Есть задача раздать юзерам реальные ипы, по штуке на фейс. Желательно динамически.
Мысль приходит только одна - pppoe. На данный момент у юзеров статика+привязка мак.
Вопрос собственно такой - на сколько сильно будет колбасить pppoe при работе через радио. Сейчас работает более мение.
Есть у кого опыт? vpn думаю не стоит делать по внутренним убеждением, да и в стабильности линка разницы не будет.
Или может подскажите как ещё реальные ипы динамически раздать?
Статику не рассматриваем, т.к. ипов мало и за них платятся деньги.
Работает нормально. Проблем не испытываем.
хоть pppoe, хоть vpn работает нормально. если у вас юзер запорит настройки ip у него начнуться проблеммы с vpn, а c pppoe такого не будет.
имею опыт эксплоатации ~2000 онлайна на оптической сети. Со всеми подводными камнями и преимуществами pppoe знаком.
Вот стоит вопрос его внедрения на радио сети. Не будет ли это ошибкой...
Edited by Yaten
Мы вот думаем переходить на IPOE с PPPOE. Так что думайте.
А как Wi-Fi защитить от левых РРРоЕ серверов? На свиче PADI уже не порежешь.
если сеть WDS, то проблем с пппое не будет...
Микротик, на сколько я смог нарыть -- до сих пор не поддерживает dynamic vlan, так что при большом количестве юзверов, увы, IPoE на нём не поднять.
Также как и кабельную сеть.
А в чем проблема настроить vlan-per-user? Ну, кроме большой утилизации ip адресов?
Нет там никаких проблем с ип-ами, в нормальных железяках давно ип-анбандед, или как то так....
Только РоутерОС нифига не поддерживает по Вай-Фай.
А статику настраивать -- нафига в эксплуатации такой геморой?
IPoE замечательно работает на mikrotik и без dynamic vlan/
И как Вы клиентов изолируете?
Как управляете/авторизуете?
Или Вы предлагаете неуправляемую сеть? Ну да пионернет 15-летней давности, так к тому же по радио...
Лично мы клиентов пока ни как не изолируем, изолируют те, кто привык себя пяткой в грудь стучать, что так не будет работать. 2. Клиент авторизуется по логину и паролю. Нет денег отрубается как от интернета, так и от локалки. Бывают флудящие клиенты, но это скорей всего флудят точки, находится легко и на ней отключается ланпорт, потом точка просто меняется. А потом тут я так понимаю много таких спецов, которых сняли с пальмы, усадили за комп, показали 3 аккорда, а потом пальцы веером понес чушь в эфир.
Какое у Вас число баз в одном L2 сегменте, как осуществляется контроль шейпинга на клиента (защита от свитча со стороны клиента)?
Авторизация по RADIUS?
Число баз не скажу, не пытался считать ...пока. RADIUS используется.
собственно по теме.
Именно из-за большой утилизации ip при IPoE и рассматриваем вариант перехода на pppoe.
Может подумать над вариантом arp proxy ?
сразу скажу, что 90% юзеров в сети имеют "личный" МТ в режиме роутера, причем без доступа к мозгам.
т.е. авторизацией и подменой ip/mac проблем нет.
подскажите - схема такая: с одной стороны свич провайдера, который выдает интернет по pppoe, от него кабель в OmniTIK U-5HnD, к нему нужно подключить 5 sxt, на которых будет авторизоваться pppoe. Каждый пользователь sxt имеет свой логин и пароль для pppoe и соответствено получает свой интернет от провайдера. Т.е OmniTIK U-5HnD нужно как то сделать просто сквозным для pppoe. Реально? как?
LISG, например, с помощью SNAT\DNAT гоняет белые IP через себя, даже маршрутизировать не нужно и всё работает.
Я думаю аппаратные BRAS можно использовать в режиме ip unnumbered и вопрос с адресацией решен.
Что такое radius ), используем api.
R.A.D.I.U.S. - это протокол ААА :)
Какое API? АСР <-> МТ?
Мне в соседней теме ответили: чтобы на МТ "загнать" каждого абонента в свой VLAN для этого необходимо иметь каждому виртуальную АР, и соответственно, на основе МАС\АР идентифицировать абонента для работы в этом VLAN, уходящем уже на BRAS.
Вы предлагаете такое же решение? :)
Edited by [S]
Искать по форуму по словам mikrotik wds.
все перелопатил, вразумительного не нашел....
Вот нафиг nat в любом виде, если у юзера реальный ип.
Про ip unnumbered можно поподробнее?
что то гугль не говорит ничего о сути данной технологии.
Чего там искать ?
WDS - даст вам сеть на втором уровне OSI, без нее будет третий уровень.
Суть в экономии ip адресов. На юзера можно выделить /32
