Оптика в селе Дизайн сети по оптике
помогает от ситуаций, когда кто-то все кабели перепутал=)
Как кабель можно перепутать? Ты приходишь к человеку, развариваешься у него, подключаешься к сети. Его мак известен, значит известно в каком порту коммутатора он вставлен.
Легко перепутать. Если на узле в поселке 100-300 портов, монтажники очень хорошо делают работу монтажников, но вот с пометками какой кабель куда идет у них туго. Поэтому и ставится микротик, на котором указывается место подключения, после чего уже на коммутаторе ловится нужный порт и туда уже выдается трафик абонента. После того, как все порты будут подписаны на схеме, можно съездить на объект и все промаркировать + кабели красиво уложить. Преимущество микротика еще и в том, что можно всегда проверить работоспособность линии до абонента, и в случае, если он жалуется на отсутствие интернета, не гонять его проверить лампочки на медиаконвертере, а сразу перезагрузить или проверить свое оборудование.
Так же бывают подключения, когда нельзя придти и разварить за раз. Например клиент не разрешает делать монтаж на его доме, предпочитая сделать все сам - ему выдается подвес, отматывается необходимое количество кабеля и делается инструктаж что и как крепить. Выдается настроенный микротик, потом к нему быстренько забегает сварщик, который делает только свою работу.
Share this post
Link to post
Share on other sites
От ситуации когда кто-то все кабели перепутал помогает не микротик, а хорошие звиздюли.
Это плохой метод решения проблемы. Бывает люди могут делать некоторые типы работ отлично, а на других входят в ступор. Поэтому требовать от монтажников еще что-то, кроме монтажа - лишнее. Они даже сами говорят - дайте нам в штат маркировщика, который и будет все просвечивать и устанавливать бирки - но такой человек денег стоит, и найти его бывает сложно, а если находится - так он просто физически не может ездить на каждое подключение=)
Share this post
Link to post
видел, но великоват баян размерами и ценой, тплинк и медюк и компактней и дешевле, возможности нутра конечно с микротиком указанным не сравнится, но подавляющему большинству этого не надо, отпилить бы от него половинку.. аккурат по пятый порт, и цену пополам, получился бы хороший вариант :)
самое весёлое, когда приходишь к клиенту через пол года, стоит такой роутер, а к нему у него один ноутбук подключается, который рядом стоит)
ставим такие клиентам, кабы там сааб не говорил, есть у него траблы с айфонами, от прошивки к прошивке проблема то частично уходит, то возвращается.
мы тоже затеяли гигабит до клиента, на узлах везде стоят dgs3120-24sc, тарифы максимум до 50 мегабит пока, но периодически репа чешется, нужно ли по оптике строить гигабит, я тоже за то, чтобы был помимо rb260gs такая же дрянь тока с wifi, ну и стоимостью около 100 баксов, т.к. 2011 с вафлей дороговат для клиентов, сомтрим сча на dlink на тест хотели взять, юзал кто нибудь енту хрень?
дабы не плодить темы:
как у кого выглядит "стандартное подключение" хомяка?
ну т.е. например если расстояние по опорам до клиента от ближайшей муфты не более 250 метров по опорам
заводимся воздушкой, сверлим одно отверстие, сматываем кабель, оконцовываем, ставим оконечное обрудование (по желанию крепим к стене) даём 15 метров паткорда витой пары
в этом случае подключение стандартное, заказ кротов по земляным работам - и прочие шалости в виде завести сначала надо в гараж, а через него попасть в дом - за отделные финансы
кто поделится вариантами стандартного подключения?
saab, не займёшь мне до завтра маркировщика?
Share this post
Link to post
А нельзя порт ДО подключения выделять?
Нет, обычно в процессе 5-10 подключений в поселке, с некоторых муфт по 2-4 кабеля висят и ждут когда приедет хозяин дома, если выделять порт до подключения то придется ставить больше коммутаторов.
У нас по дому никакая оптика не прокладывается, при вводе в дом ставится ящичек, в котором RB260GS, от него уже идет витуха к оборудованию абонента.
Гигабит по оптике только и нужно делать. Сейчас модули на гиг дороже, через 2-3 года соточные уже нафиг никому будут не нужны, поэтому придется менять часть оборудования, при этом поддерживая уже и новые на 1000, и старые на 100 скорости по оптике. Когда коммутаторы на 100мбит снимут с производства, все равно придется менять оборудование. Только вот многие оптические роутеры длинк только 100мбит модули поддерживают.
Под маркировщиком понимается человек, который очень хорошо дружит с картой, портами и табличкой экселя и умеет рисовать в визио. При этом обычно даже его рисунки все равно в последствии переносятся на основную карту самым ответственным человеком.
Share this post
Link to post
Заводим оптику в ближайшуюю комнату от столба. Там развариваемся и ставим медиаконвертер. Дальше роутер, витуха.
Ясно. У нас в коробке максимум 16 портов и все разварены, так как уже заведены к клиентам. Мы перепутать не можем.
