Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой при настройке dhcp option82.
при включении
  dhcp option82 insert enable interface Ethernet0/0/2
перестают проходить юникаст запросы на продление лизы, броадкаст запросы на получение проходят без проблем.
Как только отключаю insert, юникаст запросы начинают ходить.
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.70 (S2300 V100R006C03)
Copyright (C) 2003-2011 HUAWEI TECH CO., LTD
Quidway S2326TP-EI Routing Switch uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 25 minutes
конфиг
dhcp enable
dhcp snooping enable
vlan 2022
dhcp snooping trusted interface GigabitEthernet0/0/1
dhcp snooping trusted interface GigabitEthernet0/0/2
dazgluk
вряд ли абоненты шлют запросы с opt82
brodayga
Кто дропает-то? сам s2300 или выше?(например, релей)
Снимите дебаг:
terminal mon
terminal deb
debug dhcp... по подсказке найдёте
dhcp option82 remote-id format user-defined "switch"
vlan 2022
dhcp option82 rebuild enable interface Ethernet 0/0/2
dhcp option82 circuit-id format user-defined "port2"
Добавьте это.
Edited by ARtisT
Спасибо всем. Разобрался. Дело не в сабже а в циске на которой был настроен дшсп сервер.
Никаких настроек на ней касательно опций нет. Но если включить на Quidway вставку опций циска перестаёт отвечать на unicast запросы от клиента.
клиент по броадкасту получает адрес. А вот когда подходит время для продления он уже шлёт юникаст и циско его игнорирует.
Вместо циски поставил isc всё работает.
brodayga
На cisco есть команды, позволяющие игнорировать наличие opt82, что типа "ip dhcp...trust/none/ignore...". Но Вы поступили правильно, использовать control-plane сетевого оборудования как dhcp-сервер не лучшая идея и такая возможность нужна только для лабораторок и малых предприятий, но никак не для ISP
