Добрый день!
Нужно:
Cisco,
2 аплинка по 10G (нужно принять 20Г и отдать абонентам),
BGP, желательно 2 full-view, но думаю можно и дефаулт view,
Помогите подобрать под эти задачи бордер подешевле.
действительно, если исходно только Cisco - дешевле грязи
любое шасси 65/76 с блоками питания от 2500вт
sup720-3bxl и все фуллвью и много чего еще полезного сможет
ws-x6704 для начала, 2х10г порта полноценных на вход и 2 х10г на выход
ws-x6748 недорогие медные гигабиты
ws-x6516 недорогие оптические GBIC гигабиты
щас многие меняют такие приборы и можно достаточно недорого прикупить с апгрейдов
Раздавать 20 гигов как будете, гигами или десятками?
Раздавать гигами.
4900M, если без FullView?
ASR?
Я предложил руководству ASR9001, спрашивают есть ли что подешевле :)
Подскажите, я правильно подобрал конфигурацию? Нужно ли еще что то добавить?
Шасси Cisco Catalyst WS-C6504-E
Блок питания Cisco Catalyst WS-CAC-2500W
Модуль Cisco Catalyst WS-SUP720-3BXL
Модуль Cisco Catalyst WS-X6704-10GE
Модуль Cisco Catalyst WS-X6724-SFP
Модуль Cisco Catalyst WS-X6748-GE-TX
На наге выходит порядка 400 тыс.
боюсь что у cisco вменяемой адекватной железки, кроме S720-3BXL и ASR нет. Вообще, имхо, конечно, но cisco операторский рынок как-то сдает постепенно, смещаясь в корпоративный сектор...
Лучше WS-X6708-10GE
Лучше WS-X6708-10GE
и что же там должно быть кроме этого? чтобы все россыпью? чтобы чуть что, сразу новое железо покупать
правильно предложил, но если хоятт дешевле то есть 9001-S, там активны только две десятки на борту и один слот под модуль расширения (очевидно в вашем случае этот модуль будет с гиговыми портами), а потом можно докупить лицензию и активировать еще две десятки и второй слот
но по моему, имея 20гиг трафика можно найти денег и на что-нибудь поинтересней (9006/9010 например), или вы там интеренет за еду раздаете :)
Как минимум, чтобы можно было сделать в 1U и энергетически эффективное.
эээ
asr1001 - 1U
• Maximum (DC): 500W
• Maximum (AC): 471W
• Maximum (out): 400W
недостаточно эффективное? а можно узнать конкретные значения и кто в них влезает
Так и я говорю что не стоит экономить, но все равно просят чтоб дал и другие варианты подешевле на расмотрение.
Трафа сейчас под 8Г, в работе ASR1002 c ESP10, которая используеться только как бордер. Более 10гиг она уже не вытянет, поэтому и возникла необходимость ее сменить.
ну тогда 9001-s - нормальный вариант, 60гиг прожует, а с лицензией станет полноценной 9001 у которой 120 гиг пропускной способности, фактически только по портам смотреть надо, что там есть на борту и какие МРА лучше купить, мне кажется для вас в случае полноценной 9001 (когда дорастете) будет нормальным вариантом один модуль на 20 гиговых портов взять и один на 4 по 10G
asr1001 - 1U и какая там производительность?...
ну сравните для примера с brocade CER: например, BR-CER-2024F-4X-RT-AC
http://www.brocade.com/downloads/documents/data_sheets/product_data_sheets/netiron-cer-2000-ds.pdf
В общем, на бордер cisco для меня выглядит весьма сомнительно в контексте производительность/затраты...
Edited by dignity
у 1001 - 5Gbps, но это роутер, а этот brocade скорее как L3 свич, по крайней мере такое соотношение произовдительности к потреблению просто нереально для умной железки. не хочу ничего утвержадь, но мне кажется если начать сравнивать реальные возможности обеих железок то окажется что bracade не умеет и половины, а цифрами мериться как-то неправильно
Ну, вообще, это именно Router, но у него, конечно, не тот функционал что у Cisco, но мы же про border говорим, а в плане border он умеет все что надо, включая 1.5M IPV4 в FIB, MPLS и рейт-лимитеры трафика.
Неправильно в шасси и БП:
Либо 6506 и БП WS-CAC-2500W
Либо 6504-Е и БП к 6504 (будет дороже, чем 6506 и БП)
у ASR1001 max производительность 5G. В топку.
ASR1002-X с лицензиями 20-36G будет стоить как 9001S - 9001 (правда 9001S не поставляется до сентября)
http://www.brocade.c...cer-2000-ds.pdf
а cer2k не выглядит сомнительно по цене ? так то в рашке он под $30k стоит. при этом в сшп легко за $5-6k можно взять. разница в том что для brocade рашенский рынок не приоритетный. скидки они дают не охотно, и вообще им на него вобщем-то насрать. покупать за $30k жирный свищ, когда за теже деньги или дешевле можно выклянчать Juniper MX80 считаю странным решением.
я бы не сказал что cer2k это циска для бедных. Ж) кстате 2k днина с 512к ip4 в fib'е, надо уж тогда cer2krt брать, но он я полагаю еще дороже.
