Народ подскажите, существуют ли rj-45 патч-панели комутацией которых можно управлять удаленно, а не бегать каждый раз перетыкать патч-корды?
  • Replies 225
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Есть конечно. Коммутаторы называются... ж)
http://www.rittech.com/
вот с этими когда-то сталкивался, были патчпанели для ручной коммутации переключателями без перекоммутации проводов, что-то вроде того.
Но рассказывали и про автоматические с мониторингом и управлением патчпанелями.
Смешно...
Ну и как вы будете управлять коммутатором? Например есть у вас 100 соединений. Будете сто вланов нарезать по 2 порта, а при перекоммутации перебрасывать порты между вланами? Как будете документировать? Как в таком случае быстро определить что с чем коммутируется?
По этому есть такие панели с системой правления для них, которая позволяет удаленно перекоммутировать соединения, и ведет учёт соединений, отслеживает конфликты и т.п. Очень ценная штука при большом количестве соединений или если коммутационные шкафы стоят на территориально распределённом предприятии.
Я например нашел такие - http://solutions.3m.co.uk/wps/portal/3M/en_GB/structured-cabling/-/products/intelligent-management-system/ims-patch-panels/ims-rj45-keystone-patch-panel-stp/
Но цену чё то найти не могу.
Cynic
Ну виланы это самое простое. кстати. Остальное уже глупость чистой воды. Ибо ПП это гольная физика. Все равно что "управляемые провода" к примеру.
Самое правильное будет один раз все скоммутировать и не нужные порты потушить.
Cynic
Хорошо. 10000 соединений. Как управлять? Что будет если допустишь ошибку, сколько будешь её искать без системы управления и документирования? Короче не решить всё вланами. Кроме того коммутаторы дороговато будет только для целей коммутации.
Cynic
Да я это все к тому что "управляемая" ПП фактически и есть коммутатор.
А сеть на 10000 соединения без управления и документирования надо обоссать и сжечь. Простите уж за пролетарский сленг.
Cynic
Коммутатор как минимум занимается коммутацией пакетов, а речь идёт о коммутации каналов. Так что кроме собственно возможности переключать соединения, больше ни чего её с коммутатором не роднит.
Да, вланами. Никаких проблем не вижу
Документировать точно также как патч-панели. Как разница собственно, влан у вас или просто соединение?
Быстро определить с каким портом коммутируется порт X? Да легко. show run int X, смотрим какой влан на порту X, допустим Y, show vlan id Y, смотрим какие порты в vlan Y
На 100 портов я бы взял коммутатор(модульный) и не искал какую-то экзотику. На 10000 да, тут уже тяжело найти коммутатор, да и вланов маловато
Хотя честно говоря, я себе даже представить не могу задачу, где требовалась бы патч-панель на 10000 портов
Расскажите о задаче, уж очень интересно стало
Я например нашел такие - http://solutions.3m....atch-panel-stp/
Это панель от rittech.com.
Шнуры надо будет переключать вручную. Все остальное в виде БД соединений, помощь при переключениях с помощью светодиодов и т.д. она делает.
Бегать много не придется, переключения по жизни происходят крайне редко.
Edited by dimonSCS
В Москве таких сетюшек уж с полсотни точно будет.
Кто вам такую фигню сказал? Коммутатор, занимается именно коммутацией. Совершенно не важно чего, пакетов или каналов. Про ATM коммутаторы например не слышали?
Я Перекинул влан на другой порт, вот вам эмуляция "перекоммутации" каналов. Вы же пытаетесь изобрести велосипед аля Tape Robot :). Сомневаюсь что такие ПП существуют вообще в природе.
Все ваши "хотелки" решаются совершенно другими способами и гораздо более проще.
На одной из прошлых работ для решения вопроса организации соединений мы разработали несколько десятков строгих регламентов откуда как почему и что, весь сетевой персонал знал регламенты на зубок и работал строго в соответствии с ними. Кроме того для каждой операции в сети в трекере создавалась задача, а по выполнению операции задача закрывалась с комментариями ответственного что куда и как.
Таким образом в любой произвольный момент времени можно было проследить судьбу каждой коммутации или каждой настройки устройства. Зачем, куда и почему этого было сделано.
