можно реализовать на L2+ коммутаторах. Из хардварных решений для цели простой маршрутизации между VLAN подходит недорогое (для L3-свичей) решение от QTECH -- L3 коммутатор QSW-8200, но по цене будет уже немного выше вашего бюджета. И да, есть модели с PoE.
Набор не плохой, а с ебея еще и бюджетный :)
L3 на qtech? Да вы, батенька, маньяк. Это же дикая жесть, такой ОЕМ ни за какие коврижки не нужен.
А что есть опыт?
Не знаю, получше HP то будет :)
