Имеем: до дома идет ОВ. Абонентов (прибл.500)нужно подключить UTP кабелем. Подскажите пожалуйста последовательность подключения устройств для перехода с оптики на медь. Поставить в доме АТС нельзя по тех.условиям... Заранее спасибо.
Т.е. приходит в дом ОК. Берем 2 волокна оконечиваем соответствующими коннекторами. Затем подсоединяем voip-шлюз (не подскажите какой лучше использовать?), далее у шлюза определенное количество FXS портов (не 500 же). И мы подключаем что-то еще(что именно), а уже потом абонентов. Так?
А не проще ставить на доме в ящике что-то наподобие D-link DES 1210-28 или несколько, а от них подключать оконечные устройства дома у пользователя, что-то наподобие D-link DVG2101/2102s или Cisco LinkSys spa3102? Шлюзы тогда можно ставить прямо возле телефона и подключать метровым кабелем, который идёт в комплекте.
Точно нет. К абоненту должен прийти обычный кабель, никакого "шлюза прямо возле телефона". Был вариант Оптический мультиплексор, например FoMUX-16GE на 16Е1 + Gigabit Ethernet. Далее по каждому потоку Е1 можем через ИКМ-30 передать 28прямых абонентов. 16х28=448. Но это извращением попахивает...
Примерно так.
1 или 2 волокна - это зависит от используемого оборудования.
Шлюзы надо подбирать исходя из бюджета и кол-ва абонентов. Неужели у вас в доме будет по 500 абонентов? Думаю, что вряд ли.
Можно начать с малопортовых, типа DLink-ов на 24 fxs-порта - http://www.dlink.ru/ru/products/8/1343.html . Ну или сразу закладывать модульные железки типа http://www.dlink.ru/ru/products/8/807.html
Варианты других производителей
http://www.addpac.su/ap2620.htm
http://www.addpac.su/ap3100p.htm
Ну или посмотреть Nateks или Eltex
Не 28, а 30. Но даже 1 Е1 на дом наверное избыточно, если конечно дома не по 100-200 абонентов. Но я бы наверное использовал в домах все же шлюзы без Е1. Хотя это вопрос удобства и принципов построения сети.
мгтс натексы для юриков использует, от 24 до 72 портов fxs
а сколько волокон? если достаточно, то по волокну на шлюз, шкаф юнитов на 12, плюс кросс на 500 пар. если волокно одно-два, то ставить свитч, в него подключать шлюзы. имхо
