Есть сеть в которой маршруты мы получаем от двух апстримов. У нас есть бордер, который все эти маршруты принимает и есть два сервера которые анонсируют маршруты внутри сети (названы они у нас NAS1 и NAS3). На бордере стоит bird и принимает маршруты по bgp, а на NASах раньше тот же bird аносировал по ospf, но некоторое количество маршрутов пропадали (я тогда еще не работал - не в курсе как оно было). Сисадмин не смог справится с этой проблемой и мы поменяли протокол с ospf на bgp и проблема исчезла, но недавно появилась схожая (а сисадмин уехал). Проблема состоит в том, что теперь некоторые маршруты пропадают, при этом В логах нет ничего противоестественного (см ниже). Сначала эта проблема возникала только на одном НАСе но внеплановое отключение электричества сровняло проблему на оба НАСа. Прилагаю конфиг bird и логи bird и mpd, прошу помощи.
OS FreeBSD 9.1
bird 1.3.9
mpd5
Я в этом деле новичок, по этому если вам кажется, что я делаю что-то очевидно глупое укажите на это без сарказма и недоговорок, чтобы я понял :)
Заранее спасибо.
bird.log
Aug 20 16:07:44 nas3 last message repeated 3 times
Aug 20 16:07:44 nas3 bird: net accepted: 192.168.178.55/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:07:44 nas3 bird: net accepted: 178.215.146.152/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:07:44 nas3 bird: net accepted: 178.215.148.150/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:07:44 nas3 bird: net accepted: 192.168.178.56/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:07:58 nas3 bird: net accepted: 178.215.150.202/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:07:58 nas3 bird: net accepted: 178.215.152.66/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:08:03 nas3 bird: net accepted: 192.168.178.55/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:08:08 nas3 bird: net accepted: 192.168.178.55/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:08:08 nas3 bird: net accepted: 192.168.178.54/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:08:08 nas3 bird: net accepted: 178.215.149.9/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:08:28 nas3 bird: net accepted: 192.168.178.54/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:08:54 nas3 bird: net accepted: 178.215.154.193/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:09:03 nas3 bird: net accepted: 192.168.178.54/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:09:03 nas3 bird: net accepted: 178.215.151.187/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:09:08 nas3 bird: net accepted: 192.168.178.52/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:09:08 nas3 bird: net accepted: 178.215.149.9/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:09:08 nas3 bird: net accepted: 178.215.157.54/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:09:08 nas3 bird: net accepted: 178.215.153.148/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 20 16:09:18 nas3 bird: net accepted: 178.215.144.228/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
bird.conf
log syslog { trace, info, remote, warning, error, auth, fatal, bug };
#log "/var/log/bird-trace.log" { trace, info };
log stderr { error, fatal, bug };
#debug protocols all;
router id *.*.*.*;
function mynet()
prefix set m;
m = [ *.*.*.*/20+, *.*.*.*/22+, *.*.*.*/18+ ];
if net ~ m then return true;
return false;
filter export_ibgp {
if mynet() && source = RTS_DEVICE  then {
	printn "net accepted: ",net;
	printn "; source: ",source;
	printn "; from: ",from;
	print "; gw: ",gw;
	accept;
reject;
#protocol kernel {
#	scan time 20;
#	import none;
#	export all;
protocol direct {
interface "ng*";
protocol device {
scan time 5;
protocol bgp ibgp1 {
local as *;
neighbor *.*.*.* as *;
import none;
export filter export_ibgp;
#protocol ospf MyOSPF {
#	import none;
#	export filter export_ospf;
#	area 1 {
#		interface "igb0" {
#			cost 10;
#			hello 5;
#			retransmit 2;
#			transmit delay 5;
#			dead count 5;
#			wait 10;
#			type ptp;
#			authentication cryptographic;
#			password "***";
mpd.log
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25]   Name: "vs595"
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: Reply message: S=86E3A46B7784FD3B61F8A25610633BABFE8D3376
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] LCP: authorization successful
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Interface ng20 created
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:13:57 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:14:05 nas3 mpd: [L_pptp-171] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:14:05 nas3 mpd: [L_pptp-171] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:14:05 nas3 mpd: [L_pptp-171] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:14:05 nas3 mpd: [L_pptp-171] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171]   Name: "vs5154"
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] RADIUS: Authenticating user 'vs5154'
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5154'
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] CHAP: Reply message: S=77318A823E891EA73BE9BEF9065FACD030736B98
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] LCP: authorization successful
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [b-166] Bundle: Interface ng165 created
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [b-166] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] RADIUS: Accounting user 'vs5154' (Type: 1)
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:14:06 nas3 mpd: [L_pptp-171] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5154'
Aug 20 16:14:17 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:14:17 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:14:17 nas3 mpd: [b-21] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:14:17 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:14:17 nas3 mpd: [L_pptp-25] PPTP call terminated
Aug 20 16:14:17 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:14:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:14:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25]   Name: "vs595"
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: Reply message: S=68D095C13FA083626EB3189F8181583571F0D431
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] LCP: authorization successful
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Interface ng20 created
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:14:26 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:14:44 nas3 mpd: [L_pptp-345] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:14:44 nas3 mpd: [L_pptp-345] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:14:46 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:14:46 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:14:46 nas3 mpd: [b-21] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:14:46 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:14:46 nas3 mpd: [L_pptp-25] PPTP call terminated
Aug 20 16:14:46 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:14:47 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Accounting user 'vs5386' (Type: 2)
Aug 20 16:14:47 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:14:47 nas3 mpd: [b-117] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:14:47 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:14:47 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5386'
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 36
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 27
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345]   Name: "vs2304"
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] RADIUS: Authenticating user 'vs2304'
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2304'
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] CHAP: Reply message: Welcome
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 11
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] LCP: authorization successful
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Interface ng20 created
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [b-21] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] RADIUS: Accounting user 'vs2304' (Type: 1)
Aug 20 16:14:48 nas3 mpd: [L_pptp-345] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2304'
Aug 20 16:14:51 nas3 mpd: [L_pptp-144] PPTP call terminated
Aug 20 16:15:22 nas3 mpd: [L_pptp-25] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:15:22 nas3 mpd: [L_pptp-25] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25]   Name: "vs595"
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: Reply message: S=54083DA188CAB7C1E7782CD700F11AFEDED20D51
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] LCP: authorization successful
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Interface ng116 created
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:15:24 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:15:42 nas3 mpd: [L_pptp-144] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:15:42 nas3 mpd: [L_pptp-144] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [b-117] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-25] PPTP call terminated
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144]   Name: "vs5361"
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Authenticating user 'vs5361'
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5361'
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: Reply message: S=B5820DCAD44490ECDB691FA10138D2EF0667C31F
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] LCP: authorization successful
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Interface ng116 created
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:15:44 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Accounting user 'vs5361' (Type: 1)
Aug 20 16:15:45 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5361'
Aug 20 16:15:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connect
Aug 20 16:15:54 nas3 mpd: CONSOLE: Allocated new console session 0x803220810 from 10.10.0.13
Aug 20 16:15:54 nas3 mpd: [] CONSOLE: admuser: show sessions
Aug 20 16:15:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connection closed by peer
Aug 20 16:16:17 nas3 mpd: [L_pptp-25] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:16:17 nas3 mpd: [L_pptp-25] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25]   Name: "vs1302"
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Authenticating user 'vs1302'
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs1302'
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: Reply message: S=3981509FC04FED779F062DB4C5B285F52EFD7E60
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] LCP: authorization successful
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [b-250] Bundle: Interface ng249 created
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [b-250] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Accounting user 'vs1302' (Type: 1)
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:16:19 nas3 mpd: [L_pptp-25] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs1302'
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 58
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346]   Name: "vi11"
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] RADIUS: Authenticating user 'vi11'
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vi11'
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] CHAP: Reply message: S=E45563548A6989953B1C872623B37B9BE48308E9
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] LCP: authorization successful
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [b-422] Bundle: Interface ng421 created
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [b-422] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] RADIUS: Accounting user 'vi11' (Type: 1)
Aug 20 16:16:36 nas3 mpd: [L_pptp-346] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vi11'
Aug 20 16:17:17 nas3 mpd: [L_pptp-441] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:17:17 nas3 mpd: [L_pptp-441] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441]   Name: "vs2333"
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] RADIUS: Authenticating user 'vs2333'
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2333'
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] CHAP: Reply message: S=D5F2CEDFF4F349985199C4DC7FC893B2AD3A9CD6
