Доброго дня.
С недавних пор начали предоставлять услугу L2 VLAN для соединения филиалов организаций, разбросанных по городу. В связи с этим встал вопрос - чем и как мониторить состояние каналов? Пока что идей ровно две - отслеживать трафик на портах, подключенных к конечным потребителям, и количество МАС-адресов на них. Однако это не даёт полной картины. Допустим, абонент может отключить своё оборудование с одной из сторон канала (например, выключить ПК на ночь или на выходные), тогда, естественно, ни трафика, ни маков не будет на порту, однако сказать, что канал упал, нельзя. Или же может зависнуть конвертер (не всегда абонент включен напрямую в порт умника - иногда от коммутатора до абонента идет оптический линк через медиаконвертеры), и с точки зрения оператора картина будет такой же - нет трафика и маков, но здесь уже нужно фиксировать падение VLAN'а и бегом менять конвертер. Или же третий случай - где-то заменили промежуточный коммутатор, но забыли прописать нужный VLAN, в итоге МАС-адреса на абонентских портах фиксируются, трафик тоже будет (входящий), но канал опять-таки не работает... А в итоге при выставлении счета нужно будет учесть время простоя, что при текущем положении дел не представляется возможным.
Подскажите выход :) Поделитесь, какими средствами вы наблюдаете за предоставляемыми L2-каналами.
В случае проблем (можно и с момента начала подачи услуги) поднимать IP сеть и адрес во влане абонента, у абонента на оборудовании (или свое установите) поднимать на двух точках или на нескольких IP адреса из той же сети и пинговать.
Можно я глупый вещь скажу?
Не надо мониторить L2 VLAN. Не надо.
Собираете просто мак-адреса на граничных коммутаторах, сравниваете.
Должно совпадать. Все, остальное не ваша забота.
Мониторить состояние порта, может графики рисовать в mrtg... Не более..
В случае проблем с vlan с разрешения пользователя включаюсь в его vlan с его ip-адресом, и проверяю в оба конца...
