Суть такова, мы пока только провайдингом занимаемся, но хорошие люди попросили им запустить ip камеру 7p BD 4070H на расстоянии 250 метров от точки доступа в инет. Камеру предполагают разместить на столбе, 200 метров будут идти по улице, электричества пока не предвидится, то есть, тоже тащить 250 метров. И поэтому у нас, как у новичков в данной теме, куча глупых вопросов... Правильно ли я понимаю, что IP камеры дальше 100 метров работать не будут? Или есть какие либо усилители, либо же оптикой городить и придумывать уличный шкаф на столб, куда медяки сунуть? Как лучше прокинуть питание, ибо я так думаю, на такое расстояние по витой паре мало чего дойдет? Отдельным кабелем? Каким? Заранее спасибо за советы.
Добрый день,
Есть удлинители PoE у Axis'a и других фирм. Если есть возможность где-то на середике поставить...
А так PSW-1, поставите на столб, питание подключите, оптику протяните и забудете:)
Edited by Cheshire
Большое спасибо за советы, а питание каким кабелем посоветуете прокинуть до этих камер, если до него также около 200-250 метров?
Я так понимаю, что вариант с оптикой предпочтительнее и дороже (psw-1, fc-1 - около 20 тыс), чем с PoE удлинителем (axis t8129 - 8.8 тыс) (его можно будет воткнуть примерно метрах в 150-170 от камеры)? По меди качество картинки будет нормальным?
Edited by lexusan
Есть оптика с медными жилами для подачи питания, собственно ничего лучше оптики не придумать, достаточно 2-х медиаконвертеров, куска оптики и 2 быстрых коннекторов, соедините сами без сварки. Все будет нормально работать.
так все рано для медяков какой-нибудь гермобокс придется придумывать...
Я худею с этих цен.
Возьмите Planet POE-E101.
Там написано, что продлевает еще на 100 метров, а надо минимум 150...
Обычный уличный электрический ящик с резинкой на крышке, или алюминиевый корпус Alubox, который используют в беспроводных сетях. Только медиаконвертеры не любят морозы, на зиму нужно будет его чем-то утеплить или поставить подогрев (порядка 700-900р.).
В теме про шкафы писалось, что можно любой шкаф внутри обклеить пенофолом/фольголом и/или поставить обогревалку, забыл как называется, много у кого есть.
p9160ff (Вчера, 09:29) писал:
Я худею с этих цен.
купите 2
купите 2
Поделитесь опытом, я с такими штуками ен сталкивался, я так понимаю это просто 2х портовый комутатор с питанием по пое?
Если да, то сколько можно так в гирлянду повесить? на сколько они смогу друг друга запитать?
купите 2
http://www.planet.com.ru/en/product/product_spec.php?id=26184
Это зависит от мощности конечного устройства и от сечения кабеля.
В спеке всё есть.
Думаю что принцип действия - это повышающий трансформатор + коммутатор 2 порта.
Я извиняюсь, так что в итоге посоветуете? оптикой или с ПоЕ удлинителями? Если оптикой, то каким кабелем питание подвести на 250 метров?
Либо, если есть возможность, я бы взял на тест вот это:
Planet POE-E101
Edited by mit
Planet POE-E101
http://www.planet.co...ec.php?id=26184
Не поможет.
Вот этот кабель в качестве силовых элементов содержит 2 проволоки - http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/08679.FTTH/04684.SNR-FOCD-F-01 - по ним и будете подавать питание. Что бы защитить от случайного поражения током, можете поставить разделительный трансформатор, но они обычно на высокую мощность и стоят дорого, вместо могут подойти 2 штуки 220-12(24) соединенных низковольтными обмотками. Или УЗО поставьте.
Не поможет.
Почему?
Меня в этой схеме грозозащита беспокоит.
Потому что пробовали уже. На 250 метров банально мощности не хватит, камера будет постоянно виснуть, особенно если в ней есть обогрев и подсветка. Если будете еще и грозозащиту вешать, то придется 2 таких повторителя ставить. Короче по деньгам на витуху, эти удлинители и прочую требуху выйдет дороже, чем оптику протянуть. С ней точно не будет проблем.
Кстати вспомнил, на некоторых камерах пое обогрев не вытягивает, нужно внешнее питание, бывает и такое. А тут еще повторители жрут.
Схема с питанием по силовым элементам интересная, но насколько это элетробезопасно?
там есть таблица, в которой указанна максимальная мощность на разных расстояниях.
Конечно, чем дальше - тем меньше.
Ребят, извиняюсь, вы все говорите про "удлинение PoE" , а если мы питание отдельным кабелем все-таки подадим? - картинка то нормальная будет с этой камеры по витой паре на расстоянии 250 метров?
Она у вас на 250 метров на 10мбит может не заработать, какое питание не подавайте=) нужно в разрыв ставить коммутатор.
Про остальное считайте экономическую целесообразность, что выгоднее - взять оптику, подать 220, поставить ящик и знать что заработает. Либо тянуть витуху, тянуть отдельный кабель, пытаться подать по нему 12-48 вольт на камеру, потом поняв, что затея не прокатывает, попробовать установить блок питания с регулируемым напряжением, и в конце концов уйти на те же 220 вольт.
Если поставить разделительный трансформатор, то стукнет если разрежет кабель и за провода возьмется, если пустить из розетки, но поставив самое маленькое УЗО, то никаких проблем не будет. УЗО естественно механическое, а не электронное.