Все же ПП были 1 к 1му набиты в свичи.
Никаких проблем с path management не возникало и возникать не могло.
Edited by myst
ПП то существуют, любой каприз за ваши деньги.
Существуют и коммутаторы 1-го, физического уровня, здесь как-то приводили примеры и ссылки.
Не ну да. Есть еще патчкорды премиум класса из бескислородной меди с позолоченными контактами которые "передают сигнал на 20% быстрее и качественнее". Можно и такое купить... Но зачем?
С патчкордами неудачное сравнение, на мой взгляд.
А насчёт патчпанелей, то всё же местное провайдерское комьюнити имеет свою специфику и с крупными СКС дела не имеет,
поэтому можно конечно высмеивать, но решение имеет право на жизнь.
Приходилось обслуживать СКС, допустим, 1000 портов, 5 этажей, 6 шкафов с оборудованием и патчпанелями, перекоммутации не так уж и редки.
Так это маленький масштаб, бывает то гораздо больше.
Удобно было бы вместо лазанья по шкафам тыкать мышкой в интерфейсе.
Другое дело, что по финансовым и прочим соображениям ни тотально всё включить один раз и навсегда, ни поставить такие волшебные патчпанели всё равно не получалось.
Ну и чем это удобнее/принципиально отличается от
switchport access vlan ХХХ
Я ну правда не понимаю в какой ситуации в сети эзернет может понадобиться управляемая ПП.
Пример (упрощая): есть ПП 48 (480 4800 итд) портов, она 1 к 1му набита в коммутатор 48 портов.
Все порты с дескрипшеном соответствующим номеру порта на ПП.
Любая перекоммутация заключается включением соотвествующего порта в соответствующий влан. Физическая перекоммутация никчему.
Ситуацию когда каждый порт должен быть в отдельном влане, тоже представить крайне сложно. Да и решается это не использованием VTP.
Так зачем вводить ещё одну сущность которая фактически будет дублировать функции коммутатора в данном случае?
Физическая коммутация нужна исключительно если сеть не эзернет а аналоговая. Но там, как правило, не используются UTP и темболее ПП с RJ45. Да и судя по всему это не случай ТС.
Тут бы больше подошел разговор про управляемые 110е плинты и многопарник. :)
Хотя, конечно, если денег вагон и девать некуда (лучше б мне отдали), можно хоть свою управляемую ПП разработать, с преферансом и куртизанками.
Edited by myst
Я ж говорю, тотально завести все порты на свичи не получалось.
И потом, там была аналоговая телефония, которую тоже перекоммутировали чуть не каждый день, в итоге разведя страшнейший бардак в шкафах.
Ну аналог это другой разговор. Хотя я категорический сторонник отделять котлеты от мух. Аналог от цифры к примеру.
Аналог многопарником на плинты, цифру уже оптикой/витой на ПП.
Переключаемые патч-панели делают в Китае. В комплект, помимо ПП, входит 1 китаец. Основная проблема русифицировать "интерфейс управления". Далее никаких проблем, используя любые каналы связи управляете "Линь, сунь ту хрень в ту дырь".
Управляемые патч-панели полная бредня и применима всего для единиц проектов.
Как сказать, 9*48 в оффисе+2*24, 6*48 в складе, видеонаблюдение, радиосеть со сканнерами штрихкодов, плюс разные сети разных подразделений - никаких проблем с vlan не возникло и не возникает до сих пор. И никто не бегает с пачкордами.
Вот с телефонией - сложнее, станция у них древнючая.
А можно ли эту операцию выполнить простым перетаскиванием юзера мышкой с одной розетки на другую, причем на фактическом плане этажа?
Если количество регламентов равно или превышает три штуки, то никакого их полномасштабного соблюдения в этой стране не будет в принципе.
Согласен с Картуччо: прежде чем что-то высмеивать, целесообразно это что-то хорошо изучить и внимательно посмотреть, на какую область это что-то рассчитано. Есть обширный класс задач, где нужны ПП с управлением. При числе портов в сети свыше 10 000 это по западным стандартам становится обязательным.
Edited by dimonSCS