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] LCP: authorization successful
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [b-431] Bundle: Interface ng430 created
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [b-431] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] RADIUS: Accounting user 'vs2333' (Type: 1)
Aug 20 16:17:19 nas3 mpd: [L_pptp-441] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2333'
Aug 20 16:17:30 nas3 mpd: [L_pptp-420] PPTP call terminated
Aug 20 16:17:30 nas3 mpd: [L_pptp-420] RADIUS: Accounting user 'vs2417' (Type: 2)
Aug 20 16:17:30 nas3 mpd: [b-414] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:17:30 nas3 mpd: [b-414] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:17:30 nas3 mpd: [b-414] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:17:30 nas3 mpd: [L_pptp-420] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2417'
Aug 20 16:17:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connect
Aug 20 16:17:54 nas3 mpd: CONSOLE: Allocated new console session 0x803220810 from 10.10.0.13
Aug 20 16:17:54 nas3 mpd: [] CONSOLE: admuser: show sessions
Aug 20 16:17:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connection closed by peer
Aug 20 16:18:08 nas3 mpd: [L_pptp-420] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:18:08 nas3 mpd: [L_pptp-420] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420]   Name: "vs283"
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] RADIUS: Authenticating user 'vs283'
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs283'
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] CHAP: Reply message: S=1458760C62136F9CCCD32C81347414EF9145DA71
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] LCP: authorization successful
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [b-414] Bundle: Interface ng413 created
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [b-414] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] RADIUS: Accounting user 'vs283' (Type: 1)
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:18:10 nas3 mpd: [L_pptp-420] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs283'
Aug 20 16:18:17 nas3 mpd: [L_pptp-457] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:18:17 nas3 mpd: [L_pptp-457] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457]   Name: "vs595"
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: Reply message: S=BD1338F78E39A436D5BBA0D3109314FC32A73884
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] LCP: authorization successful
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Interface ng462 created
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:18:19 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:18:26 nas3 mpd: [L_pptp-491] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:18:26 nas3 mpd: [L_pptp-491] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491]   Name: "vs343"
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] RADIUS: Authenticating user 'vs343'
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs343'
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] CHAP: Reply message: S=7F51EC16BC19B485F118F9E93ECE2D7BF0DABC80
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] LCP: authorization successful
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [b-475] Bundle: Interface ng474 created
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [b-475] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] RADIUS: Accounting user 'vs343' (Type: 1)
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:18:28 nas3 mpd: [L_pptp-491] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs343'
Aug 20 16:18:39 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:18:39 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:18:39 nas3 mpd: [b-463] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:18:39 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:18:39 nas3 mpd: [L_pptp-457] PPTP call terminated
Aug 20 16:18:39 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:19:01 nas3 mpd: [L_pptp-457] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:19:01 nas3 mpd: [L_pptp-457] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:19:02 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Accounting user 'vs5361' (Type: 2)
Aug 20 16:19:02 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:19:02 nas3 mpd: [b-117] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:19:02 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:19:02 nas3 mpd: [L_pptp-144] PPTP call terminated
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5361'
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457]   Name: "vs5512"
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Authenticating user 'vs5512'
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5512'
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: Reply message: S=4AAE8819A2D0B5F7C42C4683AE3C29FB46A806EC
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] LCP: authorization successful
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Interface ng116 created
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [b-117] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Accounting user 'vs5512' (Type: 1)
Aug 20 16:19:03 nas3 mpd: [L_pptp-457] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:19:04 nas3 mpd: [L_pptp-457] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5512'
Aug 20 16:19:15 nas3 mpd: [L_pptp-144] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:19:15 nas3 mpd: [L_pptp-144] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144]   Name: "vs595"
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: Reply message: S=3F9AFC29FCF26255791A8D8CE37D39E6E301024B
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] LCP: authorization successful
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Interface ng462 created
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:19:17 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:19:25 nas3 mpd: [L_pptp-495] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:19:25 nas3 mpd: [L_pptp-495] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495]   Name: "vs5361"
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Authenticating user 'vs5361'
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5361'
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: Reply message: S=EBB7297D234E201C22DD03BC2D711D9AFEBEBDC1
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] LCP: authorization successful
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [b-478] Bundle: Interface ng477 created
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [b-478] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Accounting user 'vs5361' (Type: 1)
Aug 20 16:19:27 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5361'
Aug 20 16:19:37 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:19:37 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:19:37 nas3 mpd: [b-463] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:19:37 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:19:37 nas3 mpd: [L_pptp-144] PPTP call terminated
Aug 20 16:19:37 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:19:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connect
Aug 20 16:19:54 nas3 mpd: CONSOLE: Allocated new console session 0x803220810 from 10.10.0.13
Aug 20 16:19:54 nas3 mpd: [] CONSOLE: admuser: show sessions
Aug 20 16:19:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connection closed by peer
Aug 20 16:20:39 nas3 mpd: [L_pptp-144] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:20:39 nas3 mpd: [L_pptp-144] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144]   Name: "vs1826"
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Authenticating user 'vs1826'
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs1826'
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: Reply message: S=732FE4D739E4485AE17E9110A0A08760AE3891DB
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] LCP: authorization successful
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Interface ng462 created
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [b-463] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Accounting user 'vs1826' (Type: 1)
Aug 20 16:20:41 nas3 mpd: [L_pptp-144] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:20:42 nas3 mpd: [L_pptp-144] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs1826'
Aug 20 16:20:42 nas3 mpd: [L_pptp-516] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:20:42 nas3 mpd: [L_pptp-516] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516]   Name: "vs595"
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: Reply message: S=F45D3E5DDB31A33071C53D84682CE8D2900DA7A9
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] LCP: authorization successful
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Interface ng517 created
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:20:44 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:20:55 nas3 mpd: [L_pptp-521] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:20:55 nas3 mpd: [L_pptp-521] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521]   Name: "vs5063"
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] RADIUS: Authenticating user 'vs5063'
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5063'
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] CHAP: Reply message: S=EABAED6CC670DFFDFBF89604D42FFB12367E8BD2
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] LCP: authorization successful
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [b-524] Bundle: Interface ng523 created
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [b-524] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] RADIUS: Accounting user 'vs5063' (Type: 1)
Aug 20 16:20:57 nas3 mpd: [L_pptp-521] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5063'
Aug 20 16:21:01 nas3 mpd: [L_pptp-523] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:21:01 nas3 mpd: [L_pptp-523] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523]   Name: "vs1910"
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] RADIUS: Authenticating user 'vs1910'
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs1910'
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] CHAP: Reply message: S=CA9602F431DFF59E6C4AA99CF520630DACE51320
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] LCP: authorization successful
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [b-529] Bundle: Interface ng528 created
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [b-529] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] RADIUS: Accounting user 'vs1910' (Type: 1)
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:21:03 nas3 mpd: [L_pptp-523] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs1910'
Aug 20 16:21:04 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:21:04 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:21:04 nas3 mpd: [b-518] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:21:04 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:21:04 nas3 mpd: [L_pptp-516] PPTP call terminated
Aug 20 16:21:04 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:21:11 nas3 mpd: [L_pptp-516] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:21:11 nas3 mpd: [L_pptp-516] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516]   Name: "vs595"
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: Reply message: S=BE8415F5A4CA2573FD794AB2C0161784CF501E65
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] LCP: authorization successful
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Interface ng517 created
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:21:13 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:21:33 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:21:33 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:21:33 nas3 mpd: [b-518] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:21:33 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:21:33 nas3 mpd: [L_pptp-516] PPTP call terminated
Aug 20 16:21:33 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:21:50 nas3 mpd: [L_pptp-326] PPTP call terminated
Aug 20 16:21:50 nas3 mpd: [L_pptp-326] RADIUS: Accounting user 'vs1896' (Type: 2)
