Каким образом можно защитить сеть, в которой имеется DHCP-сервер с привязкой адресов к портам коммутаторов, от "умных" пользователей, назначающих своим сетевым интерфейсам IP-адрес вручную? Можно ли предотвратить конфликт IP-адресов в случае установки пользователем существующего адреса или адреса шлюза? Особенно интересно, можно ли реализовать такую защиту с помощью опций ACL, DHCP relay и DHCP snooping на коммутаторах D-Link.
Привязка IP к MAC-у не нужна, т.к. пользователю должен быть гарантирован доступ независимо от MAC-адреса. Городить десятки вланов тоже не хочется. Вопрос не об этом. Меня интересует, как с помощью ACL ограничить возможность пользователя своими неосторожными действиями создавать проблемы всей подсети, не ограничивая его при этом одним MAC-адресом. Принцип такой: в квартиру к абоненту заводится кабель, который абонент волен подключать к чему угодно, и это "что угодно" должно либо получить IP-адрес по DHCP, если он включен, либо вообще не обнаруживаться в сети и не создавать конфликтов.
IP Source Guard и подобного рода фичи, которые строят привязку ip к портам на основе данных dhcp snooping. Ну и максимум три адреса на порт на случай, если пользователь сменит железку со своей стороны. По-моему сейчас есть во всех свитчах за исключением ультрадешманских.
Самое простое сделать влан на пользователя, на маршрутизаторе прописать маршруты на эти фланы, после чего пользователи могут что угодно себе прописывать, но не смогут повлиять на работу других пользователей.
как-то так
#разрешаем arp replay только со своим IP
create access_profile packet_content offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xffff0000 offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0xffffffff offset_32-47 0x0 0x0 0x0 0x0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1141 packet_content offset 12 0x8060000 offset 28 0xa071210 port 15 permit
#запрещаем dhcp reply
create access_profile ip udp dst_port 0xFFFF profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
#разрешаем отправлять данные только со чвоим IP адресом
create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 1141 ip source_ip 10.7.18.16 port 15 permit
#блокирунм все остальное
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 200
config access_profile profile_id 200 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
ARTIsshoque
В самом деле, ваш вопрос несколько более глобален, чем просто "защита от ip-спуфа". Единственный верный вариант это использование bras(sw или hw, не суть) и изоляция межабонентского L2-трафика на доступе(либо vlan-per-user(желательно), либо vlan-per-switch+segmentaion(проблемы если и будут, то только в пределах одного свитча))
Про IPMB не слушайте. шаг влево, шаг вправо и получите cpu 100% или сложнообъяснимые вещи из-за глючного ПО на свитчах
Давно уже все работает как надо.
Да и вообще - не надо всем советовать одно и то же. Vlan per user не панацея от всех бед
Мы давно используем следующую схему:
1. Влан на подсеть/24 (3-4 дома). Внутри traffic_segmentation. В последнее время влан на дом.
2. IP-MAC-PORT Binding DHCP Snooping + Relay option82 на свичах.
Вместо IP-MAC-PORT BINDING чаще используем правила описанные msh_1 - все железобетонно работает с ними. Но IMPB тоже работает в другом районе без проблем.
Все автоматизировано из биллинга. Проблем нет никаких.
IMPB трэш и в ряде случаев неприменим. Например в вашем, т.к. "абонент волен подключать к чему угодно", т.е. предполагается возможность использовать дома коммутатор. При очистке по тем или иным причинам таблицы IMPB на коммутаторе (например, он перезагрузился) линки до абонентского оборудования не падают (т.к. в квартире еще один свичик), и коммутатор блокирует всех "неизвестных". Это недопустимо. Можно, конечно, использовать очень маленькое время аренды адреса, но это тоже неудобно, т.к. создает повышенную нагрузку на сервера DHCP/MySQL. Ну и плюс глюки самого функционала IMPB в 9-й, 19-й и 29-й день Луны. Без них никак. Одно время поигрались и отказались.
