производство для домашних сетей в г.Екатеринбурге
Радиозавод, г.Екатеринбург проводит исследование - какие
устройства для домашних сетей можно запустить в производство на нашем заводе. Думаю производство подобных устройств было бы интересно для Вас.
Хочу знать Ваше мнение, как специалистов-практиков - что будет востребовано на рынке (тип устройства, количество, цена, конкурентноспособные характреристики)?
Предлагаются для обсуждения следующие устройства:
- источник бесперебойного питания (для удаленных точек),
- источник удаленного(фантомного) питания (для удаленных точек),
- грозозащита,
- инверто,
- что еще....
Что Вы скажете? Чего нет, на Ваш взгляд, на рынке, но Вам очень нужно? (Можно писать мне прямо на мыло).
Простые пинговалки ... без наворотов ... по цене не более 10$. ИБП для свичей обязательно. Грозозащит по моему полно и так :)
Про ИБП - есть мнение, что на магистральных узлах нужны мощные ИБП ватт на 300 и более. Поэтому чтобы нужны мощные ИБП, которых много на рынке. А для конечных узлов ИБП вооще не нужны, так как если нет света, то все равно и компы не работают. Тогда возникает вопрос: "Какие ИБП нужны, то есть чем они должны отличаться от того что уже есть на рынке?
И я свои пять копеек всуну!!! 8-))
А сделайте 8-портовые бриджики на 10/100 ? то-есть типа свитча, но внутри , скажем, 4 2-портовых типа свитча отдельных.
А то протащить нагруженные сотки от умного свитча вдаль - регулярная проблема
Есть другое мнение. Ватт бы на 30, но вот со временем автономной работы часиков на 12, да еще и в "чердачном исполнении" дабы работали при низких температурах. На рынке такого особо не наблюдается...
УПС уже готовые для свитчиков есть http://ups.saper.ru
Вот примерно тоже самое и в Ебурге.
Даешь _малые_ габариты и сходную цену. Мощность большая не нужна. В общем нужны ИБП с аккумулятором с выходом 7,5 и 12. Держать питание долго не надо, но нужно чтоб после восстановления основного питания все автоматически заводилось. На данный момент основной проблемой, не позволяющей ставить бесперебойники везде, являются габариты.
мыло мое bykov@zra.ru.
итак поговорим пока о ИБП. вывод напрашивается следующий:
ИБП для свитчей нужны следующие:
- выходное напряжение 7,5 и 12,
- мощность ватт 30,
- время работы 6-12 часов,
- "чердачное исполнение" - низкие температуры, влагоустойчивость,
- небольшие размеры (150-100-100 к примеру).
Вроде ничего не забыл?
и сколько бы Вы купили таких устройств (скажем в месяц, или в год, или если на каждый узел по одному такому устройству, то сколько у Вас узлов). это мне нужно чтоб понять какой будет спрос....
низкую стоимость забыли, по меньшей мере ниже, чем анналоги офисно-домашние.
плюс есть нюансик - все производители УПСов гонятся за малым временем реагирования, чтобы питание было действительно бесперебойным.
в нашем случае при пропадании питания устройство можно даже на 2-5 сек отключить вообще, и только потом УПС вступает в работу (это лишь предложение, зато гарантированно отсутствие зависания из-за броска напряжения...)
суммарная потребность - несколько сот в год. у всех провайдеров Ебурга есть потребность в таких устройствах.
ЗЫ про мощность - хотелось бы от 70 до 100 ватт. кому хабики запитывать, а кому 3сом-ы..:):)
Обычно бросок на снижение идет, а если упс не успеет ты потом его без отключения не вернешь к жизни. Упс должен мгновенно сработать и не дать напряжению упасть ниже критического, либо должна стоять пинговалка.
имелось ввиду что при пропадании/снижении нпряжения тот же УПС просто будет это самое напряжение не удерживать всеми своими силенками - а отключать на короткий промежуток времени.
может идея не самая лучшая, если "мгновенное срабатывание" будет стоить дешево - тогда вопрос снимается...
