Всем добрый день.
Настраиваю перенаправление на SE100 посредством http-redirect.
Задача - перенаправить все запросы с ПК на "https://1.2.3.4/index.html"
Перенаправление с http сайтов успешно отрабатывает, с сайтов https - нет.
Снял дамп траффика с ПК, на котором тестирую перенаправление. Из него вижу, что при успешном редиректе (если захожу на http страницу) сначала с ПК отправляется пакет на ip запрашиваемого сайта, затем с SE100 на ПК идет ответ без флага FIN в пакете, затем с ПК отправляется еще один пакет на ip запрашиваемого сайта, после этого с SE100 на ПК приходит http пакет, содержащий url редиректа, а затем уже браузер на ПК переходит на этот url.
При неуспешном редиректе (если пытаюсь зайти на https страницу), в первом же ответном пакете от SE100 приходит флаг RST (Reset the connection).
Версия SEOS: SEOS-11.1.2.7-Release
В чем может быть проблема? Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Реализуемо ли в принципе на SE100 перенаправление на url с https страниц?
Конфигурация http-redirect на SE100:
context CONTEXT
policy access-list http-fwd
seq 10 permit udp any host 8.8.8.8 eq domain class CLASS
seq 20 permit tcp any host 1.2.3.4 eq 443 class CLASS
seq 30 permit tcp any host 1.2.3.4 eq www class CLASS
seq 40 permit tcp any any eq www class redirect
seq 50 permit tcp any any eq 443 class redirect
seq 60 permit ip any any class DROP
http-redirect profile REDIRECT
url "https://1.2.3.4/index.html"
message "Redirect message"
timeout 2
context local
forward policy REDIRECT
ip access-group http-fwd CONTEXT
class redirect
redirect destination local
class CLASS
class DROP
drop
http-redirect server
port 80
Мне кажется, что это что-то типа атаки Man In The middle. Работать не должно (IMHO - из-за свойств протокола).
Edited by dignity
Разобрать https сессию чтобы что-то там прочитать и(или) подменить?
Разве se100 это умеет? Игры с подменой сертификатов, например?
Ну да, SSL и HTTPS создавались как раз чтобы никто между сервером и клиентом ничего не смог прочитать и тем более поменять.
В SE есть свой микро НТТР сервер, который и занимается редиректом, но НТТРS он не поддерживает и поэтому ничего не выходит.
Попробуйте не с его помощью редиректить, а редиректить простым роутмапом.
У меня стоит задача сделать перенаправление именно с помощью http-redirect, так как биллинг при отрицательном балансе передает в сессию radius-атрибут http-redirect с соответствующим значением. И да, разве можно сделать перенаправление посредством роутмапа не на ip, а на url?
в теории можно завернуть все на проксик со squid, там заморочится с сертификатами и попробывать сделать редирект на https.
насколько это будет успешно - сказать сложно.
