Здравствуйте!
Итак: есть 2 сабжевых маршрутизатора, между сабинтерфейсами которых необходимо поднять atomный линк и он-таки встает и оба устройства говорят, что все хорошо по сигнализации, но трафик данных не идет, при этом иногда может пройти arp-запрос, но на L3 взаимодействия между сегментами, присоединенными к сабинтерфейсам роутеров, просто нет.
конфиг 9-тонника:
sh l2vpn
l2vpn
 logging
   pseudowire
 pw-class atom-novodvinsk
   encapsulation mpls
     protocol ldp
     control-word
     transport-mode vlan
     ipv4 source 62.192.224.46
 xconnect group novodvinsk
   p2p asr1002
     interface GigabitEthernet0/0/0/2.968
     neighbor ipv4 62.192.224.40 pw-id 968
sh run int GigabitEthernet0/0/0/2.968
Wed Aug 21 12:58:37.679 MSK
interface GigabitEthernet0/0/0/2.968 l2transport
 encapsulation dot1q 968
sh run int lo0
Wed Aug 21 13:00:53.702 MSK
interface Loopback0
 ipv4 address 62.192.224.46 255.255.255.255
конфиг 1002:
pseudowire-class Arkh-Guard
 encapsulation mpls
 control-word
interface Port-channel2.968
 encapsulation dot1Q 968
 xconnect 62.192.224.46 968 encapsulation mpls pw-class Arkh-Guard
interface Loopback0
 ip address 62.192.224.40 255.255.255.255
 no ip redirects
 no ip unreachables
после всех настроек состояние PW-шек на устройствах выглядит следующим образом
на 9-тоннике:
sh l2vpn xconn det
Wed Aug 21 13:02:13.424 MSK
Group novodvinsk, XC asr1002, state is up; Interworking none
   AC: GigabitEthernet0/0/0/2.968, state is up
       Type VLAN; Num Ranges: 1
       VLAN ranges: [968, 968]
       MTU 1526; XC ID 0x1080001; interworking none
       Statistics:
           packets: received 372, sent 70
           bytes: received 27484, sent 4846
           drops: illegal VLAN 0, illegal length 0
   PW: neighbor 62.192.224.40, PW ID 968, state is up ( established )
       PW class atom-novodvinsk, XC ID 0xc000000e
       Encapsulation MPLS, protocol LDP
       Source address 62.192.224.46
       PW type Ethernet VLAN, control word enabled, interworking none
       PW backup disable delay 0 sec
       Sequencing not set
       PW Status TLV in use
           MPLS Local Remote
           Label 16054 70
           Group ID 0x4000140 unknown
           Interface GigabitEthernet0/0/0/2.968 unknown
           MTU 1526 1526
           Control word enabled enabled
           PW type Ethernet VLAN Ethernet VLAN
           VCCV CV type 0x2 0x2
                                     (LSP ping verification) (LSP ping verification)
           VCCV CC type 0x7 0x7
                                     (control word) (control word)
                                     (router alert label) (router alert label)
                                     (TTL expiry) (TTL expiry)
       Incoming Status (PW Status TLV):
           Status code: 0x0 (Up) in Notification message
       Outgoing Status (PW Status TLV):
       MIB cpwVcIndex: 3221225486
       Create time: 21/08/2013 12:18:55 (00:43:16 ago)
       Last time status changed: 21/08/2013 12:37:08 (00:25:03 ago)
       Last time PW went down: 21/08/2013 12:36:46 (00:25:25 ago)
       Statistics:
           packets: received 70, sent 372
           bytes: received 4846, sent 27484
на 1002-й:
sh xconn all det
Legend: XC ST=Xconnect State S1=Segment1 State S2=Segment2 State
   UP=Up DN=Down AD=Admin Down IA=Inactive
   SB=Standby HS=Hot Standby RV=Recovering NH=No Hardware
XC ST Segment 1 S1 Segment 2 S2
UP pri ac Po2.968:968(Eth VLAN) UP mpls 62.192.224.46:968 UP
                       Interworking: vlan Local VC label 70
        Remote VC label 16054
        pw-class: Arkh-Guard
собственно на вид - все красиво и по корану, но может я где-то недопонимаю, что происходит?
