Всех приветствую,
Есть задача подключить нескольких клиентов по WiFi.
Т.к. у нас есть несколько БС WiMAX,естественно хотим разместиться на существующих.
Частоты WiMAX 2505-2535
Реалии таковы, что повесить новые антенны довольно геморройно, была идея антенны поменять на двухдиапазонные, ну или что-то в этом роде.
На складе обнаружил антенну andrew mimo 4x4. Документацию на нее ищу, была куплена несколько лет назад для каких-то тестов. В общем, есть такая штука. Предполагаю, что частоты 2300-2700 у нее.
Вопрос: возможно ли использовать на такой антенне 2 порта для WiMAX, а к еще одному прикрутить, например, Mikrotik groove? Будет ли такая связка работать, не мешая друг-другу?
Нет. Есть вероятность что вообще не заработает.
слишком категорично...
все зависит от развязки между антеннами внутри общего корпуса...
вероятность, что заработает есть и большая, так что нужно пробывать, теоритические дебаты тут лишние.
У МИМО антенн большой развязки нет. Тут надо не менее 50 дБ.
еще есть большая вероятность вынести передающую или принимающую часть какого-нибудь из оборудования, так как некоторые антены гальванической развязки не имеют
Работать не будет из-за высокого внеполосного излучения вайфая. На практике, при работе БС ваймакса на частотах 2540-2570мгц база вайфая на частотах 2484 ложит upload начисто, даже с расстояния в 5-10 метров на той же крыше, влияние пропадает только при понижении частоты ниже 2450мгц. Если включите в одну, пусть и развязанную антенну, ваймакс работать не сможет.
Спасибо всем за ответы.
Понял на какие параметры антенны смотреть.
Хотел сегодня попробовать, но последний groove на установку ушел.
Есть еще вопрос: есть ли компании, делающие качественные антенны на заказ?
Если эксперимент не удастся, можно было бы заказать wimax/wifi 5 ггц антенну.
Andrew качественее некуда. Сделать такую антенну будет стоить очень дорого и бесмысленно. Ставить даже рядом вимакс и вифай в смежных диапазонах значит обрекать себя на проблемы, а вы с одной антенны хотите.
Нашел спецификацию антенны, частоты 2496–2690.
Так что даже тест отменяется.
В общем, я понял, что не жить wimax и wifi в смежных диапазонах.
  • 4 months later...
Подниму тему.
Коллеги, помогите разобраться в типе и назначении антенн. Большой пробел у меня в этой сфере.
Есть вот такой экземпляр.
К двум коннекторам подсоединен один сектор WiMAX. Он сильно перегружен. Можно ли к двум свободным коннекторам подсоединить еще один сектор, естественно, на другой частоте и синхронизированным с первым?
Т.е. в контексте темы - WiMax + WiMax в одной антенне.
Если добавите в ответ немного теории - буду чертовски благодарен.
Спасибо!
Edited by EDA_SPB
Можно.
Только не перепутайте выходы. Один комплект левой/правой поляризации на один сектор, другой комплект - на другой.
Теория очень простая - внутри антенны как бы четыре независимых антенны с двумя видами поляризации. +-45 градусов. Вы подключили две, а еще две свободны.
Возможно некоторое ухудшение шума на прием и передачу, скорее всего незначительное. Рекомендую выбрать частоты максимально далеко друг от друга, тогда взаимные внеполосные наводки внутри антенны будут скомпенсированы фильтрами базовых станций.
Я спокойно подключаю две рядом расположенные антенны с двух секторов в одном направлении, все работает благодаря синхронизации и качественной элементной базе WiMAX. Возрастает немного только уровень шума из-за внеполосного излучения.
Ну и конечно не дай бог отключится GPS без выключения передатчиков, в такой конфигурации приемные каскады баз легко могут сгореть.
Зря так категорично. Есть более 45 дб. Все зависит от начинки. Большинство производителей просто запитывают одни и теже элементы внутри антенны ортогонально. А если применять отдельный антенны на каждую поляризацию, то развязка 35 дб гарантированна даже в самом худшем случае. А так более 50дб на 5 ГГЦ панелях к примеру легко выходит. Для 2400-2700 похуже, но 40дб развязки вполне достигаемо.
Это уже не МИМО антенна получается.