Гость,
Вобще-то, когда тянут инет по домам там последовательно свичи включают, один за другим, и не приятно когда в одном из домов вырубают свет. А вся последующая гирлянда просто курит бамбук!
Гость,
да ничего с этим свичем не случится, ему даже полезно ребутнуться будет!
Я вот токо не пойму чем ИБП лучше дистанционного питания? Мы уже не однократно сталкивались с полным отсутствием питания, а так поставил на основном узле мощный УПС и по линии на другой край подал напругу...
Напрашивается вывод, что нужно несколько производственных линеек.
1. Имеем несколько сот малых ящиков с неуправляемым оборудованием. Никакой бесперебойник туда не влезет, но хотелось бы иметь стабилизированный БП. Габариты примерно со стандартные китайские поделки, которые идут с этими хабами/свитчами. ИМХО такой товар может пойти только если цена будет не более 5уе.
2. Имеем до сотни больших ящиков с управляемым оборудованием. Даешь стабилизированные. Ребутнет свитч или нет не суть важно, главное чтобы не бегать на узел после восстановления основного питания. Мощю и емкость аккумулятора не задираем хотяб потому что не хотим чтоб это хозяйство перегревалось и нагревало свитч. Ну и главное цена до 20уе, иначе нафиг...
3. Имеем немного узлов с core и рутерами. Тут в продаже есть много предложений. Сделаете значительно дешевле и качественней малыми партиями? ;)
В общем сомневаюсь я в реальности всего этого.
Сочувствующий,
Если бы они ребутались я был бы счастлив вместе со всеми домашними сетями нашей страны. Они так виснут блин.
RomanV, а соберите дла нас свичи на RTL8309SB ... нам нужно всего 2 порта, для удлинения сегмента 100Мбит... схемы имеются, а источник питания на TOP202 + стабилизатор для 1.8воль.... тех.подробности и количество заказа можно по аське 64778356.
Эл. Питанине свичей по суперфонтомной цепи была бы интересная тема
1. Питание от двух независмых источников.
2. При питании от суперфонтома перегрузка Свичей на много упрощяется путем снятия напряжени удаленно.
Мы сейчас ищем поставщика на 100 UPS
- мощность ватт 30,
Как раз то что вы написали подходит под наши требования. Заказ около 50 шт в два месяца. Должны быть сертифицированы и цена с доставкой до Владивостока железной дорогой не выше 500р. Гарантия не меньше 3-х лет...
а не надо гирлянды строить))
при правильном подходе утверждение, что на конечных (тупиковых) точках ИБП не нужен - вполне допустимо.
- грозозащита,
- инверто,
- что еще....
Реально сейчас есть необходимость в ИПБ.
Главные требования: цена(естественно), отказоустойчивость, простота, минимальное время срабатывания, крепкий, удароустойчивый корпус(металлический), влагозащищенность.
ток до 2А и выходное напряжение до 12 В.
Думаю, что стоимость не должна превышать 500-600 рублей.
Если получится то что надо, спрос думаю будет.
Также есть потребность в дешёвых управляемых коммутаторах на 8 портов.
Какими качествами они должны обладать.
Металлический корпус. Поддержка 802.1Q, 802.1P, QoS, SNMP, автоопределение правильности разводки кабеля, объединение портов в транк, клемма защитного заземления на корпусе, режим энергосбережения.
Стоимость не более 65-70$
Грозозащиты уже есть. Можно кончено их усложнить и добавить защиту от эл. магнитного излучения, но стоимость их увеличится. Хотя, можно рассмотреть этот вариант.
Фантомное питание считаю не актуальным. Хотя в некоторых случаях может принести пользу и как вариант может обсуждаться.
Я не рекламирую я рекомендую, как отлично себя зарекомендовавше оборудование!
Реально ратотает просто в железном ящие, на наших сибирских морзах, без всятой термоизоляции!
Кроме того, на сколько я слышал можно преобретать отдельно платы ИБП и готовые модули, нормальные контактные ребята , подскажут, прокунсультируют! Очень рекомендую!
http://www.shtyl.ru/ibp/ibp.html#1