Aug 20 16:21:50 nas3 mpd: [b-311] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:21:50 nas3 mpd: [b-311] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:21:50 nas3 mpd: [b-311] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:21:50 nas3 mpd: [L_pptp-326] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs1896'
Aug 20 16:21:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connect
Aug 20 16:21:54 nas3 mpd: CONSOLE: Allocated new console session 0x803220810 from 10.10.0.13
Aug 20 16:21:54 nas3 mpd: [] CONSOLE: admuser: show sessions
Aug 20 16:21:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connection closed by peer
Aug 20 16:22:04 nas3 mpd: [L_pptp-411] PPTP call terminated
Aug 20 16:22:04 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Accounting user 'vs2851' (Type: 2)
Aug 20 16:22:04 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:22:04 nas3 mpd: [b-440] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:22:04 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:22:04 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2851'
Aug 20 16:22:09 nas3 mpd: [L_pptp-326] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:22:09 nas3 mpd: [L_pptp-326] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:22:09 nas3 mpd: [L_pptp-411] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:22:09 nas3 mpd: [L_pptp-411] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326]   Name: "vs181"
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] RADIUS: Authenticating user 'vs181'
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs181'
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] CHAP: Reply message: S=7CD3C396BE1D4840DD952BDF03D34753E4FF25F3
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] LCP: authorization successful
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [b-311] Bundle: Interface ng310 created
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [b-311] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] RADIUS: Accounting user 'vs181' (Type: 1)
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] rec'd unexpected protocol IPV6CP, rejecting
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-326] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs181'
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411]   Name: "vs595"
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: Reply message: S=E68D1270C251588AB2FEADC91893FCE3F41DE8AB
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] LCP: authorization successful
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Interface ng439 created
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:22:11 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:22:12 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:22:17 nas3 mpd: [L_pptp-430] RADIUS: Accounting user 'vs2859' (Type: 2)
Aug 20 16:22:17 nas3 mpd: [b-420] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:22:17 nas3 mpd: [b-420] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:22:17 nas3 mpd: [b-420] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:22:17 nas3 mpd: [L_pptp-430] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2859'
Aug 20 16:22:19 nas3 mpd: [L_pptp-516] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:22:19 nas3 mpd: [L_pptp-516] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516]   Name: "vs330"
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Authenticating user 'vs330'
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs330'
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: Reply message: S=B844E6DC0D9FB4F80C5450C03B550E6ED4564E7D
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] LCP: authorization successful
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [b-420] Bundle: Interface ng419 created
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [b-420] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Accounting user 'vs330' (Type: 1)
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] rec'd unexpected protocol IPV6CP, rejecting
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-516] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs330'
Aug 20 16:22:21 nas3 mpd: [L_pptp-430] PPTP call terminated
Aug 20 16:22:26 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Accounting user 'vs5361' (Type: 2)
Aug 20 16:22:26 nas3 mpd: [b-478] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:22:26 nas3 mpd: [b-478] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:22:26 nas3 mpd: [b-478] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:22:26 nas3 mpd: [L_pptp-495] PPTP call terminated
Aug 20 16:22:26 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5361'
Aug 20 16:22:31 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:22:31 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:22:31 nas3 mpd: [b-440] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:22:31 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:22:31 nas3 mpd: [L_pptp-411] PPTP call terminated
Aug 20 16:22:31 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:22:42 nas3 mpd: [L_pptp-411] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:22:42 nas3 mpd: [L_pptp-411] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411]   Name: "vs5361"
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Authenticating user 'vs5361'
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5361'
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: Reply message: S=916E0E45E6A40A9F6075FEEB12211DC67132EC89
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] LCP: authorization successful
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Interface ng439 created
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Accounting user 'vs5361' (Type: 1)
Aug 20 16:22:44 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5361'
Aug 20 16:22:50 nas3 mpd: [L_pptp-430] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:22:50 nas3 mpd: [L_pptp-430] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430]   Name: "vs2242"
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] RADIUS: Authenticating user 'vs2242'
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2242'
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] CHAP: Reply message: S=3712375B782866BDCCFE683E51D40732BCEC474A
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] LCP: authorization successful
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [b-478] Bundle: Interface ng477 created
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [b-478] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] RADIUS: Accounting user 'vs2242' (Type: 1)
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] rec'd unexpected protocol IPV6CP, rejecting
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:22:52 nas3 mpd: [L_pptp-430] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2242'
Aug 20 16:23:07 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Accounting user 'vs1630' (Type: 2)
Aug 20 16:23:07 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:23:07 nas3 mpd: [b-402] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:23:07 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:23:07 nas3 mpd: [L_pptp-414] PPTP call terminated
Aug 20 16:23:07 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs1630'
Aug 20 16:23:08 nas3 mpd: [L_pptp-414] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:23:08 nas3 mpd: [L_pptp-414] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414]   Name: "vs595"
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: Reply message: S=2D270491189230F9158B7846732A47C9D5B13A57
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] LCP: authorization successful
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Interface ng401 created
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:23:10 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:23:30 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:23:30 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:23:30 nas3 mpd: [b-402] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:23:30 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:23:30 nas3 mpd: [L_pptp-414] PPTP call terminated
Aug 20 16:23:30 nas3 mpd: [L_pptp-495] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:23:30 nas3 mpd: [L_pptp-495] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:23:30 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:23:31 nas3 mpd: [L_pptp-414] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:23:31 nas3 mpd: [L_pptp-414] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495]   Name: "vs2211"
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Authenticating user 'vs2211'
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2211'
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: Reply message: S=EB9B59757956AA3E088256AF983E7A95FAD13411
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] LCP: authorization successful
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Interface ng401 created
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Accounting user 'vs2211' (Type: 1)
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] rec'd unexpected protocol IPV6CP, rejecting
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:23:32 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2211'
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414]   Name: "vs5602"
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Authenticating user 'vs5602'
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5602'
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: Reply message: S=436AF9621C678F1B2D8C3515839F58B079C70E3F
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] LCP: authorization successful
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Interface ng517 created
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [b-518] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:23:33 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Accounting user 'vs5602' (Type: 1)
Aug 20 16:23:34 nas3 mpd: [L_pptp-414] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5602'
Aug 20 16:23:40 nas3 mpd: [L_pptp-525] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:23:40 nas3 mpd: [L_pptp-525] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525]   Name: "vs2694"
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] RADIUS: Authenticating user 'vs2694'
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2694'
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] CHAP: Reply message: S=93A92E62A753DC71B1FA60BB300D7DECBF249FC6
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] LCP: authorization successful
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [b-538] Bundle: Interface ng537 created
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [b-538] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] RADIUS: Accounting user 'vs2694' (Type: 1)
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:23:42 nas3 mpd: [L_pptp-525] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2694'
Aug 20 16:23:50 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Accounting user 'vs1671' (Type: 2)
Aug 20 16:23:50 nas3 mpd: [b-8] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:23:50 nas3 mpd: [b-8] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:23:50 nas3 mpd: [b-8] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:23:50 nas3 mpd: [L_pptp-423] PPTP call terminated
Aug 20 16:23:50 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs1671'
Aug 20 16:23:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connect
Aug 20 16:23:54 nas3 mpd: CONSOLE: Allocated new console session 0x803220810 from 10.10.0.13
Aug 20 16:23:54 nas3 mpd: [] CONSOLE: admuser: show sessions
Aug 20 16:23:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connection closed by peer
Aug 20 16:24:03 nas3 mpd: [L_pptp-423] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:24:03 nas3 mpd: [L_pptp-423] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423]   Name: "vs252"
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Authenticating user 'vs252'
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs252'
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: Reply message: S=B825DC6AA136FA399C45DC708B04BFF504469F9A
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] LCP: authorization successful