Share this post
Link to post
порт должен выделяться в момент печати бумажки монтажникам, они должны вставить sfp модуль в кросс и порт на свитче а потом к абоненту, подключают, проеряют и досвидания
господа, ещё варианты, что есть стандартное поключение оптикой
как показывает практика, по мере роста узлов, и переварки абонентов, не всегда есть резон делать полную красоту, т.е. патчкорда в пачку, стянули, вывели набок, чтобы не мешала, вся красота, там где делается единоразово, укладывается всё сразу
по описанию похоже на курьера, выглядит как мальчик на побегушках
всё верно, монтажнику печатается бланк настройки клиента, где написано: порт коммутатора и порт кросса, и номер кросса (который нарисован или приклеен на кросе).
они всё вставляют и всё работает, никаких плясок с поиском микротииков
Share this post
Link to post
кабель на существующую трубостойку (с опоры или соседнего дома - неважно), ввод через стойку на чердак, с чердака по проекту:
- если планируется подключение кого-либо медью с этого дома, то кабель в тамбур, в тамбуре ЩРН (рядом с дверью в дом, чтобы при необходимости развариваться в тепле)
- если тупиковый/транзитный без меди, то кабель в дом, в комнате КРН, от КРН патчкорд SC-SC, возле ПК конвертор, до ПК патчкорд 2м.
Edited by Барагоз
Share this post
Link to post
Не бросайте тему. Хочу тоже построить сеть. Но знаний почти ни каких. Как бывшему электрику (чем толще жила, тем тем выше ток)- пропускная способность канала зависит от коммутироваемого оборудованием сигнала т. е можно 100 а можно 1000Mb/c?. В грозу горит активное оборудование, размещенное на улице? В дом заводит оптику и ставить розетку, или витой парой прокладывать со столба?
Share this post
Link to post
забудте о витой паре на столбах
Share this post
Link to post
Есть оптика, есть модули на 1000мб, есть коммутаторы на 1000мб, есть быстрые коннекторы на оптический кабель и дешевые сварочники по 120 тыс. Если с оптикой никогда не работали, то научиться сможете за неделю самостоятельно, было бы желание и аккуратность.
Share this post
Link to post
Есть вариант и витой парой кинуть, но это по цене может получится дороже чем оптикой. Летом гореть будет.
Сейчас оптика по цене витой пары, так что выбор очевиден.
Share this post
Link to post
Не получится дороже чем оптикой, получится дешевле.
Edited by SerjikReni
Share this post
Link to post
Очень интересует, что проще в обслуживание. А именно оптика в дом или оптика до столба. Такая схема как на рисунке - это нормально? Абоненту заводится одно волокно или два? на чем лучше собирать на медиаконвекторе или микротике. Вообще можно узнать варианты пассивной части оптики. У меня проблемы с загрузкой страниц (скорость 128кбит/с) поэтому искать на форуие ответы очень тяжело
Share this post
Link to post
Берете например кабель 16 волокон, самонесущий, у него внутри 4 модуля по 4 волокна в каждом (указано для примера, бывают и другие). В центре на узле, или промежуточном узле, ставите кросс, в котором развариваете эти 16 волокон. Ставите коммутатор, например D-Link DGS-3120-24SC, у него все порты - оптические, часть совмещенные с медными, подключаете все волокна патчкордами из кросса в коммутатор.
Далее тянете кабель до первого столба, откуда будете подключать абонентов, разрезаете оболочку кабеля на достаточную длину, сгибаете его и вводите в муфту так, что бы все 4 модуля оказались внутри, для этого у муфты есть специальный овальный вход. Режете один модуль и достаете 4 волокна из него, привариваете к ним 4 разъема SC и устанавливаете внутри на планке от кросса, можно не приваривать а установить быстрые коннекторы, если нет сварочника. Остальные 3 модуля идут дальше на следующую муфту и так далее. Всего повесите 4 муфты и с каждой подключите 4 клиента.
Абонентский кабель вешаете на столбы, вводите в муфту и привариваете коннектор сварочником, или быстрым коннектором, в этом случае можно все сделать внизу и не потребуется снимать муфту, на лестнице только кабель в гермоввод воткнете и подключите внутри к свободному разъему. У абонента конец кабеля заводите в пластмассовую коробочку, и от нее в Mikrotik RB260GS, на котором в настройках указываете адрес абонента.
После подключения, настраиваете на центральном коммутаторе уникальный влан на каждый абонентский порт, далее эти вланы заводите на микротике и настраиваете выдачу в каждый адресов по DHCP, то есть будет схема IPoE, абонент воткнет кабель в роутер или компьютер и у него заработает интернет.