да, еще момент: маршрутизаторы соединены напрямую оптикой, mtu везде более чем достаточное, чтобы ходили не только пинги :-)
internetworking ip / ethernet в описании pw, и mtu с двух сторон лучше ручками выставлять.
на asr1k/9k предпочитаю делать через bridge-domain, они как-то легче воспринимаются.
ставил, притом если mtu не совпадает, то 9000 просто PWшку не поднимает и пишет ошибку, картина не менялась в общем
AToM это ж от тоски :-) потому как ASR1k на port-channel интерфейсах vpls не дает делать, притом, что в релизах IOS вроде как функционал заявлен, а по факту на сабинтерфейсе даже команды нет, появляется, только если интерфейс вытащить из Port-Channel и на нем делать vpls
ну на сурсы можно сразу забить, если плясать от mpls lsr-id. но тут проблема не в этом. есть смысл погонять ping с df между нейборами в обе стороны, авось ассиметрия на транспорте какая, а так же проверить видятся ли нейборы с каждой стороны в sh mpls ldp nei. иногда из-за ассиметрии наблюдали всякую мистику.
sh mpls l2 vc 968 det" что говорит?
на 1002:
Local interface: Po2.968 up, line protocol up, Eth VLAN 968 up
 Destination address: 62.192.224.46, VC ID: 968, VC status: up
   Output interface: Po1.2971, imposed label stack {16054}
   Preferred path: not configured
   Default path: active
   Next hop: 192.168.6.20
 Create time: 1d04h, last status change time: 14:28:16
   Last label FSM state change time: 1d04h
 Signaling protocol: LDP, peer 62.192.224.46:0 up
   Targeted Hello: 62.192.224.40(LDP Id) -> 62.192.224.46, LDP is UP
   Graceful restart: not configured and not enabled
   Non stop routing: not configured and not enabled
   Status TLV support (local/remote)   : enabled/supported
     LDP route watch                   : enabled
     Label/status state machine        : established, LruRru
     Last local dataplane   status rcvd: No fault
     Last BFD dataplane     status rcvd: Not sent
     Last BFD peer monitor  status rcvd: No fault
     Last local AC  circuit status rcvd: No fault
     Last local AC  circuit status sent: No fault
     Last local PW i/f circ status rcvd: No fault
     Last local LDP TLV     status sent: No fault
     Last remote LDP TLV    status rcvd: No fault
     Last remote LDP ADJ    status rcvd: No fault
   MPLS VC labels: local 70, remote 16054
   Group ID: local 0, remote 67109184
   MTU: local 1526, remote 1526
   Remote interface description: GigabitEthernet0_0_0_2.968
 Sequencing: receive disabled, send disabled
 Control Word: On
 SSO Descriptor: 62.192.224.46/968, local label: 70
 Dataplane:
   SSM segment/switch IDs: 6677/6676 (used), PWID: 1
 VC statistics:
   transit packet totals: receive 20004, send 0
   transit byte totals:   receive 1443502, send 0
   transit packet drops:  receive 0, seq error 0, send 0
на 9-тоннике нет такой команды
транспорт мод и соурс на 9K не обязательно
без транспорт моде 9000 ставит PW-Type Ethernet, а надо Ethernet Vlan, ну это я так понимаю, может че не прав, но по результату те же яйца, только в профиль
дык прямая оптическая веревка из одного в другой, вот в чем радость-то :-)
sh ip ro 62.192.224.46
Routing entry for 62.192.224.46/32
 Known via "ospf 1", distance 110, metric 2, type intra area
 Last update from 192.168.6.20 on Port-channel1.2971, 1d05h ago
 Routing Descriptor Blocks:
 * 192.168.6.20, from 62.192.224.46, 1d05h ago, via Port-channel1.2971
     Route metric is 2, traffic share count is 1
а это с 9000:
sh route 62.192.224.40
Thu Aug 22 17:15:32.107 MSK
Routing entry for 62.192.224.40/32
 Installed Aug 21 11:44:23.535 for 1d05h
   192.168.6.21, from 62.192.224.40, via Bundle-Ether8.2971
     Route metric is 2
 No advertising protos.
