Всем привет.
Собственно проблема - Перестали работать оптические порты на dlink dxs-3326gsr.
Включил его и подсоединил к магистральной оптике. Дома увидел, чем сигнализировал индикаторами. Параллельно я подключил ноут к меди.
Отошел. Прихожу, индикаторы не горят. Начал решать, проверил оптику и сфп - все работает. Проверял через медиаконвертер, при соединении, индикатор на конвертере загорался. Проверил настройки, все порты enable. Даже перепрошил и сбросил на заводские, отключал и ждал. Все равно, ни один оптический порт не запустился.
В чем проблема и как их запустить?
Добрые люди, помогите с решением вопроса, пожалуйста.
Спасибо.
П.С.: медные порты работают, я собственно с них выхожу в сеть.
Edited by 24Constantine
24Constantine, на 100% уверены что медик и сфп рабочие? Медик соточный? На сколько я знаю, 3326 не работает на сотке
100% уверен, т.к. сейчас в сети с них выхожу иначе тут меня не было))) индикаторы горят. медь гигабитка, плюс, на сотке работают и даже на 10 мбит. Там скорость можно тупо выставлять. У меня автомат стоит.
сфп проверял на медиаконвертере. Показывает линк. Даже брал новый сфп, ставил в коммутатор и подсоединял оптику, все равно ноль реакции.
На ноуте гигабитный адаптер, проводил эксперимент, соединял ноут с коммутатором через конвертер, ноль реакции.
У меня есть наговский медиаконвертер, хотел через медь сделать, дома друг за другом зацпить пока решается вопрос с оптическими портами, но почему-то не получается увидеть дом. коммутаторы... Линк показывает, но не заходит.
Вскрыл коммутатор и ничего плохого там не узрел + запаха гари нет.
Такое ощущение, что тупо они вырубились и все...
24Constantine, может и железные проблемы, если вы сбрасывали, программно отключаются только config ports 1 state disable, других вариантов не вижу
Добрый день. Вообщем проблема решилась. Как оказалось, когда без меня проводили работы (оборудование стоит в отдельном блок-контейнере и его нужно было передвинуть) зацепили кабель. Все работает. Спасибо.
