Доброго времени суток.
Столкнулся впервые с такой проблемой.
Есть коммутатор Dlink DES-3200-28 (ревизия A1)
на нем заняты 3 SFP порта
2 из них работают нормально, а вот на 3 линк упал и не поднимается
при этом коммутатор выдал мне такой лог:
1321 2013-08-17, 19:46:39 DDM Port 27 optic module temperature recovered from the high warning threshold
1320 2013-08-17, 19:46:39 DDM Port 27 optic module temperature exceeded the high alarm threshold
я так понимаю ему сейчас очень "жарко" и наверняка он там очень горячий
до этого с такой проблемой просто напросто не сталкивался)
Видимо нужно в таких вот случаях охлаждать коммутатор :)
Наверняка кто-то уже сталкивался с таким и как-то решали эту проблему :)
Принимаю советы :)
Коммутатор установлен в небольшой ящик, вроде их называют ПК-3 :)
+тамже соседствует с двумя медиаконвертерами Dlink DMC-920 и адаптерами от них :)
Открыть корпус, установить воздухоотделитель рядом с оптическими модулями (например из пластиковой бутылки, или просто полосы пластиковой ленты, такой толщиной, что бы упиралась в плату и в крышку. Сверлите сбоку корпуса отверстия под вентиляторы 40х40, ставите 1-2 штуки и готово. Больше ничего не греется. Если слоты для оптических модулей внутри без перфорации - нужно насверлить аккуратно отверстий.
Прошу прощения за офтоп но анекдот вспомнился "......после сборки доработать напильником...."
А может люминиевую пластину приклеить на термопасту?)
24\7варить в собственном соку ?
пенал ПК-3 доработать напильником(прорезать вентиляционные отверстия приточки, отверстие под установку вентилятора-вытяжки)
поставить вентилятор на вытяжку горячего воздуха 120 мм хотяб простецкий для компутеров который 12v + простецкий бп на полампера либо найти на 220v 30626_midi.jpg
Edited by Vasmer
Чем вентилятор? Ну само собой. Зато они могут греть зимой, и охлаждать летом. Плюс можно сделать полностью герметичную систему с активным теплоотводом.
Потому как в уличных условиях если гонять вентилятор - конденсат и пыль убьют рано или поздно свитч.
да-но на обоих сторонах нужно ставить или огромные радиаторы или принудительный обдув...
Тут подумал,
1) А может крышку корпуса для начала снять, конвекция же улучшится?
2) Вместо проблемного сфп подключить медик.