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [b-8] Bundle: Interface ng7 created
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [b-8] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:24:05 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Accounting user 'vs252' (Type: 1)
Aug 20 16:24:06 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs252'
Aug 20 16:24:37 nas3 mpd: [L_pptp-531] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:24:37 nas3 mpd: [L_pptp-531] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531]   Name: "vs2266"
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] RADIUS: Authenticating user 'vs2266'
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2266'
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] CHAP: Reply message: S=4DF38BB3874ACC341C9489DD665E3E2C14938FBC
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] LCP: authorization successful
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [b-543] Bundle: Interface ng542 created
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [b-543] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] RADIUS: Accounting user 'vs2266' (Type: 1)
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] rec'd unexpected protocol IPV6CP, rejecting
Aug 20 16:24:39 nas3 mpd: [L_pptp-531] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2266'
Aug 20 16:24:45 nas3 mpd: [L_pptp-537] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:24:45 nas3 mpd: [L_pptp-537] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537]   Name: "vs1512"
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] RADIUS: Authenticating user 'vs1512'
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs1512'
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] CHAP: Reply message: S=A53703D18AD92985A87828C51B9329D6D6B179DC
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] LCP: authorization successful
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [b-547] Bundle: Interface ng546 created
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [b-547] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] RADIUS: Accounting user 'vs1512' (Type: 1)
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:24:47 nas3 mpd: [L_pptp-537] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs1512'
Aug 20 16:25:01 nas3 mpd: [L_pptp-538] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:25:01 nas3 mpd: [L_pptp-538] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538]   Name: "vs2624"
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] RADIUS: Authenticating user 'vs2624'
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2624'
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] CHAP: Reply message: S=CE21C8DBD2C7C4D74F2FBEF4D558AF7C43BF1DC9
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] LCP: authorization successful
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [b-548] Bundle: Interface ng547 created
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [b-548] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] RADIUS: Accounting user 'vs2624' (Type: 1)
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:25:03 nas3 mpd: [L_pptp-538] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2624'
Aug 20 16:25:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connect
Aug 20 16:25:54 nas3 mpd: CONSOLE: Allocated new console session 0x803220810 from 10.10.0.13
Aug 20 16:25:54 nas3 mpd: [] CONSOLE: admuser: show sessions
Aug 20 16:25:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connection closed by peer
Aug 20 16:25:56 nas3 mpd: [L_pptp-488] RADIUS: Accounting user 'vs5420' (Type: 2)
Aug 20 16:25:56 nas3 mpd: [b-467] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:25:56 nas3 mpd: [b-467] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:25:56 nas3 mpd: [b-467] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:25:56 nas3 mpd: [L_pptp-488] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5420'
Aug 20 16:25:57 nas3 mpd: [L_pptp-488] PPTP call terminated
Aug 20 16:26:02 nas3 mpd: [L_pptp-488] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:26:02 nas3 mpd: [L_pptp-488] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488]   Name: "vs595"
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] CHAP: Reply message: S=AC1671041DC379395284217E7C911DAB3A850867
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] LCP: authorization successful
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [b-467] Bundle: Interface ng466 created
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [b-467] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:26:04 nas3 mpd: [L_pptp-488] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:26:08 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Accounting user 'vs2211' (Type: 2)
Aug 20 16:26:08 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:26:08 nas3 mpd: [b-402] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:26:08 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:26:08 nas3 mpd: [L_pptp-495] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2211'
Aug 20 16:26:08 nas3 mpd: [L_pptp-544] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:26:08 nas3 mpd: [L_pptp-544] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-495] PPTP call terminated
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544]   Name: "vs5420"
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] RADIUS: Authenticating user 'vs5420'
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5420'
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] CHAP: Reply message: S=33F35AF2AE2FD5B661C72869B0849C126A94C547
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] LCP: authorization successful
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Interface ng401 created
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [b-402] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] RADIUS: Accounting user 'vs5420' (Type: 1)
Aug 20 16:26:10 nas3 mpd: [L_pptp-544] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5420'
Aug 20 16:26:15 nas3 mpd: [L_pptp-45] PPTP call terminated
Aug 20 16:26:15 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Accounting user 'vs145' (Type: 2)
Aug 20 16:26:15 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:26:15 nas3 mpd: [b-98] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:26:15 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:26:15 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs145'
Aug 20 16:26:24 nas3 mpd: [L_pptp-488] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:26:24 nas3 mpd: [b-467] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:26:24 nas3 mpd: [b-467] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:26:24 nas3 mpd: [b-467] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:26:24 nas3 mpd: [L_pptp-488] PPTP call terminated
Aug 20 16:26:24 nas3 mpd: [L_pptp-488] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:26:48 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Accounting user 'vs5361' (Type: 2)
Aug 20 16:26:48 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:26:48 nas3 mpd: [b-440] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:26:48 nas3 mpd: [b-440] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:26:48 nas3 mpd: [L_pptp-411] PPTP call terminated
Aug 20 16:26:48 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5361'
Aug 20 16:27:00 nas3 mpd: [L_pptp-45] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:27:00 nas3 mpd: [L_pptp-45] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45]   Name: "vs595"
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: Reply message: S=36FFD1E833B0C74DA0694F80B47C8B1C2A680B22
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] LCP: authorization successful
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Interface ng97 created
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:27:02 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:27:22 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:27:22 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:27:22 nas3 mpd: [b-98] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:27:22 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:27:22 nas3 mpd: [L_pptp-45] PPTP call terminated
Aug 20 16:27:22 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:27:29 nas3 mpd: [L_pptp-45] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:27:29 nas3 mpd: [L_pptp-45] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45]   Name: "vs595"
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: Reply message: S=554FB0F4BE2E75416D4EA66CDEDC31AB818646BF
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] LCP: authorization successful
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Interface ng97 created
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:27:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:27:36 nas3 mpd: [L_pptp-482] PPTP call terminated
Aug 20 16:27:36 nas3 mpd: [L_pptp-482] RADIUS: Accounting user 'vs2658' (Type: 2)
Aug 20 16:27:36 nas3 mpd: [b-488] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:27:36 nas3 mpd: [b-488] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:27:36 nas3 mpd: [b-488] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:27:36 nas3 mpd: [L_pptp-482] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2658'
Aug 20 16:27:51 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:27:51 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:27:51 nas3 mpd: [b-98] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:27:51 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:27:51 nas3 mpd: [L_pptp-45] PPTP call terminated
Aug 20 16:27:51 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:27:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connect
Aug 20 16:27:54 nas3 mpd: CONSOLE: Allocated new console session 0x803220810 from 10.10.0.13
Aug 20 16:27:54 nas3 mpd: [] CONSOLE: admuser: show sessions
Aug 20 16:27:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connection closed by peer
Aug 20 16:28:22 nas3 mpd: radsrv: DISCONNECT request
Aug 20 16:28:22 nas3 mpd: [L_pptp-531] RADIUS: Accounting user 'vs2266' (Type: 2)
Aug 20 16:28:22 nas3 mpd: [b-543] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:28:22 nas3 mpd: [b-543] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:28:22 nas3 mpd: [b-543] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:28:22 nas3 mpd: [L_pptp-531] PPTP call terminated
Aug 20 16:28:22 nas3 mpd: [L_pptp-531] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2266'
Aug 20 16:28:24 nas3 mpd: [L_pptp-439] RADIUS: Accounting user 'vs1715' (Type: 2)
Aug 20 16:28:24 nas3 mpd: [b-430] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:28:24 nas3 mpd: [b-430] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:28:24 nas3 mpd: [b-430] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:28:24 nas3 mpd: [L_pptp-439] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs1715'
Aug 20 16:28:26 nas3 mpd: [L_pptp-439] PPTP call terminated
Aug 20 16:29:13 nas3 mpd: [L_pptp-441] RADIUS: Accounting user 'vs2333' (Type: 2)
Aug 20 16:29:13 nas3 mpd: [b-431] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:29:13 nas3 mpd: [b-431] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:29:13 nas3 mpd: [b-431] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:29:13 nas3 mpd: [L_pptp-441] PPTP call terminated
Aug 20 16:29:14 nas3 mpd: [L_pptp-441] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2333'
Aug 20 16:29:29 nas3 mpd: [L_pptp-45] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:29:29 nas3 mpd: [L_pptp-45] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45]   Name: "vs2266"
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Authenticating user 'vs2266'
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2266'
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: Reply message: S=27BEED3288386C884088DB6FB9575E41955DD24B
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] LCP: authorization successful
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Interface ng97 created
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [b-98] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Accounting user 'vs2266' (Type: 1)
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] rec'd unexpected protocol IPV6CP, rejecting
