Добрый день!
Сервер: FreeBSD 8.4 amd 64, сетевухи 2 двухпортовые 82576 - igb 2.3.10
Обязанности: PF NAT
Периодически начинается задержки вплоть до потери пакетов. Хотя netstat молчит.
помогает очистка таблицы состояний
pfctl -F state
но не надолго!
понимаю что причиной всему какой то трафик. Потому как проблема носит периодический характер.
Возможно надо тюнить PF но я в нем не силен. Вроде бы и ресурсов достаточно. Трафик не большой 500Мбит/с, 50К пакетов.
Загрузка при этом небольшая
#top -SPH
last pid: 15734; load averages: 1.65, 1.25, 1.13 up 0+13:54:04 16:32:23
137 processes: 7 running, 78 sleeping, 52 waiting
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 0.8% system, 12.0% interrupt, 87.2% idle
CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 1.5% system, 15.0% interrupt, 83.5% idle
CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 1.9% system, 15.0% interrupt, 83.1% idle
CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 1.5% system, 15.0% interrupt, 83.5% idle
CPU 4: 0.0% user, 0.0% nice, 1.9% system, 15.4% interrupt, 82.8% idle
CPU 5: 0.0% user, 0.0% nice, 2.3% system, 15.8% interrupt, 82.0% idle
Mem: 23M Active, 14M Inact, 769M Wired, 200K Cache, 764M Buf, 7063M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 171 ki31 0K 96K CPU1 1 738:46 89.26% idle{idle: cpu1}
11 root 171 ki31 0K 96K RUN 3 737:55 88.77% idle{idle: cpu3}
11 root 171 ki31 0K 96K CPU5 5 736:47 86.77% idle{idle: cpu5}
11 root 171 ki31 0K 96K CPU2 2 733:43 83.69% idle{idle: cpu2}
11 root 171 ki31 0K 96K CPU4 4 733:36 83.25% idle{idle: cpu4}
11 root 171 ki31 0K 96K CPU0 0 731:06 82.86% idle{idle: cpu0}
12 root -44 - 0K 832K WAIT 0 73:55 12.79% intr{swi1: netisr 0}
12 root -44 - 0K 832K WAIT 2 69:53 12.60% intr{swi1: netisr 2}
12 root -44 - 0K 832K WAIT 4 69:56 12.26% intr{swi1: netisr 3}
12 root -44 - 0K 832K WAIT 0 72:48 11.67% intr{swi1: netisr 5}
12 root -44 - 0K 832K WAIT 1 68:59 11.67% intr{swi1: netisr 1}
12 root -44 - 0K 832K WAIT 0 70:22 11.47% intr{swi1: netisr 4}
12 root -68 - 0K 832K WAIT 3 9:10 0.98% intr{irq271: igb2:que}
12 root -68 - 0K 832K WAIT 0 7:58 0.98% intr{irq274: igb2:que}
12 root -68 - 0K 832K WAIT 2 8:52 0.78% intr{irq270: igb2:que}
12 root -68 - 0K 832K WAIT 5 8:21 0.78% intr{irq273: igb2:que}
12 root -68 - 0K 832K WAIT 4 8:20 0.68% intr{irq272: igb2:que}
12 root -68 - 0K 832K WAIT 1 8:09 0.59% intr{irq275: igb2:que}
12 root -68 - 0K 832K WAIT 2 6:28 0.59% intr{irq258: igb0:que}
12 root -68 - 0K 832K WAIT 4 6:21 0.59% intr{irq260: igb0:que}
12 root -68 - 0K 832K WAIT 0 6:32 0.49% intr{irq256: igb0:que}
# netstat -w1 -I lagg0
input (lagg0) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls
37770 0 0 8635338 50058 0 59097321 0
39153 0 0 9225072 50614 0 59490156 0
