Добрый день! есть задача надо измерять растояние на мостовом кране. x.y крановой телешки.
и вот я думаю можно ли измерять растоянии с помощью wifi и точе доступа например SXT от микротика.
зная частоту и время мы можем расчитывать растоянии но как это сделать.
есть даже бюджет на эту задачу.
Серьезно. Не занимайтесь ерундой. Дальномер надежней.
Многолучевой эффект - Вам не даст нормально померить расстояние.
Edited by saaremaa
мне надо знась постояно координату крана в пространстве чтоб определят ьчто и куда он перенес, это не разовое измерение
Используйте систему датчиков, на худой конец GPS( будет значительно надёжнее и дешевле).
Разработка триангуляционного софта Вам встанет дороже стоимости крана. И количество точек для такой системы тоже потребуется не малое, при этом, как сеть передачи данных она уже работать не сомжет, но, теоретически и на кадратных колёса можно на велосипеде кататься, только в чём кайф?
30 сантиметров в 1 наносекунду, независимо от частоты.
С микротиковскими точками вы не сможете не только ссинхронизировать время, но и даже толком его замерить.
Используйте устройства спутникового мониторинга транспорта, не нужно изобретать велосипед.
Edited by littlesavage
Там так же есть погрешность и не маленькая.
С голым GPS да, точность 6-10 метров. Но здесь ее можно увеличить, прикрутив датчики: гироскоп, одометр, зафиксировать высоту.
В кинематике (RTK база+ровер) точность 10-20 см. достижима и не на самом дорогом оборудовании.
Уже 3 метра точно у GPS на простом мобильнике.
Зачем такой онанизм с конструктором из gps и всевозможных датчиков если можно использовать дальномер как предложили выше?
Это мобильник пишет' date=' что 3 метра.
Не совсем понятно, что топикстартеру нужно: измерить расстояние, или мониторить координаты тележки.
С Wi-Fi можно поставить несколько точек и на тележке следить за уровнем сигнала до каждой из них
[/quote']
Ага и на карте видно что идешь по пешеходной дорожке а не где то по среди дороги.
И что это даст? Возможные преграды в расчет не берем?
Вообще есть специальная автоматика и средства измерения. Нужно поставить датчики перемещения крана по всем плоскостям и вести учет и анализ данных.
Самое простое просверлить в колесе отверстие и поставить оптический датчик, зная диаметр колеса можно считая импульсы рассчитать перемещения в ту или иную сторону. Для более точных замеров можно просверлить несколько отверстий. Аналогично и с колесами тележки. Что бы не выкидывать кучу денег на создание софта, покупке комплектующих и т.п. возьмите обычную шариковую компьютерную мышку - в ней уже есть 2 оптических датчика, опрашиваете ее на компе и ведете учет положения.
Крыльчатка или шестерня по типу той, которая стоит в автодвигателях на коленвале и датчик Холла или ДПКВ соответственно. Дальше счетчики и какой-нибудь микрокомпьютер типа Cubieboard или Arduino Mega. У Кубиборда аж 96 GPIO-портов, датчиков подобного типа на него можно повесить очень большое количество, а дальше дело только за софтом. Кстати Кубик легко свяжется с крана со стационарной AP по Wi-fi и отчитается обо всех делах. Это реализовать в 10 раз проще, быстрее и менее затратно, чем заниматься чуть ли не радиолокацией по сигналу wi-fi.
можно также использовать в роли датчика ,головку от кассетного магнитофона
Это вы над моим предложением смеетесь или просто шутите? Если уж надо мной, то не вижу никаких предпосылок. На одноплатных ПК можно реализовать довольно серьезные комплексы АСОИ, на БиглБоне вполне успешно работает система автоматизации управления тепличным комплексом. Успешно собирает информацию с десятков датчиков, как цифровых, так и аналоговых, и управляет почти сотней устройств полива, аэрации, подогрева, охлаждения и т.п. Головка от магнитофона - совсем уж ни в какие ворота.
Что-то я какой-то нервный с утра, извиняйте...
