Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой, что в доме, где ставили оборудование питание в сети 190-200В, в результате ИБП не переходит на питание от сети и висит постоянно от батареи, т.е. использовать его в данном случае не представляется возможным. Думал, что запитались криво, померили в домовом щитке, а там на всех автоматах у жильцов также 190-200В.
Кто-нибудь сталкивался с подобным и есть в данном случае какое-то аппаратное решение в виде повышающего стабилизатора на входе, естественно не за космические деньги?!
в данный момент RB711 с блоком питания повышенной мощности до 2А и планируется 2-3 свича 8 портовых по 1А
т.е. 5А нагрузка пиковая, желательно с запасом небольшим
Edited by chetkiyparen
Вопрос не по теме, но все же. Поставили линк на таком доме, точнее джириус EX MIMO с обоих сторон, если зайти с базы и просканить эфир, то station WDS будут видны при скане или нет?
Если сканить с базы то не будет, т.к. клиент начнет прыгать по частотам, прописанным в сканлисте. Если же сканировать с другого устройства, можно снифером поймать пакеты и от базы, и от клиента, узнать маки и замерить уровни сигналов.
Странно, польза советов Saab стремится к нулю :)
В режиме station WDS клиент будет излучать только если он видит базу и пытается к ней прицепиться. И не в режиме сканирования, а в режиме snoop. Сканированем вы его точно не увидите.
а если на клиенте в сканлисте я указал одну частоту, на которой линк должен работать?
Следовательно на этой частоте будет висеть клиент и рассылать пакеты в эфир, пытаясь подцепиться к БС, которую не слышит в эфире.
Если бы это было так, то в пункте Mode не было бы режима alignment only.
  • 3 months later...
стабилизатор ставьте и будет все ок.
поставил везде ИБП APC BackUPS 500VA, но вечером при росте нагрузки на сеть, напряжение падает до 180-190В и ИБП перодически начинал переключаться то на батарею, то на сеть, результате начали лететь реле на них.
Посоветуйте какие-нибудь конкретные модели повышающих стабилизаторов, соответствующих таким параметрам, как:
1. небольшой мощности, с учетом того, что после них будет ИБП и 5А нагрузки максимум
2. малых габаритов, т.к. в ящике не так уж много места для этого
3. небольшой стоимости, надежные(поставил и забыл) и возможностью заказать через интернет-магазин в большом количестве
5А забирают по 220В или по 24В или по 48В, ли по 12В? :)
мощность итоговая какая.
на выходе нужно 220В, т.к. там стоит микротик и тупые 2-3 свича по 5В 0,6-1А, т.е. пиковые 5А 220В.
все это сейчас висит на ИБП, но его стабилизатор не повышающий к сожалению, а так было бы зачательно поменять на ИБП с встроенным повышающим/понижающим
стабилизатором!
думаю может такое заказать? http://www.km.ru/tekhnologii/2012/05/29/novinki-nauki-i-tekhniki/testirovanie-kakoi-stabilizatory-napryazheniya-vybra
или все таки есть ИБП с хорошим повышающим стабилизатором?
Берите ИБП с AVR, у нас в одном месте иппоны на 3000ВА стоят, в нем 2 ступени повышения напряжения, так там релюшки щелкают порой раз в 5-10 секунд, за несколько лет ничего им не сделалось.
Да, с АPC упсами ловил теже проблемы при снижении напряжения ниже 190.. Ставлю UPS PowerCom Imperial - у них более широкий диапазон напряжения, плюс АВР функция
Edited by sheft
5А по 220В это потребление в 1КВт. Наверное вы чтото не так считаете.
Если не менять УПС то можно наверное купить просто стабилизатор и ИБП включить уже в него.
Моделей дофига, хороших тоже, для 300-500Вт они стоят от 900 до 1500р гдето.
Только если будете брать для подъезда послушайте чтобы не шибко гудел :) Попадалась как-то модель, такая черная на букву T название начинается, жуткая вещь (трансформатор гудел очень громко).
Есть "стабилизаторы для котла". Марку приводить не буду, они все из одной китайской бочки разлиты, и на месте наклеены наклейки.
Диапазон входного напряжения обычно пошире, чем у простого ИБП. Многие нормально вытягивают со 100В.
