Приветствую.
Есть два крупных (по крайней мере они так считают) клиента, которые решили вдруг стать лучшими друзьями. Дружить решили как водится сетями, но как назло пространство внутри rfc1918 уже было попилено и попилено так плотно, что пересекается как они не старались найти не занятое. У больших забугорных контор, как правило припрятан кусочек non public routed ipv4 пространства, которое используется в таких случаях, этот случай не такой.
Возникла идея: что бы не тратить ценный не возобновляемый ресурс публичных адресов, ибо дружить они будут частным порядком, а то и через IPSec, но при этом обеспечить уникальность адресации использовать сеть 100.64.0.0/10. RFC на этот вопрос говорит: "Shared Address Space is distinct from RFC 1918 private address space because it is intended for use on Service Provider networks. However, it may be used in a manner similar to RFC 1918 private address space on routing equipment that is able to do address translation across router interfaces when the addresses are identical on two different interfaces.". Либо даже адресовать пересекающиеся ресурсы внутри их сетей из неё.
Может ли кто-нибудь, чего-нибудь посоветовать исходя из собственного опыта и общепринятых практик? Насколько корректно, с общечеловеческой точки зрения, такое заимствование "ничейных" адресов?
А вы хотите серыми сетями пириться? Почему не белыми?
Не совсем так: "серыми" - нет возможности (не спрашивайте меня почему), "белыми" - жалко, ибо они (клиенты) только между собой будут жить.
Разве это не цель пиринга? Или у вас, кхм, "внутренние ресурсы"? )
Это, кхм, именно они, "внутренние". Цель пиринга - обеспечение связности, уменьшение задержек, снижение совокупной "стоимости" трафика. Это мое вольное определение. (: Способы могут быть разные.
В данном случае цель - продать L3-услугу, с минимальными затратами, лучше вообще без них. По условиям, есть клиент "A" с сетью 192.168.0.0/16 и есть клиент "B" с точно такой же сетью 192.168.0.0/16. Они хотят ходить друг к другу. Согласовать в ними какую-нибудь сеть для ната из rfc1918 нельзя. Тратить свои "белые" адреса для ната не разумно, использовать что-то типа 1.0.0.0/15 ... ну не красиво как-то (да и Австралию с Китаем обижать не хочется, хоть и приватно-виртуально). Есть rfc6598, описывающий использование 100.64.0.0/10 сервис провайдерами для CGN. Вот я и решил поинтересоваться, решал ли кто-нибудь похожую задачу похожим способом.
Есть же микротик с его NAT 1 в 1. Можно сеть для клиента А заменять на 192.169.0.0/16, и для клиента B заменять на 192.169.0.0/16. Тогда клиенты будут обращаться друг к другу по этим адресам.
Есть сааб засовывающий микротиик в любую щель и не важно нужно оно там или нет.
общепринятых практик пока нет, адресам год всего, но имхо для вашей задачи эти адреса можно использовать, я думаю врядли когда нибудь больших и толстых физиков отправят за CGN и отберут все белые адреса.
Уважаемый, использование чужих адресов как минимум не красиво с инженерной точки зрения, а уж с практической да ещё и для корпоратов, может иметь печальные последствия. А ну как клиент "A" возжелает почту отправить своим коллегам/друзьям/клиентам в Америке? И как я Ренди Бушу буду объяснять, как такая фигня получилась? И отмазки типа: "Saab95 посоветовал"? Или: "Это же микротик!" Боюсь не поймут.
# whois 192.169.0.0
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/whois_tou.html
# Query terms are ambiguous. The query is assumed to be:
# "n 192.169.0.0"
# Use "?" to get help.
# The following results may also be obtained via:
# http://whois.arin.net/rest/nets;q=192.169.0.0?showDetails=true&showARIN=false&ext=netref2
NetRange: 192.169.0.0 - 192.169.1.255
CIDR: 192.169.0.0/23
OriginAS:
NetName: PSG169
NetHandle: NET-192-169-0-0-1
Parent: NET-192-0-0-0-0
NetType: Direct Assignment
RegDate: 2005-04-12
Updated: 2012-03-20
Ref: http://whois.arin.net/rest/net/NET-192-169-0-0-1
OrgName: RGnet, LLC
OrgId: RGNETI-1
Address: 5147 Crystal Spring
City: Bainbridge Island
StateProv: WA
PostalCode: 98110
Country: US
RegDate: 1990-10-01
Updated: 2011-09-24
Ref: http://whois.arin.net/rest/org/RGNETI-1
OrgTechHandle: RB366-ARIN
OrgTechName: Bush, Randy
OrgTechPhone: +1-206-780-0431
OrgTechEmail: randy@psg.com
OrgTechRef: http://whois.arin.net/rest/poc/RB366-ARIN
OrgAbuseHandle: RB366-ARIN
OrgAbuseName: Bush, Randy
OrgAbusePhone: +1-206-780-0431
OrgAbuseEmail: randy@psg.com
OrgAbuseRef: http://whois.arin.net/rest/poc/RB366-ARIN
RTechHandle: RB366-ARIN
RTechName: Bush, Randy
RTechPhone: +1-206-780-0431
RTechEmail: randy@psg.com
RTechRef: http://whois.arin.net/rest/poc/RB366-ARIN
А разве для того чтоб подружить одну сеть 192.168.0.0/16 с другой 192.168.0.0/16 1<->1 хватит одной сетки a.b.0.0/16 ?
А предлагать использовать для этого 192.169.0.0/16 это ... нечто :)
PS: Хорошо что не хотят две сети 10.0.0.0/8 подружить.
Как то была задача у двух крупных контор подружить две сетки 10.0.0.0/8 между собой - в итоге договорились для этого использовать два диапазона по 256 из сетки 172.16.0.0/12.
Оказалось достаточно.
Edited by NikAlexAn
Я для примера написал, что можно одну цифру подменить и сети будут обращаться к другим компам с этими же адресами, но с трансляцией через другие адреса. С таким же успехом можно какую-то Китайскую закрытую сеть найти нужного размера и использовать ее.
Предложивший этот вариант человек имеет вполне заслуженную репутацию на этом форуме.
