Как сохранить скорость и качество интернета - прокладывая UTP более 150 метров.
Слышал что если ставить бочок через каждые 100 метров, то сигнал будет идти хороший.
Насколько это правда? Есть у кого-нибудь варианты?
троллите?
Есть клиент, за оптику платить не хочет, радиодоступ не вариант из-за деревьев вокруг высоких, есть вариант по забору бетонному но расстояние около 350 метров
как можно проложить 350 метров уличной UTPи сохранить сигнал(бочки ставить через каждые 100м или еще какие есть варианты?)
Оптикой для внутренней прокладки проложите, быстрые коннекторы, два медюка. Будет еще дешевле поди чем бухта витухи и гемора вам не будет с грозами.
слышал про усилители сигнала по UTP до 300 метров
Ага, есть: Dlink DES1005D называются такие усилители. Ставите каждые 100 метров и счастье! Не забудьте только питание к ним подвести.
Еще можно гирлянду из mikrotik'ов, у них PoE есть.
Edited by Truka4
Вы забыли упомянуть, что VDSL модемы прийдется искать или заказывать в неведомых далях. И работает так же по меди. Т.е. 2 бухты меди (или одна в 500м) + несколько свитчей-мыльниц в качестве повторителей (это если их есть где поставить). В то время как оптика FTTH выйдет по 0.14-0.15$/м + пара медиков по 30$.
И добавить ко всему головняк.
P.S. Тролль сгинь!
Лично я даже возиться бы с такими бредовыми идеями не стал, сейчас FTTH кабель оптический дешевле витой пары стоит, конвертеры вообще копеечные. Даже думать не стоит, только оптика.
Надо ставить микротик, питать его по PoE, из юсб-порта питать PoE-инжектор и ставить ещё один микротик и по такой же схеме ещё один микротик. Итого, 3 микротика, 2 usb-PoE-инжектора и получаем медный линк на 400м
тык
удлинение линии связи Ethernet на расстояние до 1200 м; , но тот ещё изврат ......
Удлинитель Ethernet, активный, включает приемник и передатчик. Расстояние передачи Ethernet сигнала по кабелю CAT5e до 1200 м. Скорость передачи 50Мб/сек(300м), 20Мб/сек(1200м). Питание DC5В/0,75А от БП AC220В/DC5В, 2А( в комплекте 2шт.).
идеальное решение для подключения IP-камер и IP-видеосерверов;
использует кабель RG-59(ip02) использует кабель UTP cat5e(ip03)
комплект состоит из активных приемника и передатчика;
поддерживает стандарты 10/100 Мбит/с;
режим передачи данных: дуплекс;
паспорт ip02,03
Цена, розница: 7720.35 RUB
теперь перейдек к занимательной арифметике :
300с лишним метров кабеля utp на тросу или проволоке + 7720 = докуя
300с лишним метров оптики SNR-FOCD-FM-01 по цене 5рм + 2000 на медиаконвертеры ,розетки патчкорды ~4000руб
вопрос и зачем вам этот геморой с медью? и проще отказаться от такого клиента чем ловить проблемы на ровном месте....
Edited by Vasmer
между двумя микротиками еще микротики, что бы туннелировать туннелированный трафик для двойной надежности
А что бы задержки были стабильными еще два микротика на концах для генерации трафика.
