Посоветуйте, плиз оборудование.
Работаем с nanobridge M5. Расстояние до 10 км. Прямая видимость. Фулдуплексом получаем что-то порядка 80 Мбит/с.
Посоветуйте, оборудование с большей пропускной способностью. Хотелось бы 150 Мбит/с получить...
Бюджет комплекта до $1000.
Вроде микротики какие-то есть за $500...
Микротик даст небольшой прирост в скорости, если даст вообще. В ваш бюджет можно уложить только несколько комплектов нанобриджей + пару роутеров 2011 для "склейки" каналов.
Зависит от того, какие данные передаете. Если по L3 то покупаете еще комплект нанобриджей и 2 штуки RB951G-2HnD (они дешевле, а по производительности одинаковые), разгоняете процессор до 750мгц, настраиваете 2 параллельных канала по радио, подключаете к своим парам портов микротиков, настраиваете маршрутизацию и все взлетает, в случае чего можно и упаковку пакетов включить, увеличив MTU на убнт. Другой вариант, при использовании L2, настроить бондинг интерфейсов, но этот вариант будет хуже, т.к. в случае не совсем равных каналов (например один пропускает 80, а другой 60), могут быть некоторые проблемы.
Копите деньги на ЭирФибер.
Ага в прямом смысле этого слова, потому что купив 2 штуки, в скором времени может потребоваться покупка еще одного устройства.
Опять пустая болтовня. Хотя бы пуфы предоставил, ведь многим интересно, а кроме тебя с этим никто не сталкивался. Парадокс.
Кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием:
Jirous JRC-24 DuplEX RP-SMA-Female 5GHz (http://wifimag.ru/cat/630/jirous_jrc_24_duplex_rp_sma_female_5ghz_komplekt_2_sht_/)
Mikrotik RouterBOARD 912UAG-5HPnD-OUT (http://wifimag.ru/cat/590/mikrotik_routerboard_rb912g_outdoor/)
Вроде как на 10 км можно будет 180 Мбит/с получить (это с лицензией на 60 Мгц)?!
Jirous JRC-24 DuplEX RP-SMA-Female 5GHz (http://wifimag.ru/ca...omplekt_2_sht_/)
Mikrotik RouterBOARD 912UAG-5HPnD-OUT (http://wifimag.ru/ca...rb912g_outdoor/)
На 10км на таком оборудовании не получите ничего, кроме проблем. Купите антенну Jirous 29 EX-MIMO, корпус alubox и прикрутите его к антенне сзади, внутри разместите RB411GL или RB433GL, карту R52Hn. И получите свои 200 мегабит.
Цена вопроса?
какую скорость айрфибер даст на 10 км?
Мегабит 200-300. Это большая дистанция для него.
Ставили на 10200 метров. В хорошую погоду давал стабильных 501/501. В плохую погоду не стоял, сняли :)
На 10км, с какого перепугу там 200мбит будет? Получите тоже что и на НБ, только в 10 раз дороже и геморой при сборке.
На ЭирФибер копите, 200Мбит дуплекса прокчает. В плохую погоду будет проседать.
С такого и будет, НБ столько в жизни не прокачает. Не говоря о его низкой пакетной производительности=) Не может устройство за 3000р. нормально работать.
Эм, а как же SXT? Он еще дешевле стоит. ;)
P.S. С удовольствием бы взглянул бы на линк где МТ дает 200 мбит на 10 км.
SXT не позиционируется как решение на 10 километров.
Угу, особенно модели где 1 Вт мощности.
P.S. Новинка от МТ с "секторной" антенной на 90 градусов просто шик!
