А уменя на RB уже при покупке 6.1 стояла.И Wi-fi была открытой.Походу, магазин дохуя сильно заботится о клиентах...
у меня тоже при покупки стоял 6.1 RB951G пришлося прошится на 6.2 на одном и на втором 5.25 самая стабильная, пока пользую 5.25 рекомендую
У меня тоже на 951 была 6,х но вполне даунгрейдился до 5.25, в общем пока 5.25 самая стабильная имхо. в шестой версии явно стали делать лучше юзабилити, одно управление с экрана на 2011 лнейке чего стоит. Но вот с скоростями там все грустно, на 2011 и 951g точно. На 951-2n и 750gl потери скорости не заметил (или она просто так в глаза не бросаеться).
Edited by Ermak_
  • 8 months later...
Как сейчас с лучшей для работы версией?? На сайте 6.12 в только что купленном 6.5 . SXT планируется на базу для 3 клиентов..
уже 6.13 вышел
What's new in 6.13 (2014-May-15 16:03):
*) console - comments are now accepted where new command can start, that is,
where '/' or ':' characters can be used to start new command, e.g.
/interface { # comment until the end of the line
print
*) backup - backups by default are encrypted now (with user password).
To use backup on older versions, you should disable encryption with dont-encrypt
flag when creating it;
*) files with '.sensitive.' in the filename require 'sensitive'
permission to manipulate;
*) lcd - reduce CPU usage when displaying static screens;
*) l2tp - fixed occasional server lockup;
*) pptp - fixed memory leak;
*) sstp - fixed crashes;
почти стабильная) если судить по изменениям
из стабильных пока что 5.26
Edited by unuser
  • 3 weeks later...
новая 6.14 2014-Jun-06
What's new in 6.14 (2014-Jun-06 15:34):
*) sntp - 'mode' now is a read-only property, it is set to broadcast if no
server ip address is specified;
*) smb - fixed some SMB1 errors;
*) wireless-fp package is now included in routeros one (disabled by default);
*) webfig - fixed quickset, it didn't work with disabled wireless pacakge;
*) sstp - fixed problem where session was closed every 2min;
*) pptp,l2tp,pppoe - fixed problem where some of the static bindings
become dynamic interfaces;
*) eoip - lowered default MTU to avoid IP packet fragmentation;
*) eoip - added clamp-tcp-mss setting with default=yes for new tunnels to avoid
*) fixed - bridge could sometimes get added without "running" flag;
*) fixed - simple queues could sometimes crash router;
*) fixed - simple queue stats freeze (empty winbox queue window);
*) ssh server - allow none cipher;
*) proxy - added 'anonymous' option which will skip adding X-* and Via headers;
*) dhcp server - added option use-framed-as-classless and
added support for DHCP-Classless-Static-Route RADIUS attribute;
*) quickset - fixed problem where address mode selection did not work in
bridge mode;
*) ipv6 address - fixed problem where changing advertise lost ipv6 connected route;
CAVEAT: CAPsMAN Layer3 doesnât work if IPv6 package enabled either
on CAPsMAN or CAP device;
