Добрый день!
Задача собрать сервер на 60 камер. ПО трассир, камеры Хиквижн. Такое ПО со слов сапорта, должен вытягивать 1 сервер на селероне)...это без интелектуальных модулей.
Но систему надо расширять и возможно подключать инт.модули и камеры других производителей.Надо брать с запасом.
Так вот вопрос - собирать сервер на серверном железе с 2-х процессорной материнкой на Ксеоне или брать на обычном железе и одном проце i7. В сапорте, в том же, говорят -мы не тестили на ксеонах...
По бюджету мать+проц , что на ксеоне, что на i7, не особо отличается.
А один гуру из паладин-а, вообще сказал что самый топовый Ксеон за 30 тыс. находится на уровне i5 в системе видеонаблюдения.
Что можете сказать по этому поводу?
Гуру вам либо давно говорил, либо говорил про старые ксеоны.
Современные Xeon E5 — это _условно_ тот же Core i7, только в другой упаковке и с возможностью двухпроцессорной работы.
Берите двухпроцессорную мать, Xeon E5. Потом сможете второй доткнуть.
прочитав статью http://www.thg.ru/cpu/obzor_intel_xeon_e5_2600/print.html в которой соревнуются 2 проца на E5-2687W за 70 000р(2х=140 000) каждый и Core i7-3960X за 26 000р. = понятно, что ай7 почти на уровне или чуть ниже в разных приложениях ,хотя по стоимости между ними пропасть.Вот низнаю, есть ли смысл для видеосервера брать ксеоны. Кто-то может проводил анализ или ставил сервера ксеоны на конкретные конфигурации. Есть еще и AMD FX 8150 с 8-ю ядрами и стоимостью 6 000р.
Edited by Pirojok
Вам надо точно представлять что вы хотите делать с видео.
Если речь идет просто о записи и хранении картинки с IP камер, то вычислительные мощности процессора задействованы не будут, поэтому саппорт говорит верно.
Что же касается интеллектуальных модулей, то тут все сложнее.
Модуль распознавания лиц на 60 камер может потребовать несколько ВосьмиПроцессорных серверов.
http://www.nuuo.com/calculator/calculator2.php - любопытный калькулятор
Согласно нему процессор i7-3930k тянет 31 камеру 1920х1080 25 fps, highest quality, highway
с включенными Display, Smart Guard, Remote Viewer и Edge Motion
При этом связка 2x Xeon E5520 тянет всего 15 камер при тех же условиях
Цена вопроса для 30 камер, таким образом, на Xeon в 4 раза выше
Стоит или не стоит оно того, решается в зависимости от объекта и возможных потерь от выхода из строя компьютера.
Хотя даже в этом случае выгоднее держать один или несколько резервных серверов на core i7
Господа, в продолжение темы такой вопрос
а на сколько будет грузить процессор алгоритмы аля детектора движения?
ПО Интеллект и Трассир будт получать просто метаданные, если алгоритмы видеоаналитики встроены в камеру?
да
По идее да.
Но лучше уточнить у разработчиков
На Макроскопе точно просто получаются метаданные, процессор не грузится.
Но есть одна тонкость - некоторые камеры отправляют метаданные по UDP, что при подключении через Интернет приводит к нестабильной работе
Edited by SMSI
Действительно, зачем там вообще процессор =)
Это именно просмотр в реалтайме, у меня такие же цифры получались, ну чуть скромнее, вроде 26камер.
Вы не забывайте, это еще от софта зависит! Например разница в стоимости между Мэйлстоуном и Линией отбивается за счет экономии на железе под мэйлстоуном.
p9160ff (Сегодня, 08:17) писал:
SMSI (Сегодня, 12:34) писал:
Это сарказм ?
могу гарантировать, что поток со 150 камер в формате h.264 в 15к/с потянет один сервер на i5 (без аналитики)
Edited by p9160ff
Возможно.
Значит все таки процессор нужен и таки расходуется на эти операции, кстати а что за софт в этом пример подразумевается?
Данные расчетные или опытные?
Возможно.
официально Макроскоп, но и другие смогут.
Данные реальные, причем проц почти не нагружен. Подойдет даже i3.
Ну понятно, это режим практически файлового сервера, поймать поток и положить на диск. Просто что-то уж совсем шоколадно, а скорость потока общая какая получается?
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=83695
Система работает на:
2xXeon E5450
Trassir3
42 камеры из них 3 по 3Мп, 5 по 1.3Мп остальные по 2Мп
h264 поток на камерах переменный
Аналитика на сервере включена (Программный детектор HD), но не SIMT
Загрузка ЦП 92% и похоже, что это предел.