37727 0 0 8555634 49671 0 58950358 0
35544 0 0 8320739 46340 0 54230153 0
38637 0 0 9295857 50521 0 59966492 0
37661 0 0 9357863 49138 0 58212143 0
36987 0 0 8108765 47896 0 56676719 0
# netstat -m
74741/12694/87435 mbufs in use (current/cache/total)
74738/10900/85638/204800 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
74738/10894 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/167/167/102400 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/51200 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/25600 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
168161K/25641K/193803K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
# pfctl -si
No ALTQ support in kernel
ALTQ related functions disabled
Status: Enabled for 0 days 14:01:31 Debug: Urgent
State Table Total Rate
current entries 91186
searches 2716465761 53801.0/s
inserts 66159928 1310.3/s
removals 66068742 1308.5/s
Counters
match 91653858 1815.3/s
bad-offset 0 0.0/s
fragment 142 0.0/s
short 55 0.0/s
normalize 863 0.0/s
memory 0 0.0/s
bad-timestamp 0 0.0/s
congestion 0 0.0/s
ip-option 0 0.0/s
proto-cksum 21325 0.4/s
state-mismatch 138951 2.8/s
state-insert 76250 1.5/s
state-limit 0 0.0/s
src-limit 0 0.0/s
synproxy 0 0.0/s
TIMEOUTS:
tcp.first 30s
tcp.opening 5s
tcp.established 3600s
tcp.closing 60s
tcp.finwait 30s
tcp.closed 30s
tcp.tsdiff 10s
udp.first 60s
udp.single 30s
udp.multiple 60s
icmp.first 20s
icmp.error 10s
other.first 60s
other.single 30s
other.multiple 60s
frag 10s
interval 10s
adaptive.start 0 states
adaptive.end 0 states
src.track 30s
LIMITS:
states hard limit 900000
src-nodes hard limit 60000
frags hard limit 300000
tables hard limit 1000
table-entries hard limit 400000
Попробовал поднять LIMITS
LIMITS:
states hard limit 1000000
src-nodes hard limit 100000
frags hard limit 1000000
tables hard limit 1000000
table-entries hard limit 1000000
Но толку, НОЛЬ.
vmstat -z
# vmstat -z
ITEM SIZE LIMIT USED FREE REQUESTS FAILURES
UMA Kegs: 208, 0, 93, 9, 93, 0
UMA Zones: 384, 0, 93, 7, 93, 0
UMA Slabs: 568, 0, 961, 5, 1786, 0
UMA RCntSlabs: 568, 0, 44847, 2, 44847, 0
UMA Hash: 256, 0, 2, 13, 3, 0
16 Bucket: 152, 0, 163, 12, 163, 0
32 Bucket: 280, 0, 151, 3, 151, 5
64 Bucket: 536, 0, 176, 6, 176, 174
128 Bucket: 1048, 0, 1433, 1, 1433, 67
VM OBJECT: 216, 0, 1190, 754, 189036, 0
MAP: 232, 0, 7, 25, 7, 0
KMAP ENTRY: 120, 276520, 43, 329, 4634, 0
MAP ENTRY: 120, 0, 668, 1161, 411266, 0
DP fakepg: 120, 0, 0, 0, 0, 0
SG fakepg: 120, 0, 0, 0, 0, 0
mt_zone: 2056, 0, 172, 11, 172, 0
16: 16, 0, 3314, 550, 101352, 0
32: 32, 0, 12859, 877, 48090, 0
64: 64, 0, 29850, 8230, 488451248, 0
128: 128, 0, 75684, 528, 86499, 0
256: 256, 0, 710, 400, 34650, 0
512: 512, 0, 2480, 173, 22474, 0
1024: 1024, 0, 89, 431, 14001, 0
