Прошу помощи в настройке связки из ip unnumbered, Option 82 и отдельно стоящего DHCP сервера (с поддержкой opt82).
В сети используется схема vlan на абонента (иногда на дом или район, но с изоляцией портов) + влан управления, с ip unnumbered терминацией вланов на ядре cat. 6500, на клиентских vlan настроен helper-address
В настоящий момент работает следующим образом:
1. Клиент шлёт dhcp запрос в своём клиентском влане.
2. Запрос прилетает на первый L3 хоп (ip unnumbered на ядре)
3. Ядро пересылает запрос на DHCP сервер в соответствии с настроенным helper-address
4. DHCP сервер шлёт ответ ядру
5. Ядро полчает ответ, передаёт его клиенту в его влане и создаёт на себе маршрут до клиента
Есть непреодолимое желание возиметь всё то же самое, но с opt82, но пока что не выходит.....
Для понимания будем считать что циска имеет SUP-720 3b, а доступ у меня построен на d-link des-3200, адреса выдаются на основании MAC адреса клиента, хочу выдавать на основании circuit/remote id.
Edited by biox
сервер заточен и по необходимости будет подтачиваться.
Главный вопрос что настроить на доступе и на ядре.
Edited by biox
Ну а что мешает DHCP серверу выделять адреса в зависимости от содержимого agent circuit/remote id?
У нас так и работает.
Всё верно. Наверное ничего не мешает, но для этого до dhcp сервера должны корректно дойти circuit/remote id. Так?
SUP720 3B
Edited by biox
darkagent очень популярная и очееень болезненная.
Как понимаю я вставлять опцию должен свич доступа, а циска должна просто перенаправить запрос и ответ и создать роут на себе.
SUP720 3B
У нас только по номеру влана:
ip dhcp relay information policy keep
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp snooping vlan xxx-yyy
ip dhcp snooping
vlan xxx-yyy
interface Loopback0
ip address aa.bb.cc.1 255.255.224.0
no ip redirects
no ip unreachables
ip local-proxy-arp
ip route-cache same-interface
interface Vlanxxx
ip unnumbered Loopback0
ip helper-address aaa.bbb.ccc.ddd
no ip redirects
no ip unreachables
ip local-proxy-arp
no snmp trap link-status
Для блокировки отключенных используем vlan filter
Это работает для sup720-3b
PS: vlan filter блокирует межабонентский трафик отключенных и заблокированных.
Edited by NikAlexAn
В нашем случае киска вставляет номер влана, но может и свич доступа вставлять. Тогда киска не должна менять если есть.
Если используем vlan per user - логично настроить dhcp_relay + opt82 на центральной железке - т.е на киске.
Адрес выдавать по номеру влана, он приходит в 82 опции.
Если выдаем адрес на порт свича - то dhcp_relay +opt_82 должен быть настроен на каждом коммутаторе на доступе.
всё настраивается запуском скрипта.
Так что аргументов в пользу
не вижу, тем более, что у нас местами vlan на дом.
значит свичи доступа должны уметь вставлять информацию в запрос и слать его дальше.
Edited by biox
Собсна в чем гемор: чтоб кошка рисовала маршрут на клиента (для ip unnumbered) она должна либо работать с dhcp snooping, либо уметь connected host polling (6500/7600 не умеет ни в каком виде ни в каком софте). если у вас dhcp сервер "сбоку" (т.е. не сама циска в роли сервера), то с первым вариантом начинаются сложности - при включенном dhcp snooping кошка начинает "портить" релай-пакеты от коммутаторов, вырезая что-нибудь из circuit-id (например номер влана, особенно этим грешат 3560/3750), причем в разных версиях софта правило policy keep вобще игнорировалось, порождая сотни тем на просторах интернета. Остается вешать dhcp trust на порту или allow untrusted глобально - в целом это вариант, но тогда всю секурность (ip source guard) прийдется сносить на уровень доступа. Как обстоят дела у 6500/7600 с dhcp snooping сейчас незнаю, мы перешли на connected host polling на базе 4900M.
Вам проще по причине наличия connected host polling в 4900M.....
в случаи с Catalyst 6500 роуты создаются именно при прохождении dhcp запроса через "helper-address bla-bla-bla"
Используйте на длинках, которые доступа dhcp_local_relay.
l3 релей на циске, в котором ничего не делайте с пакетом, кроме релея и все будет хорошо. Роуты будут прописываться и тд. Но как сказали выше - функционалом ip source guard придется пожертвовать, что не беда, так как ваш доступ его нормально умеет. А вообще - переходите на влан Пер юзер
h1vs2 спасибо за совет. Завтра опробую. В перспективе как раз поэтапный переход на влан пер юзер, но сейчас очень наболела opt82.......
Раз уж речь пошла про opt.82 и Cisco6500, вставлю свои 5коп.
Если "вдруг" захочется использовать на 65-й вместе PACL и opt.82, то к великому сожалению ничего не получится. Опция 82 не будет вставлятся в редиректнутый пакет запроса DHCP. Связано это с тем, что занимается opt.82 также ACL, а при установке PACL все остальные ACL IN игнорируются, включая VACL и IOS ACL.
Вот такие особенности реализации акцес-листов.
да мне то собственно и не надо что бы каталист вставлял что то..... опцию добавляет коммутатор доступа (вернее должен добавлять)........
h1vs2 не удержался.. попробовал удалённо и да. Действительно до dhcp стали долетать подробности вида
[size=2] radius_auth: Option 82 request from: ip=XX.XX.XX.XX vlan=444 port=1 client_mac=00:AA:BB:CC:YY:XX, remote▒▒g▒▒[/size]
где XX.XX.XX.XX адрес unnumbered интерфейса.
Edited by biox
Да. только что проверил. Создаются автоматом. Завтра поглубже поковыряюсь и напишу результат.
До DHCP сервера Opt82 теперь долетает и с d-link ов и с SNRов. Сервер шлёт ответ на ядро, а вот ядро упорно не доставляет ответ.
У нас работает 6500 кошка по такому механизму:
ip dhcp relay information option
no ip dhcp relay information check
no ip dhcp snooping verify mac-address
interface VlanXXX
ip dhcp relay information option subscriber-id XXX
ip unnumbered Loopback2
ip helper-address zzz.zzz.zzz.zzz
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip local-proxy-arp
ip flow ingress
смысл этого в том что строчкой "ip dhcp relay information option subscriber-id XXX" может вставлятся в опт82 любая информация, в нашем случае номер вилана.
DHCP-сервер должен уметь работать с этой "subscriber-id", т.е. в исходниках раскоментировать эту переменную и скомпилировать пакет снова.
На делинках все эти релеи нахер отключили, чтобы DHCP-сервер корректно работал.
