Планируем миграцию на Brocade MLX на бордерах.
Из документации совершенно не понятно, каким образом организован BGP-multipath и ECMP.
Не сталкивался ли кто-то с подобным?
Как хешируются потоки? По L2, L3, L4 ? src + dst или только dst ?
Приводит ли это к маршрутизации на CPU? Если да, как влияет на производительность?
Очень интересны отзывы о MLX вообще. Как они в работе?
Хешируются по L4.
К маршрутизации на CPU не приводит.
Отлично
Еще один вопрос назрел в эту же тему - в чем разница между XMR, MLX и MLXe?
Шасси у них примерно одинаковое
Шасси только визуально кажется одинаковым. На самом деле сильно отличается по пропускной способности шина до линейных карт.
MLX - 512K FIB
XMR - 1M FIB
MLXe - 1M FIB + вдвое большая емкость шины до линейных карт.
Фактически MLX снят с производства - вместо него используется MLXe.
С XMR все сложнее - хоть и есть странная матрица совместимости между XMR и MLXe, но лучше их не мешать. Вместо XMR так же рекомендуют смотреть в сторону MLXe.
Шасси MLX и XMR досталось брокейду от фаундри, увы, с приличным набором хардверных глюков.
Шасси MLXe уже разработано брокейдом, там со слов официалов все хардверные глюки, которые были в предыдущем поколении, исправлены.
Edited by nashvill
Не могли бы пару таких глюков в пример привести ?
Шасси MLX-32 (именно 32х слотовое) умеет "убивать" платы при ребуте платформы, поможет только RMA плат.
А в целом рекомендую использовать софт не ниже 5.4, а лучше сразу 5.5
В 5.4 исправлен страшный глюк программирования CAM линейных плат NI-MLX-10Gx4 приводивший к крайне "забавной" маршрутизации входящего на плату с порта трафика.
Edited by nashvill
Пообщался с поддержкой брокада, говорят что на MLXe ставятся модули от MLX и XMR, но XMR не все.
При этом производительность всей системы опускается до параметров младшего из "воткнутых" модулей, т.е. вместо 1М фиба тут же получаем 512К. Таким образом какой-либо практический смысл теряется.
  • 3 months later...
Можно конкретнее про " не все " ?
Имеем шасси МЛХе и собираемся в него ставить ХМР
