Подскажите как обнулить настройки у Длинк через консоль
Есть Д линк 3028. Необходимо сбросить все настройки через консоль. Взял БУ свичи. Подскажите как это сделать?
1. Подключаемся к коммутатору через консольный порт (RS-232) и запускаем утилиту minicom. Настройки COM-порта: 9600 8N1.
2. Подаем питание на коммутатор.
3. Наблюдаем за процесом загрузки. Дожижаемся момента загрузки прошивки 100%, и в этот момент зажимаем Shift+6.
Boot Procedure 5.00.009
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-17-9A-BD-95-42
H/W Version : 0A3G
Please wait, loading V6.00.B35 Runtime image ............ 100 %
4. После этого коммутатор переходит в режим сброса настроек:
H/W Version : 0A3G
The switch is now entering Reset Configuration Mode.........................
The switch is currently in Reset Configuration Mode.
5. В этом режиме возможны такие действия:
- просмотр созданных аккаунтов (show account_list)
- удаление всех аккаунтов (reset account)
- удаление пароля для аккаунта (reset password <username>)
- сброс на заводские настройки (reset factory)
- перезагрузка коммутатора (restart)
6. Для примера, воспользуемся возможностью удаления всех аккаунтов:
>reset account
Command: reset account
Are you sure to proceed with clean account?(y/n) y
Press 'restart' to save for taking effect the modification.
Success.
>restart
Command: restart
Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n)y
Are you want to save configuration?(y/n)y
Saving all configurations to NV-RAM... Done.
Please wait, the switch is rebooting...
7. После перезагрузки коммутатора можно подключаться к нему, не указывая ни логина ни пароля
э-э... ваще-то это все описано в документации к каждому коммутатору.
в этом плане cisco/juniper/huawey/alcatel ничем не лучше. Не встречал такую железку, которую совсем нельзя вскрыть при наличии физического доступа.
Теперь осталось выяснить где ваша сеть территориально и сколько 3028 в ней присутствует.
Так что брал, то и продаю :) все же с сайта DLINK :)
Та и сомневаюсь, надо хорошие прошивки и бутлодеры использовать :)
Edited by folko
Diman_xxxx, The Switch is also assigned a unique MAC address by the factory. This MAC address cannot be changed, and can be found on the initial boot console screen – shown below.
Вообще, я думаю, можно поменять мак поковыряясь в eeprom, но я вообще не представляю как это делать, ибо квалификации должной нет
навеяно: http://sourceforge.net/apps/trac/openrrcp/wiki/dlink_des1016d_d1
