База опсосов светит прямо в сектор WiFi БС, из-за чего БС "глохнет" и не слышит клиентов.
А где бы купить полосовой фильтр с полосой пропускания 2.4-2.5 ГГц?
Не поможет.
Не поможет.
2.4-2.5 ГГц такой широкий да, но если найти на один рабочий канал 20 мгц, то можно попробовать, добротности должно хватить.
Ну как не поможет, гребаный dlink умудряется работать, а микротик - нет. Есть подозрение, что в длинке запаян керамический фильтр, а в mikrotik - нет.
Значит у Вас там не большая помеха, ищите любой широкополосный фильтр, можно поискать ПАВ на 2,4 ггц, я в каталогах где-то встречал на эту полосу, правда нужно выяснить как там с мощьностью у них.
марку делинка- и марку микротика посмотрим потрашки- сравним :)
А зачем смотреть ? в соседних темах были фотки Длинка с фильтром, и Микротик с этим же фильтром заработал :)
попробуй использовать отрезок просчитанного куска коаксиального кабеля ,это будет резонатором достаточно узкополосным и эффективным ,
можно на плате вытравить полосковые резонаторы ,или из проволоки,... в журнале радио была статья о сборке самопального спутникового тюнера,
частоты там до 2 гиг, но главное прицып ,а настроить можно путем укорочения резонаторов и изменения емкости перемененными конденсаторами
  • 2 years later...
может кто знает, если ли в продаже фильтры для ubiquti на 2.4ГГц или как написано выше "на отдельно рабочий канал"? Стоит ли их вообще ставить?Может у кого стоят , прошу поделится инфой!
Все есть, но они одноканальные, имеют внушительные габариты, и используются в основном для защиты от внеполосного излучения соседних устройств, нежели фильтрации сигналов извне, т.к. их вносимое затухание недостаточно сильное, либо надо подключать по 2 фильтра цепочкой. На МИМО оборудовании соответственно нужно 2 комплекта фильтров. На практике затухания на рабочих каналах будут такие сильные, что практического смысла от фильтров не будет, так же потери на соединениях.
На убиках он не предусмотрен схемотехнически, т.ч. "для ubiquti на 2.4ГГц" купить нельзя, а вообще фильтр можно. В розницу? Маловероятно. Но посмотрите на всякий случай в Чип-и-Дипе, всяко бывает.
Не далекие люди почему то говорят , что все эти фильтра-филькина грамота
Ну для этого нужно немного освоить MWO, и самому травить свч фтльтры.
Я дал ссылку для тех кто руками ничего делать не могут.
На отдельный рабочий канал на такой частоте фильтр сделать не легко, его параметры будут бегать от параметров антенны (ее сопротивления).
Потому что те, кого вы называете не далекими людьми, уже использовали различное количество фильтров и знают, что лучший фильтр это антенна, хороший ВЧ кабель, устройство, размещенное в корпусе из алюминия с толстыми стенками, и радиокарта ограниченного частотного диапазона.
Подобные фильтры используются в аналоговых и низкочастотных системах для ограничения передачи излучения между устройствами, например при подачи сигнала от разных устройств по одному кабелю на разные антенны. Но в таких системах не стоит задачи улавливать слабые сигналы от клиентских устройств, поэтому потерями пренебрегают. Посмотрите на сотовых операторов - они никакие внешние фильтры не используют, все внутри базовой станции.
Антенна фильтром может быть конечно, но основное ее достоинство это резонанс с передатчиком, выбрана правильная ДН, иначе это не антенна.
Кабель может быть фильтром если только отрезан на четверть волны и закорочен, а сам по себе он больше аттенюатор чем фильтр.
Толщина алюминия на скин эффект влияет, но оооооочень салобо.
Хотелось бы мне радиокарту с неограниченным диапазоном )))
Edited by dryukov
Полосковые фильтры используют ну хоть как не на низких частотах )))
Для передачи сигнала на две антенны используют делители с развязкой по входам, в принципе те же полосковые фильтры.
В любой системе стоит задача "уловить" слабый сигнал, но когда есть помеха то приходиться терять уровень сигнала ради работоспособности в целом, потерями пренебрегают только только ... не знаю кто.
У сотовых операторов фильтра есть, оборудование работает на узком диапазоне частот, мало того в любом передатчике есть фильтра, даже в телевизоре )))
Тут я с вами не могу согласиться, т.к. банальное закрытие антенны металлическим листом позволяет снизить наводки на другие устройства и уровень принимаемых сигналов с задней части устройства.
Тут имелось в виду под ограничением ограничение вида 5150-5350, 5350-5750 и 5750-5900 и им подобные, а не ограниченный диапазон это вся пятерка, естественно с такой радиокартой шума будет больше.
Так вот, внутри стоят. Внешние не применяют именно из-за бестолковости сего мероприятия.
Банальное закрытие листом железа изменит волновое сопротивление антенны ее параметры и чувствительность, в итоге приведет к ее рассогласованию со всеми вытекающими.
Но если хотите можете диполи в фольгу заворачивать.
На частотах в 5 ггц, методом травли на FR-4 достаточно узкие фильтра не сделать максимум полосовой 1\4 длинны волны, поэтому впаиваются дешевая керамика, из той что впаивается больше фильтры низких частот.
При чем на керамике подавление максимум -50дб, из того что впаивают -30 редко.
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/products/filter/cerafil/k99e_l0270.ashx
При отсутствии мощьных источников сигнала рядом фильтра даже с такими параметрами справляются хорошо.
На базовых станциях при мощном источнике помехи ставят режекторный фильтры, они гораздо эффективней чем полосовые.
Вы сравниваете разные устройства, с полосой пропускания 80мг у GSM и 800мгц у wifi.
Схемы приемников совершенно разные, их даже сравнивать нельзя.
Как пример телевизоры, на них внешние фильтра не вешают.
Но на домовой широкополосный усилитель вешают много разных, хотя вроде бы с одной антенны работают.
