Mikrotik PCQ на нескольких интерфейсах
Исходные данные следующие:
Есть mikrotik c подключенными 2-3 wi-fi антеннами. Все антенны в бридже. На бридже висит дхцп, т.е. у всех беспроводных клиентов одна подсеть.
Добавлена маркировка трафика по адрес листам, сделаны pcq профили со скоростями для каждого адрес листа. Потом все это заведено в одно дерево.
Вопрос: можно ли с такой топологией сделать ограничение скорости на интерфейс, допустим 20Мбит/с.
Мой вариант(полурабочий): создаю дерево, в parent указываю интерфейс, который хочу ограничить, а в него уже добавляю очереди. И так для каждого интерфейса.
Полурабочим я этот вариант назвал, потому что видно, что трафик определяется для каждого интерфейса, но скорость у абонентам не ограничивается, согласно его pcq профилю. Срабатывает только max-limit на все дерево.
В интернете ничего путного не нашел по этому вопросу. Или как вариант маркировать трафик с каждого интерфейса а уже потом его загонять в дерево? Но это ещё та заморочка.
Если все антенны в бридже, то вам надо дополнительно промаркировать трафик в фильтрах бриджа по интерфейсам, потому что только оттуда сможете сделать это.
