Ребята, нужна помощь. Стоит значит связка Mikrotik OmniTik U-5HnD + SXT r2 5nd ( на вышке по 8-10шт). На данный момент работает 5шт таких мостов по городу, все успешно, кроме одного, совсем не давно начал чудить, выдает пинги между клиентской тарелкой и вышкой в средном 100мс, скорость вообще никакая(то есть, то нет), хотя не много ранее пинг больше 25-40 не подымался, точно отследить когда такое произошло не получается, но сигнал между тарелками и вышкой в среднем 45-60 dB, как и был раньше, т.е. не изменился. На что грешить даже и представить не могу, т.к. все настраивались идентично и работают успешно. НО возможно это важно: проблемная вышка стоит на крыше среди антен сотовых операторов, возможно ли , что они могли что либо поставить/сделать, что может мешать работе нашему оборудованию? Возможно кто сталкивался с такой проблемой, помогите пжл)
Edited by crossfire
У вас ваши же базы не создают помехи друг другу? Запустите скан частот на проблемном омнитике, попробуйте поменять протокол с NV2 на Nstreme.
И так Nstreme стоит. Попробовал выбрать другую частоту (свободную), заработало. Но на той, которая стояла до этого скан ничего не показал, т.е. и она тоже свободная. Мистика какая то. Сейчас погоняю, если что учту на будущее, спасибо за идею с частотами.
Edited by crossfire
есть такое дело. Специально потратил несколько часов собрать статистику спектроанализа с базы, в итоге выбрал идеальные участки, запустился на них, и получил хреновую скорость. Пришлось перебирать свободные частоты пока не заработало нормально. Единственное чем это можно объяснить, помеха идет с другой стороны, т.е. база ее не видит, а клиентское устройство видит, но с него удаленно никак не провести замеры))
  • 1 year later...
помогите настроить Mikrotik OmniTik U-5HnD + SXT r2 5nd не бесплатно
В гугле полно советов по настройке, попробуйте поискать "настройка SXT" - все микротики настраиваются одинаково, не важно какая модель оборудования, отличаются только частотой и количеством каналов приема/передачи.
связь между OmniTik U-5HnD + SXT r2 5nd получилось но SXT r2 5nd не видит ноут и сотку на 5гц