2048: 2048, 0, 52, 134, 58058, 0
4096: 4096, 0, 210, 125, 47691, 0
Files: 80, 0, 56, 1699, 265590, 0
TURNSTILE: 136, 0, 289, 111, 289, 0
umtx pi: 96, 0, 0, 0, 0, 0
MAC labels: 40, 0, 0, 0, 0, 0
PROC: 1136, 0, 38, 76, 13919, 0
THREAD: 1128, 0, 207, 81, 207, 0
SLEEPQUEUE: 80, 0, 289, 146, 289, 0
VMSPACE: 392, 0, 22, 228, 13903, 0
cpuset: 72, 0, 115, 335, 169, 0
audit_record: 952, 0, 0, 0, 0, 0
mbuf_packet: 256, 0, 81298, 8302, 250652009, 0
mbuf: 256, 0, 26, 1514, 239399560, 0
mbuf_cluster: 2048, 204800, 89600, 6, 89600, 0
mbuf_jumbo_page: 4096, 102400, 0, 44, 30, 0
mbuf_jumbo_9k: 9216, 51200, 0, 0, 0, 0
mbuf_jumbo_16k: 16384, 25600, 0, 0, 0, 0
mbuf_ext_refcnt: 4, 0, 0, 0, 0, 0
g_bio: 232, 0, 0, 368, 9868, 0
ttyinq: 160, 0, 135, 129, 270, 0
ttyoutq: 256, 0, 72, 48, 144, 0
ata_request: 320, 0, 0, 204, 2490, 0
ata_composite: 336, 0, 0, 0, 0, 0
VNODE: 472, 0, 869, 91, 899, 0
VNODEPOLL: 112, 0, 0, 0, 0, 0
S VFS Cache: 108, 0, 878, 178, 1923, 0
STS VFS Cache: 148, 0, 0, 0, 0, 0
L VFS Cache: 328, 0, 0, 0, 0, 0
LTS VFS Cache: 368, 0, 0, 0, 0, 0
NAMEI: 1024, 0, 0, 112, 343263, 0
DIRHASH: 1024, 0, 47, 37, 47, 0
pipe: 728, 0, 2, 78, 11289, 0
ksiginfo: 112, 0, 101, 955, 245, 0
itimer: 344, 0, 0, 22, 1, 0
KNOTE: 128, 0, 0, 145, 20, 0
socket: 680, 204804, 12, 1386, 77048, 0
unpcb: 240, 204800, 6, 122, 93, 0
ipq: 56, 6426, 0, 0, 0, 0
udp_inpcb: 336, 204809, 2, 1439, 76917, 0
udpcb: 16, 204960, 2, 2182, 76917, 0
tcp_inpcb: 336, 204809, 5, 83, 23, 0
tcpcb: 944, 204800, 4, 44, 23, 0
tcptw: 72, 27800, 1, 249, 9, 0
syncache: 144, 15366, 0, 130, 8, 0
hostcache: 136, 15372, 2, 82, 2, 0
tcpreass: 40, 12852, 0, 0, 0, 0
sackhole: 32, 0, 0, 0, 0, 0
ripcb: 336, 204809, 0, 0, 0, 0
rtentry: 200, 0, 2087, 79, 2087, 0
pfsrctrpl: 152, 100000, 0, 0, 0, 0
pfrulepl: 912, 0, 7204, 8988, 28815, 0
pfstatepl: 392, 1000000, 145083, 30407, 10009346, 0
pfaltqpl: 240, 0, 0, 0, 0, 0
pfpooladdrpl: 88, 0, 7196, 9100, 28783, 0
pfrktable: 1296, 1000002, 2, 22, 10, 0
pfrkentry: 216, 1000008, 4, 86, 16, 0
pfrkentry2: 216, 0, 0, 0, 0, 0
pffrent: 32, 1000001, 0, 707, 6153, 0
pffrag: 80, 0, 0, 315, 2415, 0
pffrcache: 80, 10035, 0, 0, 0, 0
pffrcent: 24, 50022, 0, 0, 0, 0
pfstatescrub: 40, 0, 0, 0, 0, 0
pfiaddrpl: 120, 0, 0, 0, 0, 0
pfospfen: 112, 0, 710, 346, 2850, 0
pfosfp: 40, 0, 420, 504, 1686, 0
selfd: 56, 0, 56, 700, 42148, 0
SWAPMETA: 288, 116519, 0, 0, 0, 0
Mountpoints: 752, 0, 5, 10, 5, 0
FFS inode: 168, 0, 836, 88, 865, 0
FFS1 dinode: 128, 0, 0, 0, 0, 0
FFS2 dinode: 256, 0, 836, 49, 865, 0
Edited by mnemonic
На порту коммутатора Catalyst 3550 куда подключен сервер копились ошибки PAUSE output
Оказывается проблема была во включенном flowcontrol на порту
Заметил только проверив командой
show flowcontrol
Edited by mnemonic