ну и до кучи:
asr1002:
sh mpls ldp nei det
   Peer LDP Ident: 62.192.224.46:0; Local LDP Ident 62.192.224.40:0
       TCP connection: 62.192.224.46.25404 - 62.192.224.40.646
       Password: not required, none, in use
       State: Oper; Msgs sent/rcvd: 2114/2104; Downstream; Last TIB rev sent 307
       Up time: 1d05h; UID: 2; Peer Id 0
       LDP discovery sources:
         Targeted Hello 62.192.224.40 -> 62.192.224.46, active, passive;
           holdtime: infinite, hello interval: 5000 ms
         Port-channel1.2971; Src IP addr: 192.168.6.20
           holdtime: 15000 ms, hello interval: 5000 ms
       Addresses bound to peer LDP Ident:
         62.192.224.46   192.168.250.5   62.192.224.5    62.192.224.6
         62.192.224.22   62.192.224.48   192.168.6.9     192.168.6.20
       Peer holdtime: 180000 ms; KA interval: 60000 ms; Peer state: estab
       Clients: Dir Adj Client
       NSR: Not Ready
       Capabilities Sent:
         [iCCP (type 0x0405) MajVer 1 MinVer 0]
         [Dynamic Announcement (0x0506)]
         [mLDP Point-to-Multipoint (0x0508)]
         [mLDP Multipoint-to-Multipoint (0x0509)]
         [Typed Wildcard (0x050B)]
       Capabilities Received:
asr9000:
sh mpls ldp nei det
Thu Aug 22 17:18:04.514 MSK
Peer LDP Identifier: 62.192.224.40:0
 TCP connection: 62.192.224.40:646 - 62.192.224.46:25404
 Graceful Restart: No
 Session Holdtime: 180 sec
 State: Oper; Msgs sent/rcvd: 2104/2114; Downstream-Unsolicited
 Up time: 1d05h
 LDP Discovery Sources:
   Bundle-Ether8.2971
   Targeted Hello (62.192.224.46 -> 62.192.224.40, active/passive)
 Addresses bound to this peer:
   62.192.224.15    62.192.224.40    192.168.6.21     192.168.250.51
 Peer holdtime: 180 sec; KA interval: 60 sec; Peer state: Estab
 NSR: Disabled
 Clients: AToM
 Capabilities:
   Sent:
     0x508  (MP: Point-to-Multipoint (P2MP))
     0x509  (MP: Multipoint-to-Multipoint (MP2MP))
     0x50b  (Typed Wildcard FEC)
   Received:
evc на портченеле есть в 3.10 на аср1к
пошел искать, ибо это есть спасение для меня :-)
а не скажете, оно работает или тоже типа как несчастный атом, с которым я реально уже с неделю воевать пытаюсь?
"sh ip int" с обоих можно, в IOS и ХR разные понятия MTU, в ХR вроде как надо еше и L2 учитывать
Вам с интерфейсов, которые в PW объединяются или с тех, где ldp ходит между устройствами?
