borys Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 Здравствуйте. Много раз обсуждалось, но решения я так и не увидел :( Есть ASR. Есть разные тарифные планы в радиусе. Задача с помощью радиуса (артибутов с биллинга) нарезать скорость в мир (влан 10) и не нарезать в обменники (влан 11). На сколько я понимаю, что задача решаема только для входящего для абонента трафика, но этого будет достаточно, на выход можно не нарезать вообще, или шейпить одинаково для всех по всем направлениям. Спасибо. Вставить ник Quote
agr Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 Вы с помощью атрибутов radius'а передате NAS'у имя policy-map, которая будет применена к клиентскому интерфейсу. В этой policy-map и сделайте разные class-map с отдельными ограничениями скорости. Вставить ник Quote
borys Posted August 26, 2013 Author Posted August 26, 2013 (edited) Спасибо. А можна с примером, хоть приблизительным ? Я там понимаю что class-map вешается на интерфейсе ? В моем случае, если я повешу на влане 10 class-map 10, а на влане 11 не будет ничего, то при прохождении через влан 11 оно шейпить не будет ? Edited August 26, 2013 by borys Вставить ник Quote
agr Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 class-map не может вешаться на интерфейс, он используется policy-map. Давайте начнем с того как сейчас у вас реализованы тарифные планы. Какие атрибуты radius отдает NAS'у ? Вставить ник Quote
borys Posted August 26, 2013 Author Posted August 26, 2013 (edited) Сейчас на микротиках все реализовано :) Тарифний план для примера 10Мбит мира + безлимитный UA-IX. Мир приходит дэфолтом через влан 10, UA-IX (12000 префиксов) - через влан 11. Задача нарезать скорость только на влане 10. Edited August 26, 2013 by borys Вставить ник Quote
agr Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 Если ip адреса льготных ресурсов заранее неизвестны, то сможете дать безлимит только в направлении клиента. Для этого нужно помечать трафик приходящий с vlan11. Примерно это будет выглядеть так. !это класс для маркированного трафика class-map match-all UAIX match ip precedence 1 ! !это полиси для маркировки трафика приходящего из UAIX, вешается на in на интерфейсе UAIX policy-map MARK_UAIX class class-default set ip precedence 1 !это полиси для выделения 50Мбит/с трафику пришедшему с UAIX и 10Мбит/с всему остальному, вешается на out на интерфейсе клиента(через радиус) policy-map 10MBIT-OUT class UAIX police cir 5000000 bc 937500 be 1875000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop class class-default police cir 10000000 bc 1875000 be 3750000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop interface Vlan11 service-policy input MARK_UAIX. radius ревер должен отдавать NAS'у атрибут: cisco-avpair=lcp:interface-config#2=service-policy output 10MBIT-OUT cisco-avpair=lcp:interface-config#1=service-policy input 10MBIT-IN Если льготные ip известны, например вам не на все 12000 префиксов надо безлимит, а только на некоторые контент-ресурсы, то маркировать трафик не нужно, нужно в клиентскую policy-map добавить соответствующий class-map с нужным match access-group. Возможно как-то можно сделать симметричное ограничение при помощи route-map на интерфейсах, но сходу я не придумал, надо читать матчасть... Вставить ник Quote
borys Posted August 26, 2013 Author Posted August 26, 2013 Спасибо огромное !!!! Пробую ... Вставить ник Quote
