Не пойму в чем загвоздка...
Был скрипт на баш по типу :
#!/bin/bash/
wget куда надо http://domain.com/ips.txt
FOR каждая строчка файла $ip do
ipset add ....... $ip
done
из-за проблемной работы решил все переписать на perl (давно собирался, а тут еще и это....)
Проблема такова - при запуске вручную данные нового файла подхватываются (ipset -L | grep что нужно)
А вот при запуске по крону - нет. Причем в папке лежит новый файл (соответственно скрипт запускается нормально)
На perl - такое же поведение
Идей уже нет...
Edited by mrsaygo
Почему-то кажется, что файл разбивается не на строки, а на отдельные слова. У меня сделано как-то так:
LIST=`cat file.txt | awk -F, '{print $1 $3}' | sed 's/[^[:alnum:]^+ .-]//g' | sed 's/^[ \t\n]*//'`
IFS=$'\n'
for item in $LIST
do
echo $item
done
IFS=$'\n'
for item in $LIST
do
echo $item
done
Как тогда объяснить нормальную работу при запуске вручную?
#!/usr/bin/perl -w
#use strict;
use Term::ANSIColor;
$basedir='/home/base/gw_perl';
$points=20;
@files=(['SB','192','eth2'],['PB','10','eth0'],['CH','172','eth4']);
#Поочередное открытие файлов
system "clear";
foreach $file (@files){
print colored ['bold green'], "@$file[0]\n";
if(!system("wget  -O $basedir/files/@$file[0]  http://domain.com/files/@$file[0]")){
		print "OK\n";
	open FILENAME, $basedir.'/files/'.@$file[0];
	while (defined (my $line = <FILENAME>)) {
		$i+=1;
		($date_all,$ip) = split(/\*/,$line);
		$date_exp = join('',split('-',$date_all));
		chomp($ip);
		$date_current = `date +%Y%m%d`;
		# ALLOW DATE SECTION
		if(  $date_exp >= $date_current){
			# ALLOW NAT IP
			if ($ip =~ m/^@$file[1]/){
				system "ipset del test_hash_deny $ip > /dev/null  2>&1";
				system "ipset add test_hash $ip > /dev/null  2>&1";
			#ALLOW REAL IP
			else{
		# DENY DATE SECTION
		else{
			# DENY NAT IP
				system "ipset del test_hash $ip > /dev/null  2>&1";
				system "ipset add test_hash_deny $ip > /dev/null  2>&1";
			# DENY REAL IP
			else{
				system "ipset add test__hash_deny $ip > /dev/null  2>&1";
	if (!($i%$points)){print ".";}
	}#END WHILE
close FILENAME;
print colored ['bold blue'] , "\n\nNAT :[$nat_allow - $nat_deny]\n", colored ['bold red'],"REAL:[$real_allow - $real_deny]\n\n";
exit 0;
Вот собственно виновник торжества со всякими выводами для удобства.
Это я понимаю.. вот только как исправить не пойму. У меня же вроде все с абсолютными путями...
Не все, исполняемые файлы - wget и ipset - без путей.
use Term::ANSIColor; попробуйте убрать модуль из скрипта и те команды которые его использут.
и перенаправьте в файл все системные команды с результатом.
попробуйте заменить
на
$command = "ipset del test_hash $ip";
$result = `$command`;
open (OF,"/tmp/file");
printf OF "$command : $result";
close OF;
в /tmp/file все ок?
вот вот
попробуйте заменить
на
close OF;
в /tmp/file все ок?
вот вот
Выручили! )))) Самое оно.. теперь осталось осознать почему так))) Обычно так и делаю типа ipset=/usr/sbin/ipset но делал скорее от того, что так положено....
Из крона доступны только /bin, /sbin...
Разве уже запрещено делать как нить так?
PATH=/bin:/sbin:/some/path1:/some/path2
ТС, введите в ком. строке:
man 5 crontab
и почитайте, что там написано.
Очевидно, что говорилось о переменной PATH в кроне, выставленной по умолчанию в популярных дистрибутивах
