Если такие модули соединить напрямую патчкордом 3 метра http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03423.SNR-SFP-W54-80
сгорят? или электроника хитрым образом ослабит сигнал? мощность для 80км все таки
и как правильно проверить их на столе
На передатчике будет около нуля. на приёмник должно попасть не более -8, а лучше -15. Берем патчкорд, карандаш, скотч и измеритель(если нету измерителя - можно SFP+ LR юзать, она от 0dbm сразу не сгорит). Включаем и меряем. Крутим, меряем. Как стало -15 - перестаём крутить, клеим. Втыкаем.
-8,-15 знак "-" означает ослабление/затухание сигнала, а число в db - так?
выражение "на приёмник должно попасть не более -8, а лучше -15." непонятно как может быть отрицательной мощность подаваемая на вход?
может быть имелось ввиду, что на вход должно попасть то что останется от 24 при ослаблении на 8 а лучше 15db?
Нашел 3 аттенюатора - 2 на 10db и один на 5db. SFP на 80км(24db) цепочку из трех (10+10+5) не пробивали, оставил два по 10 канал поднялся.
а с карандашом интересный способ - как у потенциометра витки только вот прибор нужен.
А на сколько один виток (патчкорд обогнул карандаш и ушел в том же направлении) вокруг карандаша ослабляет в db ?
а отрицательный десятичный логарифм может быть?
лучше всего для стендовых экспериментов иметь набор аттеньюаторов, если дела совсем плохо - 2-3 оборота патчкорда на карандаш под изоленту - для непродолжительной работы вполне хватит.
Была байка, что каждый оборот дает один Db. На практике поменьше :)
Просто раньше волокно было хуже. Наматывать волокно надо ДО того как вы включили систему, если нет измерителя мощности. А потом уже разматывать потихоньку.
25дБ не пробило? Странно.
Сорри что ввел всех в заблуждение, ошибся.
Было 3 аттенюатора - 2 на 5db и один на 10db. SFP на 80км цепочку из трех (10+5+5) не пробивали, оставил 10+5 канал поднялся.
Делал измерения оптическим тестером. Вся гирлянда (10+5+5) давала ослабление 36dbm. Если из гирлянды исключить аттенюатор на 5db то тестер показывал уменьшение на 5dbm меньше т.е. около 30dbm.
SFP модули на 80км, получается пробили затухание 30dbm.
Edited by QWE
А полировка на патчах и аттенюаторах совпадала?
и как это я проверю на столе?
Измерял затухание в цепочке прибором который специально предназначен для этого
маркировка (APC/UPC)/цвет пластика коннекторов (синий/зеленый)
в таком случае что такое полировка?
