1 интерфейс - 2 PPPOE интернет соеденения на 2 подсети
Доброе время суток друзья!
Помогите решить ребус, ибо нам с гуглом что то не везет.
На eth1 подняты два PPPOE подключения к одному провайдеру
Нужно одно подключение пустить на eth2 192.168.1.1
Второго, на eth3 192.168.2.1
Всем спасибо за помощь!
Вообще не вижу проблему, допустим третий порт аплинк.
1 порт будет 1 ppoe. 2ой со вторым.
Создаём первый бридж например Raz, вешаем на него айпи адрес, дшспи сервер если нужен, добавляем на него порт 1
Создаём второй бридж например Dva, вешаем на него айпи адрес, дшспи сервер если нужен. добавляем на него порт 2
Две отдельных сети у нас есть.
Дальше не понятно что вам нужно, через NAT или напрямую. Допустим что через NAT.
Тогда поднимаем первое pppoe например pppoe-raz в нат маскарадим его на интерфейс нашего моста raz, ну и поднимаем второе pppoe например pppoe-dva в нат маскарадим его на интерфейс нашего моста dva.
Далее везде.
  • 3 weeks later...
И еще вопрос.
Я поднимаю два подключения pppoe... в каждом нужно ставить галочку на Use Peer DNS и Add default route?
Default Route Distance там и там ноль или на втором уже единица?
И еще вопрос.
1) Маскарадить на интерфейс моста например так (на самом деле можно и чуть подругому):
ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade raz" src-adress=192.168.1.0/24 disabled=no out-interface=pppoe-raz
ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade dva" src-adress=192.168.2.0/24 disabled=no out-interface=pppoe-dva
Но для всех будет лучше чтобы вы понимали для чего эти команды.
2) Дальше курите манглы. пометье весь трафик с/на интерфейс raz, например пометкой route-raz и так же на интерфейс dva, например пометкой route-dva
А в роутах соответственно route-raz по первому маршруту, route-dva по второму. Хотя могу ошибаться, и это будет излишним.
Edited by Ermak_
