А бывают ли в природе железные gsm-шлюзы с интерфейсом для отправки смсок. Через телнет к примеру или snmp. USB-модем и gnokii пробовал, работает, но нестабильно.
У нас RCOM Sprut Universal c smstools. Подключается по usb или com. SMS отсылаю прямо из командной строки. Есть еще их фирменная прога, но она платная и вроде как только под винду.
СМС отправляю мало, больше звонков, но чтобы отваливалась - ни разу. Работает почти 3 года круглосуточно, выключалась только когда света не было или переносил в другое место.
Edited by zarguni
Бывают. телефоны на андроиде
Юзали Planet VIP-281GS, нормально шлёт, но только латиницей. Сейчас уже пару лет юзаем Addpac AP-GS1002, шлёт на отлично в том числе и кириллицей.
У аддпака есть какой-нибудь интерфейс для взаимодействия или только веб? У меня мониторинг в виртуальной машине стоит, так что покинуть ком-порт можно, но проблемно. А городить модем+rs232 over ip не охота.
Стоят такие Siemens/Cinterion MC35iT больше двух лет, интерфейс консоль, AT команды, работают через usb адаптеры. Софт на nix'ах smstools.
Железки очень дубовые - глючить нечему.
Тоже пробовали usb-модемы, софт - положиться было нельзя. Перешли на емайл/смс шлюз - забыли о проблемах. И дешевле и гемора ноль. Ну да, о падении канала в инет смс уже не получишь, но зато сразу сделали рассылку смс абонентам о всяких там балансах, чего на прежнем железном решении я не рискнул бы делать... Да и дешевле получилось, уж не сочтите за рекламу ))
Edited by grfmaniak
А действительно SMPP не проще ли использовать?
Конечно проще! Но, я так понял, топикстартер решил заморочиться именно на на физическом своём гейте.
Ну х.з. если ТС планирует бомбить sms через "левый" тариф, который оформлен на частника, через физическую железку, то как отреагирует "фрод" оператора на его действие?
У кого-нибудь были приценденты?
Ну не знаю, я слал по 1-2 тыщи смс в месяц. Т.е. там получалось пачками по 600 и более в день, даже не в день а за часы - пока не заканчивались сообщения в очереди. Мегафон мне ничего не сказал. Смс отправляется примерно за 3-6 секунд, модем быстрее не может. SMPP может, но получить 9 копеек за смс не получится, а с тарифом для частника можно и дешевле сделать с опцией макси-смс.
Это есть, работаем через smsintel.ru - вполне удобная штука, нормальный API.
AddPack GS1004 + скрипты на telnet
То что нужно! А русские символы понимает? Не принципиально, но было бы приятно.
Мне надо железобентонное решение. Если что-то у аплинков случится, что smpp-гейт не поможет т.к. будет недоступен. Или же сам гейт не будет работать. Такие случаи редки, но возможны.
Мне надо алерты из заббикса посылать. Там 2-3 сообщения в сутки, к примеру пропадание питания на ядре, проблемы с аплинками и узлами агрегации. Рассылки абонам делаются уже давно через sms-провайдера.
Для систем мониторинга за глаза хватит MC35i. Заббикс вообще напрямую с ним работает. Если надо рассылать 100500 СМС, то не жмитесь, и заключите с оператором договор на SMPP.
  • 5 years later...
 О! Нашел подходящую тему. Суть траблемы - есть easygate (gsm шлюз аналоговый древний) у него есть по документации com-port, не могу достучаться до него из FreeBSD. Гамми поставил, но она молчит - нету ответов. tip и cu пока не пробовал, rs232 кабель родной от шлюза. Хочу голыми at-командами просто слать смски. Возможно с кобелем что не так, может tx-rx перевернуть надо(теоретически на надо) ? Сервер с ком-портом - ibm x336, компорт там один, в 9х он там /dev/cuau0, sio от слова нету в дмесг. Диагностить ком-порт придётся видимо... Есть иные идеи ? Или кобель кривой ?
6 часов назад, YuryD сказал:
YuryD, здравствуйте.
Возможно RS-232 порт отключён в BIOS сервера?
Попробуйте принудительно задать права доступа файлу устройства:
chown uucp /dev/cuaa0
После проверьте утилитой CU (в разных режимах скорости):
cu -l /dev/cuaa0 -s9600
По идее, должен быть ответ хоть какого либо «мусора» из консоли, не говоря о реакции, на неправильные AT команды.
Уже лет 5 шлём через USB-модем (/dev/ttyUSB0, софт smstools), проблем не наблюдаю.
До этого работало через Siemens MC35, тоже дубово.
По-русски слать не умеет, конечно, но для мониторки оно и не надо.
Хотя вру, проблемы были, когда авторизовывали юзеров WIFI-хотспотов - операторы блочат доставку СМС, особенно Мегафон.
При том, что рассылки были совсем не массовые, в общей сумме СМСок 300 в день.
2 часа назад, UglyAdmin сказал:
У нас Билайн блокировал SMS со словом "пароль".
Решается написанием письма оператору о том, что с указанного номера отправляются сервисные и служебные сообщения.
1 час назад, alibek сказал:
Решается, ненадолго...
