Материал:
При подготовке к статье с каверзными вопросами я наткнулся на интересный вопрос - откуда взялось ограничение в 100 метров на длину Ethernet-сегмента. Мне пришлось погрузиться глубоко в физику и логику процессов, чтобы приблизиться к пониманию. Часто говорят, что на большой длине кабеля начинаются затухания и данные искажаются. И, в общем-то, это правда. Но есть и другие причины для этого. Попытаемся рассмотреть их в данной статье.
Полный текст
для начала введём понятие bit time (термин "битовое время" не прижился).
У связистов это называется тактовый интервал.
В общем, подводя итог всему вышесказанному, цифра в 100 метров - это с хорошим таким запасом, который гарантирует работу даже в полудуплексе на кабеле не лучшего качества.
Работа в полудуплексе не есть гарантия того, что будет работать в дуплексе. Дуплекс - более тяжелый случай.
Каждые 10 наносекунд Fast Ethernet порт может отправлять в среду один бит.
Не может. В реале - одна посылка на 8 нс.
Согласно стандартам затухание не должно превышать 24 Дб. В среднем это значение около 22 Дб для обычного UTP-кабеля, что означает затухание изначального сигнала в 158 раз.
На самом деле реальный сигнал будет испытывать существенно меньшее затухание. Достаточно обратить внимание на упомянутую автором передачу в базовой полосе. На одной частоте считать нельзя.
Так называется процесс, когда в параллельных проводниках возникают наводки, то есть часть энергии тратится на то, чтобы возбудить ток в соседнем кабеле.
Эту часть энергии можно смело не учитывать в инженерных расчетах. На наводки расходуется хорошо меньше 1 % энергии сигнала.
Учтём возможные помехи от силовых кабелей, которые могу проходить рядом, и ограничение в 100 метров становится совершенно логичным.
Помеха бытовой и промышленной частоты эффективно убирается входными фильтрами приемника и очень слабо влияет на дальность связи.
PS На хорошем кабеле категории 5е Cisco работает на 150 м.
На самом дешевом оптическом кабеле по 4-6 рублей за метр можно завести линк на 500 и более метров, при этом разница в цене между оптикой и медным кабелем перекрывает стоимость медиаконвертеров.
Мне пыжалста такой кабель в 1996-м году, и по такой же цене. А то чего ж я дурак, с коксом мучался и репитеры после каждой грозы менял. ;-)
Огромное спасибо. За таких, как вы я люблю nag. С толком и расстановкой по всему материалу. Я был уверен, что неточности будут в статье, потому что с практической стороны мне приходилось мало работать с такими пролётам Ethernet.
Каждые 8 нс, я так понимаю, из-за кодирования 4b/5b с избыточным битом?
Почему в полном дуплексе проблем с расстоянием больше, чем в полудуплексе?
Из статьи не понятно откуда взялось ограничение в 64 байта. Как то я натыкался на статью, где это объяснялось, но найти сейчас ее не смог.
Именно так
Помех больше, поэтому допустимое отношение С/Ш выбирается быстрее.
На хорошем кабеле категории П-296 прекрасно работал 100Base-TX full-duplex 230м без ошибок. :-) А 10Base-T IMHO на 410м.
В общем-то было
"Например, с помощью кабеля П-296 или П-270 можно преодолеть даже трёхсотметровый рубеж".
Помех больше? Вы имеете ввиду помех от параллельных пар? Но выше выже сами сказали, что они составляют меньше 1% и ими можно пренебречь.
И как скорость выбора C/Ш связана с тем, установится ли линк на фул-дуплекс?
В общем-то было
Ага, там еще "в 10Gbit Ethernet поддержка медной среды есть только номинально, а предпочтение отдано оптике". То есть, ни 10GBase-CX4, ни 10GBase-T, ни SFP+ DA в природе
не существуют. :-))))
В общем-то было
Существюут. Покажите мне 5 компаний, которые используют медь для 10G :)
64 байта - это минимальная порция информации, которую можно передать по Ethernet. Отсюда и минимальный размер кадра.
Или вы имеете ввиду, откуда взялась цифра 64 вообще?
C:\>ping 192.168.11.5
Pinging 192.168.11.5 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.11.5:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
т.е. реально при таком пинге бегают пакеты по 64 байта?
Что-то мне подсказывает, что Вы и пяти компаний не видели изнутри. CX4 много лет массово используется, дешево и сердито. 10GBase-T уже становится стандартным подключением
серверов в датацентрах. Вы вообще с какой планеты ?
При полном дуплексе одновременно работает передатчик и приемник. Работа передатчика приводит к появлению переходной помехи на ближнем конце, которая воздействует на сильно ослабленный за счет затухания сигнал на входе приемника. В результате свой же передатчик начинает мешать своему приемнику.
Потери мощности сигнала за счет затухания намного превышают потери сигнала за счет перехода его мощности на соседние пары. Отсюда мощность сигнала и помехи быстро становятся сопоставимыми и это ограничивает предельную дальность связи.
При полудуплексе интерфейс сначала убеждается, что моноканал свободен, т.е. принимаемого сигнала нет, а только потом начинает передачу. В результате случай одновременной работы передатчика и приемника в основном исключается (коллизии не считаем) и исчезает мощная помеха от ближнего конца.
Возмите wireshark посмотрите пакетик. Стек их дополняет до 64-х просто идут 0. Давайте тогда вспомним курс сети и системы и вспомним почему АТМ 48, Ethernet 64, E1 - 32.
Ну мы использовали в полный рост для интерконнектов внутри узла. И CX4, и 10T. Ичо?
Признаю, свою неудачу. Видимо, недостаточно повидал. Те, с кем приходилось работать мне никогда не использовали для этого медь.
Просто они все принадлежали к религиозной секте мединенавистников ( копперхейтеров ).
Тут недавно знакомый делился впечатлениями.. Недавно иностранная голова прислала Московскому подразделению новый проект для нового офиса. 2 кошки в одной стойке повязали многомодом (при наличии гигабитных медных портов в проект включили соотсвествующие сфпишки под многомод оптику и патчкорды). На вопрос "А че не медью?" так и не ответили.. Наверное они проекты 15 лет кописпстят.. А может правда секта 8-0
вы знаете у меня дома есть флюк 1800, раньше был 4000, и у меня давно была дурная идея померить линк 1гбит 140м который работал стабильно в с 2004 года до недавнего времени.. Сначала просто не хватало времени, а сейчас вы напомнили- а уже линк переложили на оптику :( так как задолбали грозы...
Да здравствует старый добрый НАГ!!!! Дай бог тебе здоровья автор!!! Прям вот настроение с утра поднял...
Однажды молния попала в крышу нашего ЦОДа... теперь на вопрос "а чё не медью" посылаю в далёкое эротическое путешествие :)))))
При таком попадании без разницы, медь или оптика снаружи, наведенной ЭДС в дорожках платы и так хватит на выжигание микросхем.