Соответственно если у вас абонентов много, то до деревни или какой-то улицы тянете кабель 64 волокна, где его режете и привариваете 4 кабеля по 16 волокон, которые уже расходятся в разные стороны и идут по улицам, где вы будете подключать абонентов. Но если улица одна длинная, можно из 64 волоконного кабеля выдергивать модули в муфтах до того момента, пока в нем не останется 32 волокна, далее перевариваете на более тонкий кабель, потом аналогично переходите на 16 волокон и при необходимости на 8. Тут весь смысл в стоимости - если длина между столбами до следующих муфт 100-300 метров, выгоднее не переваривать кабель, а просто модули выдергивать, если длина больше - дешевле переварить, т.к. уже сказывается разница в цене между толстым и тонким кабелем.
Вот например типичная схема как делятся волокна. Там на кабеле через дробь общее количество волокон и то, которое осталось после забирания модулей.
Естественно схема волокно в дом будет самая идеальная. Если повесите ящики на столбы, то придется подключать его к питанию (проблемы с электриками), в грозу будут вылетать порты у коммутатора и абонентов, могут быть проблемы, если до абонента линия получается длиннее 100 метров, и естественно удорожание - ведь с оптической муфты можете хоть несколько километров кабеля до абонента кинуть, а с медью так не получится, то есть изначально будет даже больший перерасход денег.
Share this post
Link to post
ну когда свич сгорит, то получится дороже.
Share this post
Link to post
какой свитч?
тупой (10 у.е. новый)
умный 24 порта б.у. (40 у.е.)
не факт что сгорит весь
Share this post
Link to post
какой свитч?
Ну и зачем такое барахло? Будет у абонента линк моргать туда-сюда, не сможете локализовать проблему и придется инженера отправлять на проверку. Когда ящиков и проблем будет много, все только и будут что по неисправностям ездить, а на подключения времени совсем не останется.
Share this post
Link to post
какой свитч?
Planet GSD-802S - 150$
Rubytech ES-2410C - 150+$
24 порта в частный сектор для чего? Такая плотная застройка, что на расстоянии 100 метров от свича подключится 24 человека? 100 метровые линии старались не вешать вообще.
У нас в одном районе 118 человек подключено витухой от столба, есть конечно ещё, но там мелочи. Встречаются места, где человек очень хотел интернет, а расстояние было больше 100 метров, там ставили мыльницу посередине. Геморой тот ещё получается в итоге. А самое печальное в этом, сомнительно, что вся эта витуха будет висеть лет 5 без последствий. Хоть и использовали в двойной оплётке для внешних работ.
Жалобы на плохую работу локальные в основном и решаются часто удалённой перезагрузкой свича. Есть коробки, которые мы не вскрывали больше года и оттуда работает всё отлично.
Так что не угадаешь, как всё будет работать. Может грозы обойдут стороной, а может бахнет прям в том районе и выгорит сразу куча свичей и компов. Потому витухой лучше не подключать.
Edited by AKim
Share this post
Link to post
Saab95 Спасибо за схему. (У абонента конец кабеля заводите в пластмассовую коробочку, и от нее в Mikrotik RB260GS) что за пластмассовая коробочка? Т.е можно без SFP модулей. Если повесить ящик с оптикой и коммутатором на столб,заземлить, подключить питание, ни какой меди. В грозу все равно пострадает? и еще вопрос. Допустим из 8 волокон вытащили 2 на одну сторону улицы. Дальше кабель идет с 6 нормальными и 2 обрезанными. Дальше вынимаем еще 2 на ту же сторону улицы. Потом еще 2. Т.е. можно в конце линии поставить коммутатор и использовать волокна которые остались не использованы в кабеле для возврата и подключения абонентов на другой стороне улицы?
Share this post
Link to post
У абонента ставится пластиковая коробочка, в нее заводится приходящий кабель, приваривается/одевается коннектор, вот такая - http://shop.nag.ru/catalog/02085.Krossy/07145.Nastennye/05206.SNR-FTB-02S
Далее от него патчкордом подключается в SFP модуль, например такой - http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03064.SNR-SFP-W35-3 - который уже вставляется м Mikrotik RB250GS.
Этот модуль работает в паре с таким - http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03065.SNR-SFP-W53-3 - которые устанавливаете в коммутатор.
Коммутаторы на столбы вешать не следует вообще. Нужно протягивать сразу оптику с нужным количеством волокон. При этом использовать самонесущий кабель, его в случае чего можно снять и повесить в другом месте, кабель с тросом в этой ситуации будет хуже, т.к. от него в некоторых местах будет отделен трос. Если вдруг совсем промахнулись с волокнами, тогда следует использовать PON, но лучше до такого не доводить.
Share this post
Link to post
Не удобная коробочка, если варить оптику в ней.
Зато дешевая. Если с 40-ми гильзами варить то даже и ничего.
Share this post
Link to post
Вы сказали про грозу -я привел пример свитча с запасом если порты будут гореть.
P.S. тут человек пример приводил - у него 16 абонентов от 1 ящика...
Share this post
Link to post
ниже я привёл пример цен на свичи, которые мы использовали.
16 человек по витой паре в частном секторе от одного ящика?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
