К сожалению в Mikrotik не реализован механизм CoA для PPPoE-сервера, только для Hotspot. Это недоразумение не позволяет управлять через Radius абонентами без прерывания сессии. По этой причине и просим подписать петицию. Разработчики не хотят имплементировать CoA в PPPoE по непонятной причине.
Mikrotik Users.: The implementation of CoA for Mikrotik PPPoE servers. https://www.change.org/petitions/mikrotik-users-the-implementation-of-coa-for-mikrotik-pppoe-servers?share_id=uaMAXsqivo&utm_campaign=twitter_link&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition
P.S. Я в курсе что есть другие способ управления скоростью абонента кроме как через Radius.
Хм, всеж генезис человеческой мысли имеет форму спирали:
Возможно я Вас не понял, но.
PoD работает и мы его используем для разрыва сесси. Мы выдаем через Radius по 19-й опции адресный лист с ограничением скорости, но изменить этот лист без разрыва сессии я не могу. Для этого мне и нужен CoA. Hotspot разворачивать не хочется.
Edited by saaremaa
А что просто командой поменять адрес клиента из одного листа в другой нельзя?
если лист назначен динамически через Radius - нет
[xxxxxxxxx@nevskogo] > /ip firewall address-list set [find address=193.xxx.xxx.xxx] list=l-10240-10240
cannot change dynamic address list entry
Edited by saaremaa
Странно, микротик позволяет менять скорость путем изменения динамических записей шейпера.
Если поясните как - буду благодарен. Если создавать запись через SSH, то потом можно ее изменить снова через SSH, но частое хождение на Микротик через SSH - может повесить "железку". Версия ROS 5.25.
Может стоит рассмотреть альтернативу, если даже SSH вешает железку?
Не хотелось бы. Уж больно интегрировалось все в биллинг и скрипты управления. Наличие CoA решило бы единственную основную проблему - смена атрибута №19.
ssh billing@10.0.0.1 "/queue simple set [find name=\"<pppoe-$login>\"] max-limit=\"${ceil_out}k/${ceil_in}k\" limit-at=\"${ceil_out}k/${ceil_in}k\""
Вот так например, скорость меняется без переподключения.
Этот способ известен, но все-равно спасибо. У нас дерево QOS - поэтому можно менять по SSH просто лист у Абонента, но не в случае если лист выдавался через радиус. Почему мы отказались от SSH - я выше уже писал.
Поставьте фрю с мпд5 и оно тоже интегрируется :)
Ранее попадался совет слать команды из билинга микротику не но ssh а телнетом, вроде так меньше проц грузится.
Ну а поскольку это менее безопасно - то в отдельном VLAN'е управлять.
Перехватывать никто не будет, вопрос в том, что телнетом слать команды несколько сложнее=)
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
С Микротиковского форума подсказывают
Интересно кто же это там делает? :)
На LEAF можно быстро поднять хотспот?
МТ меня только в этом виде интересует, ну еще как WiFi АР для хотсвота.
Петиция - дело имхо хорошее, но гиблое.
Для примера можете поискать на forum.mikrotik.com слово "arpwatch" -- сколько народу упрашивает их его добавить который год, и пока всё без толку.
p.s. подписал.
В топике речь о PPPoE брасах, не?
И да, никто не мешает запилить chillispot - просто как-то не нужно было никому из девелоперов :) В ту же wive я чиллиспот впилил, работает.
заменил ssh на telnet как в этой инструкции
http://xgu.ru/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_Ideco_%D0%90%D0%A1%D0%A0_%2B_MikroTik_ROS
проблем нет (v 5.25)
Edited by dr.Livci
Костыли. Есть же удобные инструменты работы. Всего-то разработчикам надо устранить ошибки и допилить функционал.
в контексте управления оборудованием с биллинга (посылка команд) - телнет принципиально не отличается от ssh.
И даже более предпочтительней, т.к. протокол гораздо проще и легче.
Понятно, что он передает данные в открытом виде, но если биллинг и "BRAS" стоят на одной площадке - это не проблема. Если через паблик сеть - тогда другое дело.
Или вы имеете ввиду, что костыль - это expect? Так все равно это известный проверенный годами открытый простой функционал.
Короче: работает телнет замечательно - микротик пашет и не валится под нагрузкой в почти 2 тыщи лиц онлайн.
телнет + expect я не щитаю костылём.
Ну, а Вы ждите, ждите, ждите - когда разрабы микротика пофиксят проблему с ssh (уже год или два фиксят?). Они вообще ее фиксят? Они признали проблему?
Ну а про петицию COA для PPP вообще смешно - сто лет просят. Пофиг.
10 подписей уже собрали - офигенно )
И я щитаю, что даже если они сделают свой CoA для PPP (а они не сделают) - это и будет проприетарный костыль.
(вообще, как правильно сказали, сама ось микротика в качестве BRAS - сплошной большой костыль для тех, кто не смог раскурить сам линукс или фряху, потеряв гибкость, стабильность и производительность в вечной надежде - когда же разрабы микротика пофиксят ssh или запилят CoA или другие грабли...
Edited by dr.Livci
Т.е. передавать радиус-трафик в открытом виде это нормально, а передавтаь команды в telnet это не нормально? хотите приватности - поднимайте криптотунель и для радиуса и для телнета
This topic is now closed to further replies.
