На тех HP с которыми я имел дело (2650, 2824,2848) понятие Trunk - применялось к группировке портов (EtherChannel, Link Aggregation), а то что CISCO понимает пот транком - делается прописыванием vlan на порту с указанием tagged или untagged, причем untagged - может быть только один vlan...
как то так...
как то так...
Блин вот это как-то так и напрягает. Сейчас готовлюсь экзамен сдавать и не могу найти точного описания. Из разных источников узнал:
Trunk:
  • Поддерживает только один не тегированный VLAN
  • Поддерживает несколько тегированных VLAN'ов
Hybrid:
  • Belongs to multiple VLAN.
  • Multiple VLANs can be untagged and tagged. (интересно как?)
  • Typically used for IP Phones connection.
  • Also in conjunction with Protocols VLAN, IP Subnet VLANs.
trunk это либо lag, либо возможность передачи тегированного трафика, зависит от вендора
в случае если trunk это тегированный трафик(в общем случае, не обязательно dot1q теги), то можно передавать кучу вланов тегированно и один без тега
hybrid это когда несколько вланов можно передавать без тега, тупо таблице коммутации, обычно используется для подмешивания мультикаста из другого влана, но, вообще говоря, не только мультикаста
у некоторых вендоров подмешивать mcast можно подмешивать и на "access"-порту, но фактически это будет hybrid
кроме того, у cisco есть ещё voice vlan(и у некоторых cisco-like), это тегированный трафик на access-порту
Получается в терминологии полная каша. В этом плане проще всего у D-Link, там нет таких условностей как access, hybrid и trunk, просто прописываешь какой влан тегированный, какой нет и pvid
Edited by srg555
HP оемят оборудование нескольких производителей под своей маркой. Это РАЗНОЕ оборудование с разной терминологией. Какой именно коммутатор ?
не оно ?
http://h30499.www3.hp.com/t5/Comware-Based/Hybrid-or-Trunk/td-p/2364669
ну типа того
можно подробнее? как нетегированный пакет, прилетающий на порт отправляется в нужный vlan?
  • 3 years later...
VLAN Mode: Select the VLAN mode option. Options to choose from are Access, Hybrid, and Trunk.
ftp://files.dlink.com.au/products/DXS-1210-10TS/Manuals/DXS-1210_Series_A1_User%20Manual_v1.20.pdf
Ветка dxs емнип это закос под сиську, у них там даже вроде недо-cisco-like-cli. В аксесс свичах гибрида нет, ну либо я не в курсе о таких железках.
Конкретно в этом свитче от cli плакать хочется - десяток команд.
И да, полез я в документацию к свитчу чтобы уточнить что они имели в виду - а там только приведенная выше строчка под скриншотом веб-интерфейса (из cli оно не настаивается)