Aug 20 16:29:31 nas3 mpd: [L_pptp-45] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2266'
Aug 20 16:29:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connect
Aug 20 16:29:54 nas3 mpd: CONSOLE: Allocated new console session 0x803220810 from 10.10.0.13
Aug 20 16:29:54 nas3 mpd: [] CONSOLE: admuser: show sessions
Aug 20 16:29:54 nas3 mpd: CONSOLE: Connection closed by peer
Aug 20 16:30:10 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Accounting user 'vs252' (Type: 2)
Aug 20 16:30:10 nas3 mpd: [b-8] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:30:10 nas3 mpd: [b-8] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:30:10 nas3 mpd: [b-8] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:30:10 nas3 mpd: [L_pptp-423] PPTP call terminated
Aug 20 16:30:10 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs252'
Aug 20 16:30:16 nas3 mpd: [L_pptp-411] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:30:16 nas3 mpd: [L_pptp-411] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411]   Name: "vs5273"
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Authenticating user 'vs5273'
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5273'
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: Reply message: S=62AAE85463A072B4C5785BBA096AE9A375C4EAD6
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] LCP: authorization successful
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [b-8] Bundle: Interface ng7 created
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [b-8] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Accounting user 'vs5273' (Type: 1)
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] rec'd unexpected protocol IPV6CP, rejecting
Aug 20 16:30:18 nas3 mpd: [L_pptp-411] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:30:19 nas3 mpd: [L_pptp-411] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5273'
Aug 20 16:30:19 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Accounting user 'vs5126' (Type: 2)
Aug 20 16:30:19 nas3 mpd: [b-174] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:30:19 nas3 mpd: [b-174] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:30:19 nas3 mpd: [b-174] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:30:19 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5126'
Aug 20 16:30:21 nas3 mpd: [L_pptp-193] PPTP call terminated
Aug 20 16:30:24 nas3 mpd: [L_pptp-193] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:30:24 nas3 mpd: [L_pptp-193] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:30:24 nas3 mpd: [L_pptp-379] PPTP call terminated
Aug 20 16:30:24 nas3 mpd: [L_pptp-379] RADIUS: Accounting user 'vs2122' (Type: 2)
Aug 20 16:30:24 nas3 mpd: [b-332] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:30:24 nas3 mpd: [b-332] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:30:24 nas3 mpd: [b-332] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:30:24 nas3 mpd: [L_pptp-379] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2122'
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193]   Name: "vs595"
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Authenticating user 'vs595'
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs595'
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: Reply message: S=E2FA81257D3D0CCD95DBE2C708FE4A653D8FFB28
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] LCP: authorization successful
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [b-174] Bundle: Interface ng173 created
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [b-174] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 1)
Aug 20 16:30:26 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:30:29 nas3 mpd: [L_pptp-379] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:30:29 nas3 mpd: [L_pptp-379] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379]   Name: "vs2377"
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] RADIUS: Authenticating user 'vs2377'
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2377'
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] CHAP: Reply message: S=7B0614208175A24C1EEAC97A9D2A6C0AC4F67D60
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] LCP: authorization successful
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [b-332] Bundle: Interface ng331 created
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [b-332] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] RADIUS: Accounting user 'vs2377' (Type: 1)
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Aug 20 16:30:31 nas3 mpd: [L_pptp-379] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2377'
Aug 20 16:30:39 nas3 mpd: [L_pptp-8] RADIUS: Accounting user 'vs539' (Type: 2)
Aug 20 16:30:39 nas3 mpd: [b-63] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:30:39 nas3 mpd: [b-63] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:30:39 nas3 mpd: [b-63] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:30:39 nas3 mpd: [L_pptp-8] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs539'
Aug 20 16:30:39 nas3 mpd: [L_pptp-8] PPTP call terminated
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 59
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8]   Name: "vs539"
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] RADIUS: Authenticating user 'vs539'
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs539'
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] CHAP: Reply message: S=718FFF638C805C02349201FBF0A65D33B6C3FD79
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] LCP: authorization successful
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [b-63] Bundle: Interface ng62 created
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [b-63] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] RADIUS: Accounting user 'vs539' (Type: 1)
Aug 20 16:30:45 nas3 mpd: [L_pptp-8] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs539'
Aug 20 16:30:46 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Accounting user 'vs595' (Type: 2)
Aug 20 16:30:46 nas3 mpd: [b-174] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Aug 20 16:30:46 nas3 mpd: [b-174] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Aug 20 16:30:46 nas3 mpd: [b-174] Bundle: Shutdown
Aug 20 16:30:46 nas3 mpd: [L_pptp-193] PPTP call terminated
Aug 20 16:30:46 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs595'
Aug 20 16:30:49 nas3 mpd: [L_pptp-193] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:30:49 nas3 mpd: [L_pptp-193] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:30:50 nas3 mpd: [L_pptp-423] Accepting PPTP connection
Aug 20 16:30:50 nas3 mpd: [L_pptp-423] PPTP: attaching to peer's outgoing call
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193]   Name: "vs5361"
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Authenticating user 'vs5361'
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs5361'
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: Reply message: S=2944CFF877A4CBD14878C724C76CCAD3D179DCB6
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] LCP: authorization successful
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [b-174] Bundle: Interface ng173 created
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [b-174] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Accounting user 'vs5361' (Type: 1)
Aug 20 16:30:51 nas3 mpd: [L_pptp-193] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs5361'
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: sending CHALLENGE #1 len: 21
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: rec'd RESPONSE #1 len: 60
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423]   Name: "vs2758"
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] AUTH: Trying RADIUS
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Authenticating user 'vs2758'
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Rec'd RAD_ACCESS_ACCEPT for user 'vs2758'
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] AUTH: RADIUS returned: authenticated
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: Auth return status: authenticated
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: Reply message: S=1D4ADAF465B36F1B2BA7ADC5B119B6736B983A85
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] CHAP: sending SUCCESS #1 len: 46
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] LCP: authorization successful
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [L_pptp-423] Creating new bundle using template "B".
Aug 20 16:30:52 nas3 mpd: [b-430] Bundle: Interface ng429 created
Aug 20 16:30:53 nas3 mpd: [b-430] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Aug 20 16:30:53 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Accounting user 'vs2758' (Type: 1)
Aug 20 16:30:53 nas3 mpd: [L_pptp-423] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'vs2758'
Aug 20 16:30:53 nas3 mpd: [L_pptp-423] rec'd unexpected protocol IPV6CP, rejecting
ЗЫ. В поиске подобного не нашел, в гугле тоже.
Результат команды
birdc show protocols all ibgp1
name     proto    table    state  since       info
ibgp1    BGP      master   up     Aug15       Established
 Preference:     100
 Input filter:   REJECT
 Output filter:  export_ibgp
 Routes:         0 imported, 585 exported, 0 preferred
 Route change stats:     received   rejected   filtered    ignored   accepted
   Import updates:              0          0          0          0          0
   Import withdraws:            0          0        ---          0          0
   Export updates:          55552          0          0        ---      55552
   Export withdraws:        54158        ---        ---        ---      54158
 BGP state:          Established
после того как абонент законнектиться в системе появляется интерфейс и выделенный ip адрес ?
netstat -rn | grep <выделенный ip address> что показывает?
Попробуйте внести изменения
вместо
protocol bgp ibgp1 {
local as *;
neighbor *.*.*.* as *;
import none;
export filter export_ibgp;
local as *;
import none;
export all;
т.е. по ibgp NAS объявит ip адреса интерфейсов системы без какой либо фильтрации (надеюсь у вас нет в сети одной и той сетки служебной поднятой два раза).
способ грубый но для проверки самое то, можно оставить в фильтре только source = RTS_DEVICE Точный фильтр подсказать сложно зависит от того что концептуально задумывалось админом, да и приведенный фильтр до конца не ясен.
далее с консоли
bird> configure soft /etc/bird.conf
bird> reload out ibgp1
Edited by QWE
Интерфейс появляется, через netstat его видно. Ситуация следующая:пользователь подключается, создается ng интерфейс, создается маршрут. С течением времени у некоторых юзеров абсолютно рандомно теряются маршруты, никакой зависимости установить не удалось, у некоторых маршрут теряется через 5 секунд, у кого то через 5 часов. Сэссия остается висеть, ng интерфейс так же остается при трассировке все заканчивается на интерфейсе nas, то есть конце pptp тунеля.
Вчера была аварийная перезагрузка NAS после загрузки, статитстика была примерно такая на 500 поднятых ng интерфейсов не хватало примерно 100 маршуртов, переподключением юзеров и удалением сэссии без маршрутов вручную удалось довести статистику до соотнешения 500/497, то есть 3-5-7 маршрутов постоянно не хватает на каждом из NAS. До этого проблема была на одном из NAS, теперь проявилась на обоих.
ifconfig | grep ng | wc -l
548
birdc show route | wc -l
544
Фильтр врятли виноват ибо 2 - 3 месяца с маршрутами было все нормально, но я попробую на всякий случай, разберусь (щас что-то на синтаксис ругается, разбираюсь).
Edited by breakneck
Если интерфейс и маршрут в системе после коннекта пользователя не исчезает и bird периодически его перестает видеть и как следствие не анонсит, то это скорее всего это проблема между bird и ОС - ью. Думаю лучше написать о проблеме на рассылку bird-users@network.cz см http://bird.network.cz/?m_list
Может быть это баг, обновите версию bird, в принципе конфиг у Вас не сложный, но на мой взгляд избыточный.
"С течением времени у некоторых юзеров абсолютно рандомно теряются маршруты, никакой зависимости установить не удалось, у некоторых маршрут теряется через 5 секунд, у кого то через 5 часов."
Непонятно что это значит - какие маршруты теряются у пользователя? дефолт?
Судя по тому что вы описали - все правильно. Маршрут к абоненту перестает NAS ом анонсится бордеру. При трассировке от абонента пакеты от бордера обратно не возвращаются.