sh ip int po2.968
Port-channel2.968 is up, line protocol is up
 Internet protocol processing disabled
9001:
sh ipv4 int GigabitEthernet0/0/0/2.968
Thu Aug 22 18:03:32.251 MSK
GigabitEthernet0/0/0/2.968 is Up, ipv4 protocol is Up
 Vrf is default (vrfid 0x60000000)
в общем-то логично, там L2 интерфейсы
что то подсказывает что конфиг на ASR9K не правильный, можно поробовать вот так:
l2vpn
xconnect group PW_NOV
p2p AToM_1
neighbor 62.192.224.40 pw-id 968
тоесть без:
encapsulation mpls
protocol ldp
control-word
transport-mode vlan
ну вот собственно, с этого у меня в свое время и начиналось
ASR9000:
 p2p asr1002
sh l2vpn xconn det
Thu Aug 22 18:16:03.375 MSK
 Description: ***_To_Novodvinsk_border_***
   Statistics:
     packets: received 20285, sent 70
     bytes: received 1388074, sent 4846
   PW class not set, XC ID 0xc000000e
   PW type Ethernet, control word disabled, interworking none
   Sequencing not set
     MPLS         Local                          Remote
     Label        16054                          30
     MTU          1526                           1526
     Control word disabled                       disabled
     PW type      Ethernet                       Ethernet
     VCCV CC type 0x6                            0x6
   Create time: 21/08/2013 12:18:55 (1d05h ago)
   Last time status changed: 22/08/2013 18:14:14 (00:01:47 ago)
   Last time PW went down: 22/08/2013 18:14:09 (00:01:52 ago)
   Statistics:
     packets: received 70, sent 20285
     bytes: received 4846, sent 1388074
1002:
sh xconn all det
           Interworking: ethernet               Local VC label 30
 Interworking type is Ethernet
 Create time: 1d05h, last status change time: 00:00:38
   Last label FSM state change time: 00:00:38
   Last peer autosense occurred at: 00:00:38
   MPLS VC labels: local 30, remote 16054
 Control Word: Off (configured: enabled)
 SSO Descriptor: 62.192.224.46/968, local label: 30
 Dataplane:
   SSM segment/switch IDs: 5544/6676 (used), PWID: 1
 VC statistics:
   transit packet totals: receive 20187, send 0
   transit byte totals:   receive 1459228, send 0
ничего в общем-то не поменялось к сожалению
попробуйте на asr9k добавить в сабинтерфейс
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Куда отправлять пиво или что там принято в таких случаях дарить доброму человеку?:-))
все поехало, спасибо всем огромное за помощь!
p.s: все-таки транспорт-мод на 9000 надо ставить, иначе не едет, ну это так, чтобы экспириенс не пропал для будущих поколений :-)
Edited by White_Alex
Приветствую.
Вот у меня почти аналогичная проблема была не решена. Прочитав тему, обрадовался, но решение в ней не помогло.
  • На концах 7600 и 9k ASR, только между ними не оптика, а составной арендованный канал. МТУ в канале 1546.
  • Со стороны 7600 на ASR пинг проходит = 1546, с ASR на 7600 = 1542.(
  • Настройка xconnect как у автора, но MTU выставлено 1500 на xconn 7600, mtu 1518 - на xconn ASR'a
    Только при такой настройке вывод команды sh l2vpn xconnect detail даёт
    MTU          1500                           1500
    rewrite ingress tag pop 1 symmetric - делал, не помогает.
    Сам vc поднимается, ошибок нет. Но пинги между точками не ходят, хотя в арп-таблицах появляются.
