Приветствую
Подбираю железо под следующие задачи:
терминация 50000 ipoe сессий, полисинг этого дела
в железяку будет втыкаться восемь 10g линков и там будет гулять 70Гбит
скажем, 10 будет уходить в интернет, остальное локальный трафик
Пока остановился на таком варианте:
шасси ASR 1006 c RP2
ESP100 - должен прожевать 100 гигабит
три SIP40 и в каждом по три SPA-1X10GE-L-V2
Вроде должно хватить... но целесообразно ли приобретать такое?
Получается совсем маленький запас на будущее
Есть ещё SIP200 для шасси 1013, но тогда можно разориться на покупке кучи SPA.. они неприлично дорого стоят
Может посмотреть на asr9000 ?
пинайте московскую циску, озвучьте список нужных фич
при таком трафике лучше смотреть на 9к он банально дешевле выйдет чем 1к
+1 за 9к.
-1
Я б не брал аср9к под брас.
Он сырой, функционал там урезанный :( покрайней мере, он может сильно меньше, чем аср1000
Но вообще лучше взять на тест обе железки и не покупать вслепую.
+1 за 9к.
-1
например ? да и думается в след софте уже сильно лучше станет все.
Пока московский офис сиско который день обещает помочь, я тут сам набросал кое что:
Получается, что такой набор:
Chassis___________ASR1006________________16k$
RP_______________2шт ASR1000-RP2________48k$
ESP______________2шт ASR1000-ESP100_____110k$
SIP______________3шт ASR1000-SIP40_______30k$
SPA______________5шт SPA-1X10GE-L-V2____100k$
XFP______________5шт XFP-10GLR-OC192SR__20k$
PowerSupply______2шт ASR1006-PWR-AC______6k$
Итого: 330000уе - это цена по старому GPL. В реальности должно быть значительно дешевле
Если я правильно понял, такой набор прокачает суммарно 80гбит локального трафика и ещё 20гбит внешки(10upload+10download)
А также имеем резервирование control plane, data plane и питания.
С ASR9к сложнее...
Edited by KonstantinC
а смысл с одной железки на 50к абонов? сдохнет он и ожидай флуд звонков в ТП. за такие деньги лучше две брать, тот же АЛУ 7750 дешевле выйдет да еще и два.
В ней же всего по 2шт
Ага, а зависаний/глюков софта не бывает? Не смотря на то, что 2 mgmt-карты, переключения мастер-слейв обычно происходит из-за аппаратных проблем(или явным указанием выполнить switchover)
Бывает. С любым софтом на любой железке.
Что касается ASR то у нее есть беспроблемные для необходимого круга задач релизы. Надо их просто знать.
не спорю, но всё же один брас на 50K как-то сыкотно
да, но по сути это одна железка
да у нас например тоже есть железки в которых всего по два и да, это типичная неубиваемая циска которая работает годами и хлеба не просит, но все это до случая и вообще на такую железку даже чихнуть страшно ибо все на ней и если что не так то волосы на жопе рвать придется, а ситуации бывают всякие, и плановые и аварийные. тут ведь две крайности, купили, а не пригодилась, и не купили, а железка навернулась. не обязательно же покупать две таких, можно взять пару послабже
Да, хороший вариант распределить нагрузку на два шасси
На счет asr9006.. никак не могу найти информацию о производительности RSP440
Сколько он вытянет?
Сколько он вытянет?
производительность чего?
какой конкретно параметр?
у 9к все хитрее, например на icmp или arp отвечает cpu линейной карты, а роутинговые протоколы крутятся на RSP, и поэтому можно заметить интересный эффект, если rsp отправить в ребут то железка продолжает отвечать на пинги и даже форвардить трафик, потому что свитчфабрика хоть и расположена на рсп, но полностью независима от него
а вообще у RSP440 220Gbps на слот фулл дуплекс, а если стоят 2 рсп, а это в подавляющем большинстве случаев так, то их скорости суммируются и уже становится 440 фулл на слот
Однозначно две железки берите вне зависимости от вендора.
Функционал браса ощутимо сырее у всех.
За эти деньги, по идее, можете попросить пару вендоров свозить вас на лабы, очень помогает понять тонкие моменты каждой архитектуры еще на этапе написания тест-плана.
