Здравствуйте.
Установлено оборудование Rocket M2- базовая станция, на нем Секторная антенна AM-2G15-120 и 10 абонентских Nanostation loco m2
Rocket M2 настроено в режиме Access Point
Nanostation loco m2 режим Bridge.
2 месяца все работало нормально даже на 40 мГц. Не знал всех нюансов в настройках.
После 2 месяцев упал уровень сигнала почти до 0 на базовой станции. Потом почитал форум и настроил как здесь рекомендуют. 1 день проработало нормально, потом переодически возникают такие же проблемы. Частоты вещания тоже пробовал менял. Что еще может быть подскажите пожалуйста? Могла ли Rocret выйти из строя, если по началу все норм было?
Edited by Shon77777
  • 10 months later...
Тоже проблемка на подобие возникла на секторе - 3 клиента на нем пока висит. В произвольное время (может и через 10 минут, а может и через минуту, а может и через 40 минут) обрывается связь сразу со всеми клиентами сектора (падают все разом наносы от рокета) именно только радио прерывается - и сразу же восстанавливается - при этом UPTIME в норме - ну Рокет и клиенты не перезагружались - пропадало только радио между ними... Сигналы отличные, аирмакс на полняк, передача 130 на 130 в полосе 20 MHz. Прямо на глазах - когда на морде Рокета сижу во вкладке Stations - хлоп отвалились все, и тут же восстановились - ну там параметр Connection time... На другом секторе (в этой же сети) было такое как то раз - также отпали клиентские наносы все разом от Рокета - скорее всего когда сверкнуло хорошо - и они тут же приконнектились все снова в течении 30 секунд по радио - "никто" при этом не перезагрузился - и до сих пор работают все нормально без отвалов... А вот тут ниче понять не могу - отчего все 3 клиента падают периодически произвольно от сектора и тут же восстанавливают соединение - 30 секунд где то и порядок - но инет то пропадает - получаются запинки в связи.
Выглядит к ложное срабатывание DFS. База переодически огребает люлей по радио от кого-то. Режим выбора канала как на базе настрен? Auto? Или постоянная частота?
лог АР и любого клиента ещё поглядите, там может что-то найтись
на базе постоянная стоит - выбрано из спектроанализатора самая чистая полоса. Эфир кстати ангельский по идее... может думаю кто чего на стройках в частном секторе варганит - врубает оборудование какое нибудь что в эфир иногда подсерает. - НО опять вот со вчера все нормально работает - никто пока больше не отваливался - 23 час уже отработали все. Единственное - вчера одного монтировали на нанобридже - кстати после его подключения то и были замечены отвалы эти все - но опять же мы его вчера вырубили - и еще разок уже без него отваливалось - и потом нормально стало все до сих пор работает... кстати вырубили его, потому что у него там перекос большой 75 на 62 - сила сигнала 63... но опять же его сегодня включали снова - и он час отработал вместе со всеми - отвалов небыло при нем... а перекос как ни крутил бридж - убрать не удалось... даже лазил пробовал сектор сам подъюстировать и никак вообще... еще есть мнение что пигтейлы сидят хреново на рокете - а вчера как раз хороший порывистый ветерок дул - сегодня почти штиль - вот и сложилось мнение о зависимости от ветра.
ВОТ и думал что из-за перекоса у него (может бридж брак) - от него огребало всех - но сегодня опять с ним все работало - но правда часик всего он пеоработал - но за это время никто не отпал.
но опять то бридж проблемный с перекосом - на нем скорости 130 на 130 стабильно - RX иногда правда кратковременно проседает до 117 и аирмакс погуливает до 85 от 99-97... но поглядим его еще подробнее - присмотримся к этому делу. а так на базе все в идеале - шумы 95, аирмакс полняк - мощности настроеный грамотно - у самого дальнего клиента (1.7 км) не более 18 дб, у ближних меньше вплоть до 10 дб - я делаю чем ближе клиент, тем меньше мощности - чтобы те кто дальше до сектора нормально дошли.
  • 6 months later...
апну тему, Стоит база(Rocket m2 c сектором на 120) клиенты в сети(loco m2 airgrid m2 16hp). Проблема такая аптайм базы не превышает одного дня, перегружается за день раза 3-4 ,иногда бывает база скидывает по 3-4 раза в день всех клиентов(при этом аптайм базы держится в районе одного дня ) Прошивка везде стоит 5.5.6 Поменяли следующее:
- rocket M2
- отдельно меняли БП
- витую пару , на РОЕ было 35 метров , сократили до 7 метров(подтянув питание ближе, т.е. лан теперь около 30 м)
- проверяли герметичность кабеля от рокета до сектора( на вид вроде все нормуль)
Осталось поменять сектор, но думаю делу это не поможет.
Настройки рокета тоже крутил уже по разному, но дело явно не в них т.к. стоит точно такое же оборудование на таких же настройках , вопросов вообще не возникает.
Вопрос к убунщикам. Что еще можно посмотреть?
Edited by ii_blag
1)Настройте syslog
2)Замените кабель, убедитесь, что он чисто медный, а не омеднёнка.
3)Проверьте что не стоит какого-нить watchdog и что в /etc/persistant пусто(нет сюрпризов в автозапуске).
1)Настройте syslog
Кабель медь 100% без всяких сплавов, ping watchdog выключен
Edited by ii_blag
Проверил папку /etc/persistant :
- cardlist. txt
- dropbear_rsa_host_key
- dropbear_dss_host_key
подозрительного вроде не наблюдается
А что в cardlist. txt (не помню такого файла) ? хотя, да -- вроде ничего подозрительного....
  • 2 weeks later...
Переобожмите с обоих сторон, а лучше заменить целиком.
Заменили кабель, переобжали заново , результата ноль, точка перезапускается ! не удается отследить логи. К знающим людям просветите пошагово как перенаправить логи на комп , что и где надо поднять., и возможно ли это?
Возможно. Гуглите syslog.
to ii_blag.
Была похожая проблема с рокетом. Замена блока питания не помогала, самого рокета тоже. Начали проверять и оказалось, что неподалеку начал работать старый литейный цех. Так в том цеху, по слухам, поврежден тиристорный преобразователь, а моща-то огого. Сделать ничего нельзя, но вот когда цех в работу входит, то рокет ведет себя неадекватно. Как вариант пробовали и просто от батарей питать (постоянкой) - не помогло. Заменили на микротики стало более сносно (благо линк ptp). Это все веду к тому, что может, где наводка по кабелю, например. Попробуйте заземлить получше. У рокета ведь нету электролитов, как фильтров, по питанию, вот он и чувствителен ко всякого рода помехам.
