Всем привет! Имеется коммутатор OS 6850, пытаюсь добавить маршрут для одного из его интерфейсов. В ответ получаю сообщение:
WARNING:route marked inactive
Поиск дал результат:
Problem Description / Symptom
" Error: route marked inactive " when adding static route for client with /32 mask which matches local subnet.
Background
If the destination is a host route and it matches or if it lies any of the local ip interface it will not be put in the active router database as per the design. So it will be marked as inactive and maintained in inactive database.
Solution / Workaround
The solution can be achieved by using Policy Based routing. for eg :Kindly refer attachment
С английским у меня не очень сильно, а перевод не проясняет ситуации нисколько. Прошу помощи, кто может сталкивался с таким. Заранее спасибо!
Edited by Predator56
Не знаком с алкателем, но судя по всему у вас есть connected сеть на одном из интерфейсов. Вы пытаетесь добавить статик роут до адреса /32 который принадлежит этой сети.
Маршрутизации в таком случае быть не может поскольку эта сеть connected.
У меня есть интерфейс с адресом AA.BB.CC.0/23, за этим интерфейсом лежит сеть AA.BB.CC.160/28. Ее я и пытаюсь прописать. Это неправильно?
Конечно не правильно. Сеть AA.BB.CC.0/23 уже включает в себя диапазон AA.BB.CC.160/28, а поскольку она непосредственно присоединена к локальному интерфейсу - маршрутизации не будет, о чем роутер вам и сообщил.
В линуксе это делается без проблем
# ifconfig eth0.123 1.1.1.1 netmask 255.255.255.0
# ip ro add 1.1.1.8/30 via 1.1.1.2
# ip ro li | grep 1.1.1
1.1.1.8/30 via 1.1.1.2 dev eth0.123
1.1.1.0/24 dev eth0.123 proto kernel scope link src 1.1.1.1
А сеть AA.BB.CC.0/23 включает в себя диапазон AA.BB.CC.144/28?
вешайте сеть /23 как discard
ip static-route 10.10.13.0/24 gateway 127.0.0.1
-> show ip router database dest 10.10.13.0/24
Destination Gateway Interface Protocol Metric Tag
10.10.13.0/24 127.0.0.1 EMP STATIC 1 0
и после этого можете меньшую по размеру сеть маршрутизировать как надо.
Спасибо за помощь, ограничение стоит по сообщениям, поэтому вчера ответить не мог. Да у меня проблем со свободными ip адресами нет) Извращаться не стал, просто переназначил ip из другого диапазона. Вроде пока работает)
  • 2 months later...
Добрый день!
Возникла препятствие,помогите советом.Суть в то,что имеется 2-е железки под названием Alcatel 6850-24 с 4-мя разъемами под трансиверы,пытаемся их связать между собой по оптике,результат нулевой,даже индекация не показывает,что есть линия.Может надо через консоль что-то дополнительно прописать,хотя адимистрирование на эти порты через консоль прописывалось,также пробовали присвоть им IP,VLAN... или используются SFP(Optronic LS48-A3L-TC-N-DD)не правильные,хотя проверяли на модемах-рабочии.Поделитесь советом кто сталкивался.
Спасибо.