Надо смотреть какие события в системе приводят к тому что bird перестает воспринимать сети интерфейсов некоторых абонентов.
У bird можно включить дебаг по всем событиям
http://bird.network.cz/?get_doc&f=bird-3.html#ss3.2
log "filename"|syslog [name name]|stderr all|{ list of classes }
и
debug protocols all|off|{ states, routes, filters, interfaces, events, packets }
либо включить дебаг как опцию протокола, в вашем случае это protocol direct
Edited by QWE
Включил дебаг и убрал фильтр с экспорта. Ситуация не изменилась и либо я не понимаю того, что мне хотят сказать логи, либо там и правда ничего страшного нет...
Вот лог. Этот кусок выбран не случайно, дело в том, что учетка ng183 с ip 178.215.152.75 пострадала (27го августа), а в логах про нее только вчерашние сведения (разумеется с другим интерфейсом).
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng396 goes up
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.152.75/32 on interface ng396 added
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.152.75/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.152.75/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: ibgp2 < replaced 178.215.152.75/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.152.75/32 on interface ng396 added
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.155.33/32 on interface ng396 added
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.155.33/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.155.33/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.155.33/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.155.33/32 on interface ng396 added
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.152.75/32 on interface ng396 removed
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.152.75/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.152.75/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.152.75/32 on interface ng396 removed
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.155.33/32 on interface ng396 removed
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.155.33/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.155.33/32 dev ng396
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.155.33/32 on interface ng396 removed
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng396 goes down
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.155.33/32 on interface ng396 added
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.155.33/32 on interface ng396 added
Aug 26 21:13:25 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 26 21:13:30 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:13:30 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:13:35 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:13:35 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:13:35 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.153.61/32 on interface ng204 removed
Aug 26 21:13:35 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.153.61/32 dev ng204
Aug 26 21:13:35 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.153.61/32 dev ng204
Aug 26 21:13:35 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.153.61/32 on interface ng204 removed
Aug 26 21:13:35 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng204 goes down
Aug 26 21:13:35 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 26 21:13:40 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 26 21:13:40 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:13:40 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:13:40 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 26 21:13:45 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:13:45 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:13:50 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:13:50 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng204 goes up
Aug 26 21:13:50 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.153.61/32 on interface ng204 added
Aug 26 21:13:50 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.153.61/32 dev ng204
Aug 26 21:13:50 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.153.61/32 dev ng204
Aug 26 21:13:50 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.153.61/32 dev ng204
Aug 26 21:13:50 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.153.61/32 on interface ng204 added
Aug 26 21:13:50 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:13:50 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 26 21:13:55 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:13:55 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:14:00 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:14:00 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:14:05 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:14:05 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:14:10 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:14:10 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.153.39/32 on interface ng12 removed
Aug 26 21:14:10 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.153.39/32 dev ng12
Aug 26 21:14:10 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.153.39/32 dev ng12
Aug 26 21:14:10 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.153.39/32 on interface ng12 removed
Aug 26 21:14:10 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng12 goes down
Aug 26 21:14:10 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:14:10 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 26 21:14:15 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 26 21:14:15 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 26 21:14:15 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.148.93/32 on interface ng200 removed
Aug 26 21:14:15 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.148.93/32 dev ng200
Aug 26 21:14:15 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.148.93/32 dev ng200
Aug 26 21:14:15 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.148.93/32 on interface ng200 removed
Aug 26 21:14:15 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng200 goes down
Aug 26 21:14:15 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 26 21:14:20 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
OSPF_billing - это нормально. Нужны были маршруты до юзеров на биллинге.
И вот последние несколько минут логов на всякий случай.
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng158 goes up
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.152.2/32 on interface ng158 added
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.152.2/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.152.2/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.152.2/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.152.2/32 on interface ng158 added
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.150.161/32 on interface ng158 added
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.150.161/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.150.161/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.150.161/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.150.161/32 on interface ng158 added
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.152.2/32 on interface ng158 removed
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.152.2/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.152.2/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.152.2/32 on interface ng158 removed
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.150.161/32 on interface ng158 removed
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.150.161/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.150.161/32 dev ng158
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.150.161/32 on interface ng158 removed
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng158 goes down
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.150.161/32 on interface ng158 added
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.150.161/32 on interface ng158 added
Aug 27 11:43:36 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:43:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:43:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:43:42 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng295 goes up
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.151.187/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.151.187/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: ibgp2 < replaced 178.215.151.187/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.151.187/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.151.187/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng295 goes down
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:43:46 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:43:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:43:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:43:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:43:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:43:56 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng250 removed
Aug 27 11:43:56 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng250 removed
Aug 27 11:43:56 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng250 goes down
Aug 27 11:44:01 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 27 11:44:02 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:02 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:07 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:07 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:07 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.60/32 on interface ng220 removed
Aug 27 11:44:07 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.154.60/32 dev ng220
Aug 27 11:44:07 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.154.60/32 dev ng220
Aug 27 11:44:07 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.60/32 on interface ng220 removed
Aug 27 11:44:07 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng220 goes down
Aug 27 11:44:07 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng220 goes up
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.60/32 on interface ng220 added
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.154.60/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.154.60/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.154.60/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.60/32 on interface ng220 added
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.145.234/32 on interface ng220 added
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.145.234/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.145.234/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.145.234/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.145.234/32 on interface ng220 added
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.60/32 on interface ng220 removed
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.154.60/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.154.60/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.60/32 on interface ng220 removed
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.145.234/32 on interface ng220 removed
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.145.234/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.145.234/32 dev ng220
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.145.234/32 on interface ng220 removed
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng220 goes down
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.145.234/32 on interface ng220 added
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.145.234/32 on interface ng220 added
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:11 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:44:16 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:16 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng250 goes up
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng250 added
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.151.187/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.151.187/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.151.187/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng250 added
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.153.186/32 on interface ng250 added
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.153.186/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.153.186/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.153.186/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.153.186/32 on interface ng250 added
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng250 removed
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.151.187/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.151.187/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.151.187/32 on interface ng250 removed
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.153.186/32 on interface ng250 removed
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.153.186/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.153.186/32 dev ng250
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.153.186/32 on interface ng250 removed
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng250 goes down
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.153.186/32 on interface ng250 added
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.153.186/32 on interface ng250 added
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.26/32 on interface ng276 removed
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.154.26/32 dev ng276
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.154.26/32 dev ng276
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.26/32 on interface ng276 removed
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng276 goes down
Aug 27 11:44:26 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:44:31 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:31 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:44:31 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:44:31 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:44:31 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:44:31 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng295 goes down
Aug 27 11:44:31 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:31 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:44:36 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:36 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:42 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 27 11:44:46 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:46 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng134 changes MTU
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.150.142/32 on interface ng134 added
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.150.142/32 dev ng134
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.150.142/32 dev ng134
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.150.142/32 dev ng134
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.150.142/32 on interface ng134 added
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.37/32 on interface ng134 removed
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.154.37/32 dev ng134
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.154.37/32 dev ng134
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.37/32 on interface ng134 removed
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.150.142/32 on interface ng134 removed
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.150.142/32 dev ng134
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.150.142/32 dev ng134
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.150.142/32 on interface ng134 removed
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng134 goes down
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng134 goes up
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.150.142/32 on interface ng134 added
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.150.142/32 on interface ng134 added
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:51 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:44:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:44:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:01 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:01 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:06 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:06 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng276 goes up
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.26/32 on interface ng276 added
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.154.26/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.154.26/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.154.26/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.26/32 on interface ng276 added
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.154.50/32 on interface ng276 added
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.154.50/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.154.50/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.154.50/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.154.50/32 on interface ng276 added
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.26/32 on interface ng276 removed
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.154.26/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.154.26/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.26/32 on interface ng276 removed
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.154.50/32 on interface ng276 removed
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.154.50/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.154.50/32 dev ng276
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.154.50/32 on interface ng276 removed
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng276 goes down
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.50/32 on interface ng276 added
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.50/32 on interface ng276 added
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:11 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:45:12 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 27 11:45:17 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:17 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:21 nas1 bird: OSPF_billing: Refreshing my LSA: Type: 5, Id: 192.168.187.128, Rt: 178.215.144.8
Aug 27 11:45:26 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:26 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:31 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:31 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.144.228/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:45:31 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.144.228/32 dev ng153
Aug 27 11:45:31 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.144.228/32 dev ng153
Aug 27 11:45:31 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.144.228/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:45:31 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng153 goes down
Aug 27 11:45:31 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:31 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:45:36 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:36 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.153.107/32 on interface ng181 removed
Aug 27 11:45:36 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.153.107/32 dev ng181
Aug 27 11:45:36 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.153.107/32 dev ng181
Aug 27 11:45:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.153.107/32 on interface ng181 removed
Aug 27 11:45:36 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng181 goes down
Aug 27 11:45:36 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:45:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:46 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:46 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:45:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:45:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:00 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 27 11:46:01 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:01 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:06 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:06 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.156.166/32 on interface ng283 removed
Aug 27 11:46:06 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.156.166/32 dev ng283
Aug 27 11:46:06 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.156.166/32 dev ng283
Aug 27 11:46:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.156.166/32 on interface ng283 removed
Aug 27 11:46:06 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng283 goes down
Aug 27 11:46:06 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:46:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:16 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:16 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:22 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng153 goes up
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.144.228/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.144.228/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.144.228/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.144.228/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.144.228/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.144.228/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.144.228/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.144.228/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.144.228/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng153 goes down
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:46:27 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:46:31 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:31 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:36 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:36 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:46 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:46 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:46:51 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng181 goes up
Aug 27 11:46:51 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.146.67/32 on interface ng181 added
Aug 27 11:46:51 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.146.67/32 dev ng181
Aug 27 11:46:51 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.146.67/32 dev ng181
Aug 27 11:46:51 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.146.67/32 dev ng181
Aug 27 11:46:51 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.146.67/32 on interface ng181 added
Aug 27 11:46:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:51 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:46:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:46:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:01 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:01 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:06 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:06 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.150.28/32 on interface ng230 removed
Aug 27 11:47:11 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.150.28/32 dev ng230
Aug 27 11:47:11 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.150.28/32 dev ng230
Aug 27 11:47:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.150.28/32 on interface ng230 removed
Aug 27 11:47:11 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng230 goes down
Aug 27 11:47:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:11 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:47:14 nas1 bird: OSPF_billing: Refreshing my LSA: Type: 5, Id: 192.168.186.223, Rt: 178.215.144.8
