Где можно купить разъёмы для толстого Ethernet'а?
Подскажите , очень нужно восстановить старую линию на заводе без замены промышленного сетевого оборудования.
Екатеринбург!
1 вариант
Скрутить с 20 см хвостиком из тонкого кабеля
2 вариант
Напарять на конец кабеля Раземы СР-50
если входная дырка маленькая просверлить до нужного диаметра.
3 вариант - поставить большие разьемы а потом переходники на СР-50
А правильно поставить вампиры - только их, по моему, ты уже не найдеш...
На оборудовании порт AUI стоит?
Да, это шинный ответвитель и на нем порт AUI есть. К нему подключено оборудование. Но надо подключить триаксиальный кабель (толстый Ethernet) к шинному ответвителю.
Но это не вампир? Что у него со стороны коаксиала? Какой коннекторо?
Функционально - это трансивер, но у него подключение на "зуб вампира", с двух сторон коаксиальные разъёмы с винтовым креплением. А к компьютеру ответвление идет через AUI-разъём. Так вот нужны коаксиольные разъёмы, у них ещё винт сбоку есть для заземления внешнего экрана.
Тебе что терминаторы надо ???
Если ДА
Напяй на конец кабеля 50ом сопротивление и не мучся ....
Если ДА
Да надо не затерминировать шину, а сделать ещё одно подключение к трансиверу.