7600:, ip - 2.2.2.2
interface Port-channel3.508
description xconnect
encapsulation dot1Q 508
xconnect 1.1.1.1 508 encapsulation mpls
 mtu 1500
end
sh mpls l2transport vc 508 detail
Local interface: Po3.508 up, line protocol up, Eth VLAN 508 up
 Destination address: 2.2.2.2, VC ID: 508, VC status: up
   Output interface: Po3.6, imposed label stack {16322}
   Next hop: 3.3.3.3
 Create time: 01:39:19, last status change time: 01:39:19
 Signaling protocol: LDP, peer 2.2.2.2:0 up
   Targeted Hello: 2.2.2.2(LDP Id) -> 1.1.1.1, LDP is UP
     Last local SSS circuit status rcvd: No fault
     Last local SSS circuit status sent: No fault
   MPLS VC labels: local 294, remote 16322
   Group ID: local 0, remote 480
   MTU: local 1500, remote 1500
   Remote interface description: Bundle-Ether1.508
 Control Word: Off (configured: autosense)
 VC statistics:
   transit packet totals: receive 78, send 24
   transit byte totals:   receive 6630, send 1536
ASR: ip - 1.1.1.1
interface Bundle-Ether1.508 l2transport
encapsulation dot1q 508
mtu 1518
l2vpn
pw-status
logging
 pseudowire
pw-class vlan_grp_508
 encapsulation mpls
  protocol ldp
  transport-mode vlan
xconnect group vlan_grp_508
 p2p vlan_508
  neighbor 2.2.2.2 pw-id 508
bridge group vlan_grp_508
Group vlan_grp_508, XC vlan_508, state is up; Interworking none
 AC: Bundle-Ether1.508, state is up
   VLAN ranges: [508, 508]
   MTU 1500; XC ID 0xfffc0012; interworking none
   Statistics:
     packets: received 59726, sent 0
     bytes: received 4812374, sent 0
 PW: neighbor 2.2.2.2, PW ID 508, state is up ( established )
   PW class vlan_grp_508, XC ID 0xfffc0012
   PW type Ethernet VLAN, control word disabled, interworking none
   Sequencing not set
     MPLS         Local                          Remote
     Label        16322                          294
     Group ID     0x1e0                          0x0
     Interface    Bundle-Ether1.508              xconnect:
     MTU          1500                           1500
   MIB cpwVcIndex: 4294705166
   Create time: 23/08/2013 08:28:57 (01:54:27 ago)
   Last time status changed: 23/08/2013 08:39:02 (01:44:22 ago)
   Statistics:
     packets: received 0, sent 59726
     bytes: received 0, sent 4812374
Да что вас всех на "transport-mode vlan" тянет то? Что в этом режиме есть такого необходимого? Вы в курсе, что в IOS XR по vc бегает не тот тэг, что пришел на саб-иф, а абсолютно левый, что другая сторона может не понять.
Statistics:
вот это надо понять, почему 76-я не шлет пакеты, может ей тоже сказать, что б тег снимала? сорри, не смотрел доку, что она там по умолчанию с атомным линком делает
p.s.: а почему не vpls кстати? или на 76-й не ESная карта?
sio, да всё равно тег снимается же. Но в целом да, непонятно зачем такую конструкцию воротить.
я бы сделал так:
l2vpn
 p2p vlan_508
wonder, покажите mtu на транспортных интерфейсах
На 76й с другими платформами вроде 76х или попроще сериями, туннели работают нормально, проблема именно в связке с ASR. Платы не ES, vpls не могут.
Оставил на ASR:
l2vpn
 p2p vlan_508
VC также в апе, трафика нет.
Магистраль(логика) на ASR и 7600 соотв.
Bundle-Ether1.10 is up, line protocol is up
 MTU 1600 bytes, BW 4000000 Kbit (Max: 4000000 Kbit)
Port-channel3.6 is up, line protocol is up (connected)
 MTU 1546 bytes,
Не может косяков быть из-за того, что в одном бандле у меня идёт и магистральный ip-линк и хконнект в сторону клиента?
Это вы так думаете, на самом деле всё сложнее. Чтобы узнать, как этот режим работает на каждой конкретной железке нужно долго и упорно копать cisco.com на предмет dummy tag. На ASR 9K есть команда transport-mode vlan passthrough, которая позволяет сохранить оригинальный тэг. На 76-й такой команды я не знаю, поэтому на 76-й на int vlan в xconnect идёт оригинальный тэг, на ES+ картах в xconnect на service instance идёт dummy тэг. ASR в этом плане сильно не копал, но подозреваю, что он хочет именно оригинальный тэг.
wonder Категорически не рекомендую менять параметры xconnect на лету, часто vc так зависают, что помогает только смена vc-id. И ещё посмотрите show mpls l2transport memory, всяко бывает.