Aug 27 11:47:16 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:16 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:18 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 27 11:47:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:25 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 27 11:47:27 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:27 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:27 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:47:27 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:47:27 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:47:27 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:47:27 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng153 goes down
Aug 27 11:47:27 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:47:31 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:31 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:36 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:36 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:46 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:46 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:46 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng153 goes up
Aug 27 11:47:46 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:47:46 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:47:46 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:47:46 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:47:46 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:47:46 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng230 goes up
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.150.28/32 on interface ng230 added
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.150.28/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.150.28/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.150.28/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.150.28/32 on interface ng230 added
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.156.206/32 on interface ng230 added
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.156.206/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.156.206/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.156.206/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.156.206/32 on interface ng230 added
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.150.28/32 on interface ng230 removed
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.150.28/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.150.28/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.150.28/32 on interface ng230 removed
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.156.206/32 on interface ng230 removed
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.156.206/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.156.206/32 dev ng230
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.156.206/32 on interface ng230 removed
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng230 goes down
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.156.206/32 on interface ng230 added
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.156.206/32 on interface ng230 added
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:51 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:47:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:47:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:01 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:01 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng283 goes up
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.156.166/32 on interface ng283 added
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.156.166/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.156.166/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.156.166/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.156.166/32 on interface ng283 added
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.146.247/32 on interface ng283 added
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.146.247/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.146.247/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.146.247/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.146.247/32 on interface ng283 added
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.156.166/32 on interface ng283 removed
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.156.166/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.156.166/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.156.166/32 on interface ng283 removed
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.146.247/32 on interface ng283 removed
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.146.247/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.146.247/32 dev ng283
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.146.247/32 on interface ng283 removed
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng283 goes down
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.146.247/32 on interface ng283 added
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.146.247/32 on interface ng283 added
Aug 27 11:48:06 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:48:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:16 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:16 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:22 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 27 11:48:26 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:26 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:31 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:31 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:36 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:36 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:43 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 27 11:48:47 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:47 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:48:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:48:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:01 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:01 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng295 goes up
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: ibgp2 < replaced 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.154.39/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.154.39/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.154.39/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.154.39/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.154.39/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.158.186/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.154.39/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.154.39/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.154.39/32 dev ng295
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.154.39/32 on interface ng295 removed
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng295 goes down
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.39/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.39/32 on interface ng295 added
Aug 27 11:49:06 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:49:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:16 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:16 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng296 goes up
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng296 added
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.155.191/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.155.191/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: ibgp2 < replaced 178.215.155.191/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng296 added
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.145.21/32 on interface ng296 added
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.145.21/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.145.21/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.145.21/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.145.21/32 on interface ng296 added
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng296 removed
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.155.191/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.155.191/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng296 removed
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.145.21/32 on interface ng296 removed
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.145.21/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.145.21/32 dev ng296
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.145.21/32 on interface ng296 removed
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng296 goes down
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.145.21/32 on interface ng296 added
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.145.21/32 on interface ng296 added
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:21 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:49:26 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:26 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:27 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng297 goes up
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.152.13/32 on interface ng297 added
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.152.13/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.152.13/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.152.13/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.152.13/32 on interface ng297 added
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.150.196/32 on interface ng297 added
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.150.196/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.150.196/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.150.196/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.150.196/32 on interface ng297 added
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.152.13/32 on interface ng297 removed
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.152.13/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.152.13/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.152.13/32 on interface ng297 removed
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.150.196/32 on interface ng297 removed
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.150.196/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.150.196/32 dev ng297
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.150.196/32 on interface ng297 removed
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng297 goes down
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.150.196/32 on interface ng297 added
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.150.196/32 on interface ng297 added
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:31 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:49:36 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:36 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:43 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 27 11:49:47 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:47 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:49:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:49:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:01 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:01 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:06 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:06 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng299 goes up
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.148.11/32 on interface ng299 added
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.148.11/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.148.11/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.148.11/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.148.11/32 on interface ng299 added
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.156.106/32 on interface ng299 added
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.156.106/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.156.106/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.156.106/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.156.106/32 on interface ng299 added
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.148.11/32 on interface ng299 removed
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.148.11/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.148.11/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.148.11/32 on interface ng299 removed
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.156.106/32 on interface ng299 removed
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.156.106/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.156.106/32 dev ng299
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.156.106/32 on interface ng299 removed
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng299 goes down
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.156.106/32 on interface ng299 added
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.156.106/32 on interface ng299 added
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:11 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:50:16 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:16 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:16 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng205 removed
Aug 27 11:50:16 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng205 removed
Aug 27 11:50:16 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng205 goes down
Aug 27 11:50:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:26 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:26 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:31 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:31 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng205 goes up
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng205 added
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.155.191/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.155.191/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.155.191/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng205 added
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.144.190/32 on interface ng205 added
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.144.190/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.144.190/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.144.190/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.144.190/32 on interface ng205 added
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.159.169/32 on interface ng146 removed
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.159.169/32 dev ng146
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.159.169/32 dev ng146
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.159.169/32 on interface ng146 removed
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng146 goes down
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng205 removed
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.155.191/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.155.191/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.155.191/32 on interface ng205 removed
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.144.190/32 on interface ng205 removed
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.144.190/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.144.190/32 dev ng205
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.144.190/32 on interface ng205 removed
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng205 goes down
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.144.190/32 on interface ng205 added
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.144.190/32 on interface ng205 added
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 27 11:50:36 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:50:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:46 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:46 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:50:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:50:57 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 27 11:51:01 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:01 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:06 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:06 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:16 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:16 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:26 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:26 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:31 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:31 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng146 goes up
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.159.169/32 on interface ng146 added
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.159.169/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.159.169/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.159.169/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.159.169/32 on interface ng146 added
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.148.242/32 on interface ng146 added
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.148.242/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.148.242/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.148.242/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.148.242/32 on interface ng146 added
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.159.169/32 on interface ng146 removed
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.159.169/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.159.169/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.159.169/32 on interface ng146 removed
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.148.242/32 on interface ng146 removed
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.148.242/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.148.242/32 dev ng146
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.148.242/32 on interface ng146 removed
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng146 goes down
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.148.242/32 on interface ng146 added
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.148.242/32 on interface ng146 added
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng153 goes down
Aug 27 11:51:36 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:51:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:46 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:46 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:47 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 27 11:51:49 nas1 bird: OSPF_billing: Refreshing my LSA: Type: 5, Id: 192.168.186.229, Rt: 178.215.144.8
Aug 27 11:51:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:51:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:51:56 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.145.134/32 on interface ng167 removed
Aug 27 11:51:56 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.145.134/32 dev ng167
Aug 27 11:51:56 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.145.134/32 dev ng167
Aug 27 11:51:56 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.145.134/32 on interface ng167 removed
Aug 27 11:51:56 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng167 goes down
Aug 27 11:51:56 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:52:01 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:01 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.145.30/32 on interface ng70 removed
Aug 27 11:52:01 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.145.30/32 dev ng70
Aug 27 11:52:01 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.145.30/32 dev ng70
Aug 27 11:52:01 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.145.30/32 on interface ng70 removed
Aug 27 11:52:01 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng70 goes down
Aug 27 11:52:01 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:01 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:52:06 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:06 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng70 goes up
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.145.30/32 on interface ng70 added
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.145.30/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.145.30/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.145.30/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.145.30/32 on interface ng70 added
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.154.23/32 on interface ng70 added
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.154.23/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.154.23/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.154.23/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.154.23/32 on interface ng70 added
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.145.30/32 on interface ng70 removed
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.145.30/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.145.30/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.145.30/32 on interface ng70 removed
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.154.23/32 on interface ng70 removed
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.154.23/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.154.23/32 dev ng70
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.154.23/32 on interface ng70 removed
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng70 goes down
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.154.23/32 on interface ng70 added
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.154.23/32 on interface ng70 added
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:11 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:52:16 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.150.162/32 on interface ng12 added
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.150.162/32 dev ng12
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.150.162/32 dev ng12
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.150.162/32 dev ng12
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.150.162/32 on interface ng12 added
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.155.73/32 on interface ng12 removed
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.155.73/32 dev ng12
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.155.73/32 dev ng12
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.155.73/32 on interface ng12 removed
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.150.162/32 on interface ng12 removed
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.150.162/32 dev ng12
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.150.162/32 dev ng12
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.150.162/32 on interface ng12 removed
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng12 goes down
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng12 goes up
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.150.162/32 on interface ng12 added
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.150.162/32 on interface ng12 added
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: direct1 < primary address 192.168.186.208/32 on interface ng173 removed
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 192.168.186.208/32 dev ng173
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: net accepted: 192.168.186.208/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < removed 192.168.186.208/32 dev ng173
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing: Flushing AS-external-LSA for 192.168.186.208/32
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing: Premature aging self originated lsa!
