Приветствую!
Столкнулся с проблемой по опросу коммутаторов Huawei Quidway S2326 по SNMP на предмет ifindex.
На части свитчей отображается ifindex первого клиентского порта с значением 4, на части свитчей с значением 5.
Явно видно по ветке IF-MIB::ifType
IF-MIB::ifType.1 = INTEGER: softwareLoopback(24)
IF-MIB::ifType.2 = INTEGER: other(1)
IF-MIB::ifType.4 = INTEGER: propVirtual(53)
IF-MIB::ifType.5 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.6 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.7 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.8 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.9 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.10 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.11 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.12 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.13 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.14 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.15 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.16 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.17 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.18 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.19 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.20 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.21 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.22 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.23 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.24 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.25 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.26 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.27 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.28 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.29 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.30 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.4 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.31 = INTEGER: propVirtual(53)
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Софт одинаковый, конфигурация однообразная, HW версия та же.
Есть такая неприятность. Зависит от того в каком порядке конфигурировать, когда сохранять и когда произойдёт первый snmp-запрос с индексом интерфейса.
Появилось в V1R5, в V1R5 индексы были статическими и считались по формуле
Немного пошерстил , нашел командочку - которая не меняет ifindex при реконфигурациях или перезаливках софта(софт кстати v100r006c01spc100)
system-view
ifindex constant
И смысл? Эта команда и так введена по умолчанию
By default, the constant interface index feature is enabled.
display constant-ifindex configuration
ifindex constant : Enable
ifindex max-number : 131070
current ifindex subinterface mode : dense-mode
next ifindex subinterface mode : dense-mode
current ifindex allocation : multi-chassis
Удалось имитировать ситуацию с назначениями индексов , то 4 то 5.
Так же удалось все преобразить к общему виду.
Спасибо!
