Проблема с маскарадингом
Имеем: NAS c hotspot (авторизация ip+mac), DHCP сервер. Проблемы возникают при использовании оборудования mikrotik на стороне клиента и заключается в следующем: по непонятным причинам на NAS прилетают адреса компьютеров из внутренней сети клиентского микротика с мак адресом внешнего интерфейса клиентского микротика. В таблицу NAS ip/hotspot/hosts заносится первая прилетевшая от клиента связка ip+mac, последующим будет отказано в авторизации и абонента перебросит на страницу заглушку. На внешнем сетевом интерфейсе клиентского микротика настроен маскарадинг, но он почему-то все равно пропускает определенные пакеты без подмены адреса источника. Прошивка ставилась как 5.25, так и 6.2, проблема осталась. Очень буду благодарен за помощь.
Правило одно, компы светятся с одного ip с MAСом микротика... но периодически маскарадинг не срабатывает и на сервер прилетают внутренние адреса. Такого быть не должно...
Проверьте настройку этого микротика. Бывает забывают сбросить начальную конфигурацию и добавляют порты в бридж, а про мастер-порт забывают. Вот и получается что например порты 2-5 объединены в бридже, на 1 установлен внешний адрес и работает НАТ, но данные с 2-5 портов так же перенаправляются на 1 порт. Походу такая ситуация у вас и получилась.
Бридж между интерфейсами отсутствует. Дело не в нем... Вот такая же проблема на другом форуме:
"Не могу решить проблему с появлением одинаковых мак адресов в списке Host в mikrotik hotspot.
Клиенты - микротики, подключаются к базе и попадают в vlan на котором крутится hotspot.
На клиентах обычный nat, например такой:
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 ;;; default configuration
chain=srcnat action=src-nat to-addresses=10.0.40.11
src-address=192.168.88.0/24
Либо маскарадинг, разницы не вижу и там и там лезут ip с клиентской внутренней сети.
По началу вроде бы не мешало, но участились случаи когда клиентский микротик авторизируется по маку с внутренним ip напримеh 192.168.88.200 а не с выданным по dhcp, а нормальный адрес не авторизируется (кто первый - того и тапки :) ) и выкидывает клиента на заглушку.
Кто знает решение данной проблемы, помогите пожалуйста! Ну или хотя бы поделитесь предположениями! Буду очень признателен.
Спасибо!"
аналогичная проблема и на этом форуме мелькала, и, кажись, какой то хак по лечению, могу ошибаться, но это баг iptables и старого ядра...
wds включен?