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing: Type: 0005, Id: 192.168.186.208, Rt: 178.215.144.8
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: ibgp2 < removed 192.168.186.208/32 dev ng173
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 192.168.186.208/32 on interface ng173 removed
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng173 goes down
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: OSPF_billing: Going to remove LSA Type: 0005, Id: 192.168.186.208, Rt: 178.215.144.8, Age: 3600, Seqno: 0x7fffffff
Aug 27 11:52:17 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng153 goes up
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.149.217/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.149.217/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.149.217/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.149.217/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.149.217/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.158.186/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.149.217/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.149.217/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.149.217/32 dev ng153
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.149.217/32 on interface ng153 removed
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng153 goes down
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.149.217/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.149.217/32 on interface ng153 added
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:21 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:52:26 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:26 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng167 goes up
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.145.134/32 on interface ng167 added
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.145.134/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.145.134/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.145.134/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.145.134/32 on interface ng167 added
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.156.126/32 on interface ng167 added
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.156.126/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.156.126/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.156.126/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.156.126/32 on interface ng167 added
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.145.134/32 on interface ng167 removed
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.145.134/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.145.134/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.145.134/32 on interface ng167 removed
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.156.126/32 on interface ng167 removed
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.156.126/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.156.126/32 dev ng167
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.156.126/32 on interface ng167 removed
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng167 goes down
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.156.126/32 on interface ng167 added
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.156.126/32 on interface ng167 added
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:31 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:52:36 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:36 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng173 goes up
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: direct1 < primary address 192.168.186.208/32 on interface ng173 added
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: direct1 > added [best] 192.168.186.208/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: net accepted: 192.168.186.208/32; source: (enum 30)3; from: 0.0.0.0; gw: 0.0.0.0
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < added 192.168.186.208/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Originating AS-external-LSA for 192.168.186.208/32
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Scheduling routing table calculation
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: ibgp2 < added 192.168.186.208/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 192.168.186.208/32 on interface ng173 added
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.145.134/32 on interface ng173 added
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.145.134/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.145.134/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.145.134/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.145.134/32 on interface ng173 added
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: direct1 < primary address 192.168.186.208/32 on interface ng173 removed
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 192.168.186.208/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < removed 192.168.186.208/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Flushing AS-external-LSA for 192.168.186.208/32
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Premature aging self originated lsa!
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Type: 0005, Id: 192.168.186.208, Rt: 178.215.144.8
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: ibgp2 < removed 192.168.186.208/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 192.168.186.208/32 on interface ng173 removed
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.145.134/32 on interface ng173 removed
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.145.134/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.145.134/32 dev ng173
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.145.134/32 on interface ng173 removed
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng173 goes down
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.145.134/32 on interface ng173 added
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.145.134/32 on interface ng173 added
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Going to remove LSA Type: 0005, Id: 192.168.186.208, Rt: 178.215.144.8, Age: 3600, Seqno: 0x7fffffff
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Starting routing table calculation
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Starting routing table calculation for area 0.0.0.2
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Starting routing table calculation for inter-area (area 0.0.0.2)
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Starting routing table calculation for ext routes
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: OSPF_billing: Starting routing table synchronisation
Aug 27 11:52:41 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:52:46 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:46 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:51 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:51 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:51 nas1 bird: ibgp2: Sending KEEPALIVE
Aug 27 11:52:56 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:52:56 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:52:56 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.156.129/32 on interface ng252 removed
Aug 27 11:52:56 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.156.129/32 dev ng252
Aug 27 11:52:56 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.156.129/32 dev ng252
Aug 27 11:52:56 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.156.129/32 on interface ng252 removed
Aug 27 11:52:56 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng252 goes down
Aug 27 11:52:56 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:53:01 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:53:01 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng252 goes up
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.156.129/32 on interface ng252 added
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.156.129/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.156.129/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.156.129/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.156.129/32 on interface ng252 added
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng252 added
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: direct1 > added [best] 178.215.158.186/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing < filtered out 178.215.158.186/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: ibgp2 < added 178.215.158.186/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng252 added
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.156.129/32 on interface ng252 removed
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.156.129/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.156.129/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.156.129/32 on interface ng252 removed
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: direct1 < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng252 removed
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: direct1 > removed [sole] 178.215.158.186/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: ibgp2 < removed 178.215.158.186/32 dev ng252
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing < secondary address 178.215.158.186/32 on interface ng252 removed
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing < interface ng252 goes down
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: direct1 < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng252 added
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: OSPF_billing < primary address 178.215.158.186/32 on interface ng252 added
Aug 27 11:53:06 nas1 bird: ibgp2: Sending UPDATE
Aug 27 11:53:11 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:53:11 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:53:16 nas1 bird: ibgp2: Got KEEPALIVE
Aug 27 11:53:17 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:53:17 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:53:21 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
Aug 27 11:53:21 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:53:26 nas1 bird: OSPF_billing: HELLO packet sent via em0
Aug 27 11:53:26 nas1 bird: device1: Scanning interfaces
В ближайшее время обновлю bird, ибо это необходимо сделать бескровно.
Завтра обновлюсь до последней версии берда, а параллельно хотел бы узнать в чем избыточен конфиг... Буду очень признателен вам, QWE, если укажите избыточные строки с комментариями. Из-за избыточности тоже бывают проблемы.
Edited by breakneck
избыточность я увидел относительно
function mynet()
prefix set m;
m = [ *.*.*.*/20+, *.*.*.*/22+, *.*.*.*/18+ ];
if net ~ m then return true;
return false;
какой смысл функции mynet() если она применяется в фильтре экспорта маршрутов с BRASа бордерам?
проще использовать конфигурацию протокола ibgp1 в таком виде
protocol bgp ibgp1 {
local as *;
neighbor *.*.*.* as *;
import none;
export all;
что собственно я и предложил с самого начала.
Объявление функции и фильтр в которой она участвует удалить. Но это все не может влиять на непонятное прекращение анонсов IP. Проблему думаю это не решит.
Напишите на рассылку bird, отвечают там опертаивно. Версия bird у Вас достаточно новая.
