Проблема с NAT на микротике
Суть проблемы такова. Решил делать аутентификацию по хот-споту без пароля.
Авторизация проходит по МАКу клиентской SXT. Сама SXT в свою очередь получает айпи через dhсp-client по радио и вещает айпи в ethernet своим dhcp сервером. Все клиенты по ethernet сидят за NATом.
В итоге на корневом роутере во вкладке hotspot hosts вижу такую картину:
Помимо правильного wlan ip адреса sxt с её МАКом вылезает айпишник клиента, который находится за НАТом с таким же точно МАКом как у SXT. Т.е. например у SXT айпи 192.168.5.24, а у клиента за НАТом 192.168.1.253.
      MAC Address    Address          To Address
C2:AB:B7:12:C4:AE    192.168.5.24     192.168.5.24
C2:AB:B7:12:C4:AE    192.168.1.253    192.168.5.24
На корневом роутере подсеть 192.168.1.0 вообще не используется.
В настройках хотспот сервера стоит 1 айпи на МАК, и зачастую на роль этого айпи влезает клиентский айпи, который за NATом. Вследствии чего клиент остается без интернета.
Либо клиент авторизуется с правильным айпи, но лог корневого роутера загажен сообщениями о том, что клиент с МАКом SXT и IP клиента за НАТом пытается авторизоваться по МАК адресу...
Как я понимаю такая проблема не только у меня. Она сама то появляется то пропадает. Конкретно у меня во время этого глюка перестаёт работать динамическая маршрутизация между интерфейсами, как ни странно, достучаться не могу только до микротиков. Из IP Routes она никогда никуда не исчезает, просто перестаёт работать. Например межинтерфейсная динамическая маршрутизация до биллинг-сервера работает всегда.
Кто сталкивался с такой проблемой и нашел на неё решение, отпишитесь пожалуйста.
На всякий случай выкладываю скрипт настройки SXT для версии 6.2 с настройками по-умолчанию. Может я там чего накосячил.
123.zip
Edited by Kolvan
аналогичная проблема, тоже на микротике - сидит куча клиентов. авторизация так же по маку. периодически клиенты, сидящие за роутерами (производители разные), появляются в таблице активных хостов под одним маком с разными IP. причем первый авторизованный - сам роутер с нормальным адресом, а второй - чаще всего клиентский комп - с таким же маком но уже почему то со своим внутренним адресом.
как вообще внутренний адрес клиента может проходить сквозь NAT на роутере?
На клиентской точке файервол не пустой. Впринципе все правила отображены в 123.rsc. Из них ничего провоцирующего такую катаклизму я не заприметил.
WDS включен?
Кстати да...
А ещё в DHCP-Server в закладке Leases в столбцах Active Mac Address и Active host name на некоторых клиентах высвечиваются маки и имена не микротиков, а машин за NATом.
Edited by Kolvan
