Какие вообще правильные практики при развешивании камер на стройке?
Там же огромные расстояния и всё очень непостоянно. Повесил провод, через полчаса приехал трактор и переместил вышку на которой стояла камера.
Т.е. вопрос прежде всего в проводах. Ethernet репитеры каждые 100 метров или какие-то другие механизмы? Может вообще аналоговые камеры и потом в компьютер плату захвата?
Понятно, что за монтажом надо обращаться к тем, кто это уже делал, вопрос в том, какие варианты должны предлагать профессионалы.
То что видел:
Обычно как ставят забор со столбами то по забору столбам ставят камеры(закрывают периметр).
Часть камер с этих столбов смотрят уже на саму стройку, можно поворотную PTZ.
Далее из общей практики:
Если периметр большой то решают как и в обычном эзернете оптикой(Есть уличные проходные оптические узлы с медными портами и ПоЕ).
Далее мои измышления:
Я бы может рассмотрел еще что-то из симметричного DSL, например VDSL, но нужно тестить.
Забор обычно не двигают либо мало двигают.
По моим наблюдениям(Мск/МО), чаще по столбам аналог ставят, типа чтобы было.
Да оно может и работает, просто гарантировать стабильность сложно. Так и прямая видимость нужна.
А заказчик будет мозг выносить если видео будет падать.
Хотя может быть и такой вариант, из опыта, приняли систему на стройке и забили на нее, а потом кто-то сунулся, а она не работает.
Оказывается "кто-то" выключил питание)
С вай-фай можно завязаться, но нужны натурные испытания на местности, то есть предлагать его как решение сложно.
Edited by mit
  • 4 weeks later...
Посмотри тут камеры Сосны 1 и 2 находятся на значительном удалении и вяжутся по wi-fi. пока все работает. Яркий так-же на wifi...
А что за камеры стоят?
З.Ы. Делали видеонаблюдение на стройке, до камер максимум 200-250 метром было. Все по аналогу.
Длины с запасом делали, чтобы перевесить, если потребуется. Все висело на заборе вокруг стройки, камеры на столбах.
За год 1 раз Камаз порвал, хотя там как раз кольца осталяли на всякий случай. А так все работало нормально.
Поворотки GV - 2 шт и 1 - бевард...
Сегодня еще одну повесили, но включу лишь на след неделе.
Все камеры через Йоту транслируются.
Mikrotik Omnitik и к каждой камере по SXT Lite5, можно штук 10 камер повесить. Только проблема в электричестве - если все равно тянуть кабель то проще оптику так же бросить, самую дешевую FTTH по 5 рублей, соединять на быстрых коннекторах, так же можно и сращивать куски кабеля.