Vlan-per-user вариант, но не удобно в настройке. Хотя, может и есть способы все делать быстро и красиво, но у нас сейчас в сети больше 3k железок на доступе, так что вланов и без VpU хватает.
Если можете переделать внутреннюю адресацию, то есть неплохое решение при помощи ACL. Суть: выдаете на порт пул адресов по некоторой закономерности, которую описываете правилом, разрешающим ARP. Остальной ARP режете. Дополнительно на доступе включаете traffic segmentation. В результате абонент все еще может выставить IP вручную, но только из своего пула. Соответственно, шлюз он не подменит и ARP-спуфингом заниматься не сможет.
Например, при схеме vlan-на-коммутатор мы выдаем 8 серых адресов на порт (на коммутаторах не более 24-х портов), начиная с 8-го адреса. Абонентская сеть имеет размер /24. При этом получается, что левая граница пула (4-й октет) равна №_порта*8, а правая - №_порта*8+7. Соответственно и наоборот: целая часть от делении 4-го октета на 8 однозначно указывает на номер порта. Это удобно и для ТП и для составления ACL.
Пример ACL:
Профиль 1 (опционально)
#Разрешаем служебные вланы (управление, VIP-клиенты и пр.) с 0 по 15-й (обратите внимание на маску профиля)
create access_profile packet_content_mask c_tag 0xFFF0 offset1 l2 0 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content c_tag 0x0000 port all permit
Профиль 2, 3 - режем "нехорошие порты" TCP 135,139,445,2869,3587,5357,5358 и deny UDP 135,213,445,3540,3587,5355 (как пример) (опционально)
Профиль 5
#Разрешаем ARP-ответы с корректным 4-м октетом (между port*8 и port*8+7) (обратите внимание на маску профиля)
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF offset2 l3 16 0xF8 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x08 port 1 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x10 port 2 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x18 port 3 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x20 port 4 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x28 port 5 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x30 port 6 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x38 port 7 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x40 port 8 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x48 port 9 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x50 port 10 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x58 port 11 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x60 port 12 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x68 port 13 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x70 port 14 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x78 port 15 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x80 port 16 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x88 port 17 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x90 port 18 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x98 port 19 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0xa0 port 20 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0xa8 port 21 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0xb0 port 22 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0xb8 port 23 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0xc0 port 24 permit
config flow_meter profile_id 5 access_id 1 rate 64 rate_exceed drop_packet
Благодаря "особенной" маске и описанной выше закономерности мы потратили всего 24 правила, описав 192 адреса. Причем первые 3 октета могут быть любыми, т.е. правила можно использовать на любом коммутаторе, независимо от выдаваемых абоненту IP-адресов.
Профиль 6
#Запрещаем остальные ARP на портах с 1 по 24
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 port 1-24 deny
Ну и конечно:
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-28
Теперь, если пользователь поставит себе адрес вне отведенного диапазона об этом просто никто не узнает и помешать работе других он не сможет.
Пару раз пробовал, всегда какие-то косяки. Я не отрицаю, что в последних прошивках к определённым моделям оно работает более-менее и может быть даже совсем неплохо. Но тут возникает другая проблема. Вендор прекращает выпуск оборудования, на котором у вас всё отлажено, выпускает новое, с новым ПО и вся свистопляска с IPMB может повториться. По поводу PCF тоже самое, в новых ревизиях его может просто не быть. И кстати, на des3200 pcf аппаратный или с использованием CPU? Используя тривиальные конфигурации коммутатора типа vlan-per-switch+segmentaion или vlan-per-user, вы фактически никак не привязываетесь ни к софту, ни к аппаратным особенностям. Пример из жизни. Вместо des3200 a/b теперь des3200 c. Кто завязал свой дизайн на ACL на доступе теперь должны полностью переписать свои ACL и в общем случае это сделать не получится, придётся что-то где-то менять.
Панацея от всех спуфингов(в том числе, порождённых петлями у абонента)
