Добрый день, извиняюсь, если подобная тема уже была.
Проблема такого рода: показания уровня сигнала на базе и клиентских точка разнятся в среднем на 2-4 дБ. Т.е., к примеру: База отображает клиента 69\90. Клиент утверждает, что у него 65/90.
При этом, насколько помню, у "старых" рокетов такой темы не было.
Сам больше езернетчик, может кто-нибудь подсказать, в чем может быть причина, и насколько это вредно?
Edited by seelent
База отображает клиента 65\90
Может быть это отображается "сигнал / шум" ? Где вы смотрите? Если все таки одна из поляризаций страдает, то это особо не страшно, разве что канальная скорость будет как у обычного SISO устройства.
Естественно, сигнал\шум. Обратите внимание, что БС показывает -69 дБ, а клиент -65 дБ. Вот эта разница меня и смущает. А гриды, они однополяр-ные.
Есть там одна мима, она показывает в70-г71. Так что антенна базы, вроде как, в порядке.
Edited by seelent
А в чем проблема-то ? КУ антенны у базы больше чем у клиентов.
Они всегда отличаются. Это же не точка-точка.
+ возможно разная мощность сигнала на выходе.
Edited by p9160ff
Т.е. они показывают только уровень Rx'ов и поскольку КУ разный, при одинаковом расстоянии и среде - уровни разные?
Edited by seelent
Естественно. уровни будут одинаковые только при одинаковых антеннах и одинаковой выходной мощности.
И вообще, если это не магистральный p2p линк, то хоть 10дб разницы - никто ничего не заметит.
База показывают уровень сигнала с которым она видит клиента, клиент показывают уровень сигнала с которым он видит базу.
Причем тут КУ и одинаковость антенн? Оба сигнала (и базы, и клиента) бегают через обе антенны.
Ну это смотря какие антенны. В зависимости от кривости передающие и приемные диаграммы направленности могут и не совпадать полностью (особенно актуально для разных MIMO и прочих протоколов, где хитрое распределение TX/RX по разным поляризациям).
А как по-вашему большинство пользователей получают разность между сигналами на двух сторонах, считаете что это ошибка калибровки УМ или приемного тракта одного из устройств?
[anp/hsw], я склонен думать, что кривость антенн в виде разности усиления прием либо передача не должны достигать видимых величин (несколько dB). Даже если сюда наложить разную реакцию приемного и передающего тракта на рассогласование с антенной частью.
Потому скорее второе.
